[ Сообщений: 15 ] |
ribalov75
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:14 pm |
Машина: Toyota Picnic
доброго времени суток уважаемые кариновладельцы!надеюсь на вашу помощь.на днях мне придарили сигнализацию giordon g 686.понимаю,что модель не самая удачная,но дарёному коню в зубы не смотрят! теперь надо устанавливать,но инструкция только на инглише в котором я дуб дубом,поэтому возникло несколько вопросов.по порядку:
1. реле по схеме(фото 1) включается в разрыв какого-то провода от замка зажигания.КАКОГО? и ещё,белый провод от реле обозначен пунктиром,КУДА его подключать?
2. какой провод подключается на + аккума?
3. по какой из трёх схем(фото 2) подключать провода к релле центального замка?
4.на лампы передних поворотов идут два коричневых провода,один из которых соединён с красным,а какой провод подключать к задним поворотам?
5. что за белый провод joint key on ACC position?
Комментарий к файлу: фото1
Изображение 0001.jpg [ 155.71 КБ | Просмотров: 6421 ]
Комментарий к файлу: фото2
Изображение 0002.jpg [ 229.47 КБ | Просмотров: 6237 ]
SoSed60
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:26 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Блин все тут понятно тока смотри схему.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Релюха ставится в разпыв плюсового провода зажигания как правило, но вообще ее можно ставить на что угодно, принцып простой, когда ставишь на сигнализацию, цепь этим реле разрывается, снимаешь с сигналки цепь соединяется. У нас я бы его поставил бы на один из проводов который на трамблер идет.
На акум кидается красный провод
3) по В
4) Кидается это дело только на две стороны (право, лево) соответственно эти провода кидаются на переключатели поворотов.
5) Х.з. надо смотреть всю распиновку. К электросхемам обычно дают описание всех проводов.
Вроде все. Че не понятно - спрашивай.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Последний раз редактировалось SoSed60 Пн апр 20, 2009 2:33 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
ribalov75
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:38 pm |
SoSed60 писал(а): Блин все тут понятно тока смотри схему. если не затруднит,то по порядку пожалуйста,1?.2?.3?.4?.5?., Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:SoSed60 писал(а): Вроде все. Че не понятно - спрашивай.
спасибо,по мере установки думаю появятся ещё вопросы.как тока,так сразу!
Vitek
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:40 pm |
ribalov75
Чего фотки-то мелкие такие выложил? Все глаза переломал.
1. Провод от замка до катушки зажигания (High coil). Белый, судя по всему, вешается на плюс от того же замка, а жёлтый при включении режима тревоги (охраны) коротится схемой сигналки на массу. В результате реле срабатывает и снимает питание с катушки.
2. Чёт не нашёл.  Похоже на опечатку. Красный на схеме немного не дополз до аккума, уткнувшись в провод на поворотники. Если на красном висит колодка предохранителя - то по идее он должен вешаться на "+".
3. разбираемся
4. Задние в машине подключены параллельно передним.
5. На замок, к контакту, на котором есть напряжение при вкл. зажигания (положение ключа Acc).
Последний раз редактировалось Vitek Пн апр 20, 2009 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:45 pm |
Vitek писал(а): 3. разбираемся по описанию вроде по первому верхнему эскизу????? или??? Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:Vitek писал(а): Если на красном висит колодка предохранителя - то по идее он должен вешаться на "+".
точно,висит колодка,значит на +.
Лев
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:49 pm |
Недавно снимал сигналку у себя, балый прод был по видимому протестирован на разрыв но не использован. Реле поставленно на белый с черным. Битание на сигналку шло с тагоже замка с выше упомянутого белого)
Vitek
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:52 pm |
ribalov75 писал(а): или???
У тебя штатно ЦЗ стоит? Мля, у меня схемы под рукой нет (в машине лежит), под рукой только от Короллы. Там реле интегрированное не разложено по потрохам. Непонятно куда чего подаётся. А в Карине, может, и по-другому.
SoSed60
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:53 pm |
Слово сочетание CENTRAL-CONNTROL вам ничего не напоминает?
Сейчас:
Vitek
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:58 pm |
SoSed60
Напоминает. Только там о нём во всех трёх вариантах упоминается.
ribalov75 Вот, кстати, на будущее: http://www.translate.ru/
ribalov75
Добавлено: Пн апр 20, 2009 3:06 pm |
Vitek писал(а): У тебя штатно ЦЗ стоит? да, ц.з. стоит в штатном исполнении. Vitek писал(а): Вот, кстати, на будущее: http://www.translate.ru/
спасибо! а то по немецки шпрехаю,а тут вот.....
ribalov75
Добавлено: Пн май 25, 2009 11:57 pm |
привет всем!!! сегодня поставил сигнализацию,но возникли некоторые проблеммы!
1) после снятия с охраны открываешь любую дверь и начинают моргать поворотники!!!! моргают 30 сек. и выключаются.если закрыть дверь,то моргания прекращаются. короче они моргают каждый раз после открывания двери по 30 сек. вобщем картина такая: подьезжаешь куда нибудь,выходишь,а они уже блымкают и как дурак скорее закрываешь дверь!!!
2) если машина закрыта с ключа,то при нажатии кнопки на брелке на открывание просто моргают повороты,а замок не срабатывает. приходится сначала нажимать на закрытие,а потом на откр.
d'Dron
Добавлено: Вт май 26, 2009 1:28 am |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
по поводу поворотников, думаю нужно посмотреть режимы (в паспорте от сигналки есть таблица заводских и возможных параметров) и отключить мигание поворотов. По поводу замков... Странно, ведь когда закрываешь ключом, то сигнализация считает двери открытыми. Но ведь это не должно влиять, т.к. если при открытых замках нажать кнопрку окрывания, замки все равно должны щелкнуть на открытие (это необходимо проверит опытным путем).... Может этот экземпляр сигналки не в состоянии подавать на ЦЗ подряд один и тот же сигал управления, а только поочередно
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
ribalov75
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:06 am |
короче перерыл весь интернет и выискал такую же проблемму у людей на немецком форуме по втосигнализациям. оказывается у этой дерьмовой модели так задумано,типа предупреждение водителя и остальных участников дорожного движения об открытой или не плотно закрытой двери!
d'Dron писал(а): по поводу поворотников, думаю нужно посмотреть режимы (в паспорте от сигналки есть таблица заводских и возможных параметров) и отключить мигание поворотов.
у меня мануал очень скудный и к тому-же на англицком  ,а на великом и могучем русском найти ни где не могу  . может как-то и можно эту опцию отключить. кто знает, где можно скачать мануал на giordon 686, хотябы на немецком!?
d'Dron
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:04 pm |
Ну, есть вариант и перевести на русский....
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
