Rash
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:11 pm |
MerTV писал(а): У тебя просто кнопка какая-то модная,тюнинговая
Смеешься? Кнопка от ТАЗа 2115
Последний раз редактировалось Rash Пт янв 28, 2011 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:15 pm |
Опа, не знал что другие бывают.
Просто купил в магазине вот такую, со светодиодами
ВM1978
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:24 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Rash писал(а): ...Просто купил в магазине вот такую, со светодиодами
аналогично
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
den732
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:38 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
у меня тоже от 15 стоит кнопка, все работает без лишнего гемора.
в кнопке лампочки. они там просто на контактах висят и никаких схем.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
gerzolik
Добавлено: Пт сен 23, 2011 2:54 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Парни,так как отличить кнопку с лампочкой от кнопки со светодиодом?И как её закрепить в заглушке,чтобы не торчала хрен знает как?
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 23, 2011 3:07 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
gerzolik писал(а): Парни,так как отличить кнопку с лампочкой от кнопки со светодиодом?И как её закрепить в заглушке,чтобы не торчала хрен знает как? закрепить, это тебе смекалку надо подключать. А отлечить светодиод от лампочки можно сколупнув саму кнопку
gerzolik
Добавлено: Пт сен 23, 2011 3:18 pm |
Дык хто ж разрешит в магазе кнопку ковырять?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:53 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Все пишут, что подключение поводки в схеме Serg_K перепутано. Сами туманки еще не подключал, но прозвонил тестером, вроде все правильно. Проводки под туманки у меня не было, только стоял предохранитель и болталась фишка от кнопки. Как я понял, схема подключения такая: на катушку реле минус берется с 19 разъема IG1(минус с кнопки), плюс, с провода зеленого с оранжевой полосой(габариты). на 30 ножку провод к ПТФ, на 87 ножку - провод 9 разъемна IG1
Зачем нужна 20 ножка IG1? Это штатный провод к ПТФ? Надо ли ставить предохранитель между реле и ПТФ? 10А хватит? Советуют провод толщиной 0,35 мм кв. Прокатит, если сечение будет больше? Или если сечение будет больше только на том участке, который прям около ПТФ?
Terrion
Добавлено: Пт окт 14, 2011 4:04 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Цитата: Зачем нужна 20 ножка IG1? Это штатный провод к ПТФ? Именно, это плюсовой штатный провод к ПТФ. Цитата: Надо ли ставить предохранитель между реле и ПТФ? Если используется штатная проводка, то не надо ничего ставить - в схеме используется штатный предохранитель для ПТФ - в маленькой коробочке за ручкой открывания капота (где их 6 штук). А так наверно лучше поставить. Цитата: 10А хватит? Штатно стоит на 15 ампер, синий.
_________________ Drive2.ru
Mr_Nuke
Добавлено: Вс окт 16, 2011 12:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Terrion писал(а): в схеме используется штатный предохранитель для ПТФ - в маленькой коробочке за ручкой открывания капота (где их 6 штук). А так наверно лучше поставить.
Судя по всему, я его и использую, ведь девятый провод IG1 как раз с него идет. Правда, я еще один предохранитель прям перед туманками влепил! Иван Д писал(а): D - "+" контрольной лампы (бери от зел/бел провод IG1) Это провод, который уже на прямую к туманкам пошел?
KRANLOD
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:53 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Прошу помощи, провода на туманки довольно тепленькие, примерно, как и само реле. В местах соединения проводов пальцы вообще трудно долго держать. Или так и должно быть?  Это не есть гуд! Если греется в соединении - то там плохой контакт,надо срочно очистить место контакта от окислов и грязи,поджать штеккера,а места скруток - очистить и самое надёжное - пропаять. Иначе оплавление - подгорание- и не дай бог загорание.Удачи!
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 19, 2011 2:46 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
KRANLOD Спасибо, туманки уже давно отключил до выяснения обстоятельств! Единственное, грешу, ничего, что провода постоянно меняются в сечении? Не может греть из-за этого?
