Текущее время: Сб авг 23, 2025 2:01 pm
 Заголовок сообщения: Фишка трамблера. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 9:21 pm
Машина: ТОйота Карина 2
При ремонте карины е оборвались провода с фишки трамблера ( 4-х контактный ). А каков порядок цветов на сей фишке? Припаял так : с лева на право - красный, черный, желтый, синий. Всё верно?
Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми
2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
 Заголовок сообщения: Re: Фишка трамблера. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 6:39 pm
Вот сфоткал сия фишку. Выручайте мужики! Методом "тыка" пользоваться не очень хочется. Как говорится если бы разбирался...не спрашивал :( Правильно ли спаял контакты?
IMG_0457.jpg [ 293.44 КБ | Просмотров: 6999 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 6:59 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Если смотреть по схеме---смотри в фао---идут синий,красный,желтый,черный....
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 7:06 pm
kulon nn вот меня что и ввело в заблуждение, у меня крайний цвет был синий с одной стороны и красный с другой. Может бывший владелец что и колхозил, не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 7:09 pm
Василий В писал(а):
ввело в заблуждение
Посмотри цвета проводов внутри трамблера....они должны совпадать...
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 7:43 pm
разобрал. с лево на право зеленый, желтый с черной полоской, желтый, красный. Вот так вот.
Зеленый соответствует синему, а желтый с черной полоской черному цвету?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 8:00 pm
Василий В писал(а):
Вот так вот
У меня другой двигатель и трамблер-БОШ....поищи темы в поиске про трамблеры,может найдешь свой...
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 12:31 pm
Вот так должно быть.
14753969669821393962793.jpg [ 349.02 КБ | Просмотров: 6962 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 7:48 pm
alexrotor вот тебе огромное :spasibo--:
Щас так подцепил и о чудо! Мотор ожил :)
Тему можно закрыть.
Всем за участие отдельное :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 2:05 pm
Может у кого есть фишка на 2 контакта(папа) с проводами(идут на катушку) в хорошем состоянии,крепится сбоку трамблёра...??? Купил бы...моя развалилась. :( и отвалилась..
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 11:31 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Валерий :mashet_kepkoy: , номер фишки есть? Или он такой как на 4А-FE?
