Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:50 am
 Заголовок сообщения: SOS. Пропала искра
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 9:18 pm
Машина: Carina e англичанка левый руль
Двигатель: 4A EF система бошш
Всем привет, парни выручайте, карина е 4а фе англичанка,левый руль на мкпп на системе бошш,машина работала на холостых и заглохла,завести больше не мог,прошло недели 3 ,покрутил и запустилась ,заглушил,опять запустил,решил прокатиться-проехал пару км,заглохла и больше не запустилась,на лямке домой.проверил нет искры.купил крышку трамблера,бегунок,датчик холла,поставил искры нет,поменял дпкв,искры нет.с катушки искра идёт до крышки трамблера а не свечи нет.где копать уже не знаю.с катушки до трамблера искра так же шла до замены выше перечисленного.в чем причина?уже просто не знаю где копать
 Заголовок сообщения: Re: Сос пропала искра
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 12:09 pm
Такого не должно быть.
Если до трамблёра искра есть, а после неё нету - тут либо бегунок, либо крышка трамблёра.
Остаётся проверить бронепровода.
С катушки искра достаточно мощная?
Датчик положения распредвала во время проверки можно вообще и отключить.
Я проверяю наличие искры, с надетой на бронепровод свечой замкнутой на клапанную крышку.
Попробуй перекинуть бронепровод с катушки до крышки трамблёра, а с трамблёра проверь на выводах наличие искры поочерёдно.
В связке катушка (заведомо исправная) - искра на свечах , алгоритм проверки простой.
Могу предположить, как вариант, катушка может уже помирает, и искра просто гасится после резистора (уголька) в трамблёре. Можно поставить катушку от ВАЗ 2108-099 и проверить, я так катался пока не купил катушку.
 Заголовок сообщения: Re: SOS. Пропала искра
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 1:57 pm
То есть бабину поставить с 08?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 5:06 pm
Да, здесь на форуме была такая тема, сейчас мне надо ехать на свадьбу, могу утром про подключение сказать.
Поищи в поиске: катушка от 2108-099.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 11:14 pm
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t ... 91#p815310