Ash
Добавлено: Ср окт 19, 2011 2:52 pm |
| Реставратор ведерка |
Mr_Nuke сечение 2.5 квадрата поставь. Все будет хорошо. Если на скрутках - то нужно хорошо замотать изолентой.
KRANLOD
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:37 pm |
Mr_Nuke писал(а): KRANLOD Спасибо, туманки уже давно отключил до выяснения обстоятельств! Единственное, грешу, ничего, что провода постоянно меняются в сечении? Не может греть из-за этого? Да не за что.Да это хреново.Может. Ash прав.Одну пару проводов("силовые"),это + питание до реле и от реле до фар поставь мощнее.А другая пара проводов(это цепь управления - от кнопки),можно и по тоньше.И старайся не делать скруток,лучше спайка.И штеккера с проводом или обжимай лучше или опять же паяй.И будет всё пучком!
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Теперь вопрос, как мерить сечение? Зачищаю обмотку, жилы сплетаю в косичку, меряю диаметр штангель-циркулем. У меня получается примерно 0.9мм. В отчете написано про 0.35мм2, Ash говорит о 2.5мм2. И что-то мне подсказывает, что я меряю не так. В местах скрутки вместо изоленты стараюсь использовать термотрубку. Это не хуже? И сами провода греться вообще не должны? Извиняюсь за глупые вопросы, но в электрике я совсем новичок
KRANLOD
Добавлено: Чт окт 20, 2011 3:38 am |
А хрен его знает!  Для себя обычно на глаз.  Но для пущей надёжности зайди в электромагаз и там всё покажут вживую.В отчёте 0,35 -это на цепь управления(кнопка).Что лента,что трубка разницы не какой,одно лишь,что трубка смотрится эстетичнее  .Провода обычно греются от плохого контакта в соединениях(скрутки,разъёмы и т.д. и т.п.) или малого сечения провода при большой нагрузке(55 Вт+ 55Вт=110Вт - мощность двух ламп фар),а это много для провода 0,35мм2. А я в компе дуб дубом. P.S. Ради интереса померял как ты: 2,5мм2 = около 1.8мм.
Ash
Добавлено: Чт окт 20, 2011 7:31 am |
Mr_NukeЗайди в стройтовары. Там много проводов
Mr_Nuke
Добавлено: Вт окт 25, 2011 9:49 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Купил! Померил, так же 1.8 Только провод этот состоит не из множества маленьких жил, а из одной большой. По моему провод явно не автомобильный И явно, сечение этого провода больше, чем у штатных проводов на туманках, и у 9 провода IG1, с которого поступает напряжение. Я точно именно этот провод нужен?
lukregion152
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:37 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
[quote="Mr_Nuke"]Купил! Померил, так же 1.8 Только провод этот состоит не из множества маленьких жил, а из одной большой. По моему провод явно не автомобильный "Mr_Nuke, провод из "одной большой", явно не для автопроводки. Есть же в хозяйственных магазинах многожильный провод провод сечением 2х2,5. Жилы у него разные по цвету, как правило, синий и коричневый. Не запутаешься при коммутации. В автомагазинах провод для проводки дороговат, но изоляция у него надежней, чем у бытового кабеля.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 12:47 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
А минусовой провод тоже 2.5мм2 должен быть? Или можно потоньше?
Seg@
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 1:00 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): А минусовой провод тоже 2.5мм2 должен быть? Или можно потоньше? Вообще можно и тоньше, обычно + плавиться начинают, а как загорится, то и толстый провод на минусе не поможет
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Ash
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 1:29 pm |
Mr_Nuke писал(а): А минусовой провод тоже 2.5мм2 должен быть? десятирублевого провода жалко?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 6:08 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Да я ради информации. Знание то оно - сила Спасибо, ребят. Идею понял, буду колхозить дальше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
