Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 5:21 pm
Crazy-Frog у меня даже ключа на 10 нет! машина вообще без инструментов! сам понимаешь когда ездиешь ничего не надо как сломался так начиешь бегать))))
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 5:25 pm
Константин21
Там надо 3 ключа на 14, 10, 12 всего то делов. Открутил провод который спереди генератора, там гайка. Потом ослабь ремень генератора под ним 2 болта на 12, один ровно под генератором который натягивает , второй с боку стопорный, потом откручиваешь 3-й болт на 14 который держит генератор к движке и всё. Потом генератор в пакет и в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 5:27 pm
просто под дождем кайфа мало копошиться! у нас с утра заливает! гаража жаль нет!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:18 am
Nikitos подскажи пожалуйста где ты купил б/у генератор за 3000тр,а то я меньше 4 найти не могу!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:28 am
Константин21
что у тебя с геной ?
диагностику сделал ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:32 am
Константин21
ты свой диагностировал? может он ремонтопригоден и отделаешься малой кровью, чем брать б/у которой может также через неделю может приказать долго жить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:00 am
Да только что сделал! Там ротор начал на корпус пробивать,стерся совсем!с мастером поговорил сказал что ремонт и замена обойдуться также как и цена подержаного!
Crazy-Frog ты в своем генераторе что ремонтировал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:02 am
Константин21
Я отделался малой кровью, у меня щётки были, всего напросто были.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:04 am
Константин21 писал(а):
ротор
не выкидывай, заберу за пиво на эксперименты
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:09 am
под столом лежит забирай))
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 8:01 pm
Роман44 писал(а):
Разобрал(открутил жестяную крышку, снял щетки и релюху) я гену и как мог прозвонил, посмотрел вот итог
верхний венец звонится на корпус
щетки в плачевном состоянии одна даже закушена и не двигается(нижняя)
релюху как звонить я не знаю
потыкал по всем контактам мультиметр не пищит
Роман 44, если звонится "верхний венец" на корпус, то обмотка статора в обрыве быть не может. Ты что-то напутал.
Если "верний венец", звонится на корпус - это значит, что либо пробиты диоды выпрямителя, либо обмотка статора пробита на корпус.
Второе наиболее вероятно. Я только, что решал подобную проблему.
Как это было я описал здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3651
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 3:43 pm
свой генератор пришлось отдать на утиль Роману44 :lol:
родной стоял износился бедняга!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 3:44 pm
у мя валяется генератор,продам за 500руб
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 3:49 pm
Роману продай он коллекционирует))))))на опыты сдай))
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 3:53 pm
А кто подскажет навскидку что это может быть: последнее время на холодной машине тахометр скачет,а то и вообще лежит. Поездишь немного,все нормально. Подозреваю что щетки генератора кончаются, верны ли мои подозрения?
ну я конечно в Кострому отправлять не буду :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 3:54 pm
MerTV, какая связь тахометра и щеток генератора?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 4:12 pm
Вот ты знаешь,на Волге,которая была у меня раньше связь прямая. Сточились щетки-начинает хандрить тахометр. А вот на Карине не знаю. Тахометр на Карине с чего показания снимает? Не с обмотки генератора? Книга в гараже,гараж далеко,вот и спрашиваю:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 4:20 pm
С датчика частоты вращения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 4:25 pm
Не знаю такого датчика. Это который в трамблере?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:12 pm
а где я писал об этом ?
я ж потом разобрал его совсем и нашел обрыв на роторе
ротор разобрал при помощи болгарки, и понял в какую сторону можно попвтаться стащить с него все и попробовать перемотать
Гену я покупал б/у
из Риги Kraizer мне через шефа передавал вместе с люком все это мне обошлось в 3300 рэ, правда гена от 4А мотора, но роторы у них одинаковые
сейчас имею все для гены на 4А мотор кроме ротора
если получится ротор разобрать менее варварским путем, то соберу гену
щетки уже перепаял
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 9:56 pm
мужики я сделал поменял гену!мой мертвый,признаюсь честно с 3 раза нашел тот что нужен! вообщем все тачка забегала!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:39 am
у меня когда гена сдох и ехал на аккумуляторе, при выключенных вс ех приборах, то при включение поворотников и стопов у меня падали(дёргались) стрелки: спидометра,тахометра,температура ОЖ, и ещё я заметил что когда напруга малая то стрелка ОЖ не подымается до своего положения рабочего.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 7:32 am
Закончились мои беды с тахометром(хотелось бы верить что навсегда)
Не стал я букварь читать,отчего тахометр работает,решил для профилактики гену снять,щетки посмотреть,да подшипники покрутить. Разобрал щеточный узел,не сказать что щетки новые,но думаю рабочие(кружок с клеймом ND сточен на треть),грязи не очень много,подшипники в идеале,крутятся как по маслу. Вытер и продул графитовую пыль,собрал все и поставил. И чудо! Тахометр не скачет уже неделю! Сразу не верил что все прошло,но теперь точно знаю,что за это время он уж точно себя бы проявил. С чем связано было не понял,но явно контакт где-то был плохой.
ЗЫ: получилась еще потом одна история. Поставил генератор,но видимо не до конца защелкнул фишку. В процессе эксплуатации она вылетела,и никакие лампочки на панели приборов не загорелись. Сколько так ежели,незнаю,но через три дня на ходу перестал работать мафон. Я конечно расстроился,но думаю ладно. Но после выхода из магазина сел в машину и не смог её завести,пришлось прикуривать. Мафон естественно заработал:)
Так вот знайте:при отключенной фишке генератора он естественно не работает,по и не дает об этом знать. Лампочка на панеле не загорается. Правда при включении зажигания она тоже не горит,но ктож на это внимание обращает :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:41 pm
Всё правильно, нет такого датчика, в наших каринках, потому, что сигнал для тахометра берется с катушки зажигания, с отвода, который управляется ключем коммутатора. Там импульсное паряжение, пропорциональное частоте вращения. Классическая схема работы тахометра, точно так же берется сигнал для тахометра на ВАЗовской классике.
ВАЗ 2106 - 4года,
