Текущее время: Вс июн 07, 2026 10:12 pm
 Заголовок сообщения: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2026 7:51 pm
Машина: Тоёта Авенсис
Двигатель: 4А-ФЕ 1.6
Всем привет! Ребят подскажите первый раз с таким сталкиваюсь правый стеклоподъёмник в верх идёт в низ нет, как он упралятся + или минусом? С кнопками всё нормально не управляется не с водительской двери не с пасажирской, кнопки менял , не помогло. В верх моторчик издаёт звуки в низ тишина, где у него масса у моторчика? В верх на зелёном проводе + есть на красном нет, в низ на обоих проводах + на красном и на зелёном.
Забыл написать, машина: тоета авенсис 1998 год. Спасибо всём заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2026 12:14 pm
Что-то с кнопкой случилось или с проводкой.
С задней двери можно на пробу подкинуть кнопку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2026 1:43 pm
Я подкидывал, я ж написал. А где блок управления стеклоаодьемниками стоит, может в нём что то? На вид всё провода целые, в переходе дверь - стойка тоже всё хорошо,. Если я правильно понимаю два провода зелёный и красный подходят на моторчик и поочерёдно на них должен появлятся + в зависимости либо в верх либо в низ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2026 2:26 pm
На моторчик подается нужная полярность.
Толя71 писал(а):
Я подкидывал
Значит, правый кнопка ни при делах.
На водительской двери.
Там бывает, проводка мозги делает. Проводов много, они старые бывает где-то в районе дверной гофры (между дверью и кузовом) надламываются и начинаются чудеса. Остальных дверей это тоже касается.
В данном случае, нада попробывать гофру водительскую и нерабочей двери поизгибать и понажимать кнопку в неработающую сторону. Если этот метод не поможет, тогда вытащить дверную проводку целиком и расчехлить. Затем методом аккуратного растягивания каждого проводника по отдельности, найти надломанный провод. Где надломано, потянется изоляция. Провод в буквальном смысле растягивать не надо, только аккуратно потянуть. :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2026 4:57 pm
Хорошо, про водительскую дверь не подумал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2026 10:31 am
Всё решилось заменой блока на водительской двери.
