Текущее время: Вт май 26, 2026 9:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы радиатора
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 2:59 pm
Машина: Сarina E Wagon
вася
Попробуй сначала вентилятор напрямую от аккума пустить :wink:
А там уже и будешь выводы делать
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 10:47 pm
решилась проблема тупо сгорел пред ветилятора кондея ,кстати на охлаждение включаются оба. спасиб всем кто откликнулся
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: Re: Любое мнение будет важным.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 1:25 pm
Fidel писал(а):
Если речь о вентиляторе кондея, то он без кондея и не должен работать.
Должен работать. Там схема собрана так что они могут и последовательно работать , и параллельно. По одному не работают :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 2:04 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Sanchis85
А как тогда бескондейные машины обходятся одним односкоростным вентилятором?
Если не изменяет память, то при выключенном кондее датчиком по температуре ОЖ включается один вентилятор на полную мощность.
При включенном кондиционере, непрогретом моторе и малом давлении в магистрали кондея - два вентилятора вполсилы, последовательно.
И при включенном кондее и сработке датчика температуры ОЖ и (или) давления в магистрали кондея - 2 на полную мощь, параллельно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:00 pm
Андрей, я буквально недавно разбирался с этой схемой (месяца 2-3 назад) - себе даже выписал все возможные варианты работы. Вечером дома буду, напишу как там и чего, скажу что схема у кондейной машины другая нежели у бескондейной с одним вентилятором.
А почему утверждаю - потому что у меня машина с нерабочим кондеем, и у меня работают два вентилятора вместе. И это не ошибка, а штатная работа :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:01 pm
+1
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:06 pm
Не исключаю, я-то, признаться, авенсисовскую схему читал. У Карин слишком много различий по схемам. Кстати, эксперимента ради, попробуй с датчика давления кондея сдернуть фишку. И что-то кажется мне, что заработают твои вентиляторы по логике бескондейных схем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:11 pm
Что без включенного кондея, что с включенным, у меня оба вентилятора врубаются, правда в пол силы или на всю не выяснял, но видел, что крутят оба.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:14 pm
тоже самое оба маслают :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:34 pm
при скидывании фишки с датчика давления имитируется режим разрыва массы при критическом давлении хладагента, что - аналогично с датчиком включения вентиляторов (так как они стоят в схеме последовательно) - запускает оба вентилятора на параллель, то есть на полную мощность.
в бескондейных схемах просто нет цепи датчика давления вообще. и вентилятор там один - вот он и крутится либо нет
и да, кстати - если я скину фишку с датчика давления кондея, у меня ничего не запустится. потому что при покупке автомобиля у меня постоянно крутили вентиляторы. и дабы привести схему в рабочее состояние, я напрямую кинул провод с датчика включения на реле вентилятора. тем самым обошел датчик кондея вообще. а причину так и не выяснял, почему работают вентиляторы - то ли провод был перебит на включение вентилятора, то ли этот датчик кондея залип и постоянно разрыв давал. а так как я на кондей забил, то и в схеме он не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:50 pm
Значит, я чего-то не понимаю в схемах. :?
Кариновская же схема?
2015-01-26 14-13-36 3.Toyota Carina E 377-384 стр..pdf - Foxit Reader.png [ 360.23 КБ | Просмотров: 10180 ]
Реле №3 обесточено, поскольку оно запитано от реле муфты компрессора, а кондей выключен.
Значит, при любом положении контактов реле №2 минусовой провод мотора вентилятора конденсатора "висит в воздухе".
Ну да ладно, пусть висит себе где хочет. Проблем топикстартера это мало касается, прибережем доводы для других тем :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 8:42 pm
Fidel
Андрей, эта схема которую ты дал - криво нарисована (в смысле трудно читаема) и с ошибками
1. реле вентилятора №1 является нормально замкнутым, а на твоей картинке нормально разомкнутое.
2. реле №2 нарисовано неверно! у него силовой контакт (который трехпозиционный) выполнен на самом деле так: постоянный контакт располагается со стороны вентилятора, а не со стороны реле №3. И соответственно выбор положения у него (силового контакта) состоит между:
а) масса через датчик давления кондиционера и датчик включения вентилятора (в этом случае минус вентилятора включается на массу и он работает параллельно основному)
б) масса через реле №3. в этом случае - когда у машины нет перегрева антифриза и не повышено давление фреона, оба вентилятора работают последовательно, то есть в пол силы - это как раз режим просто включенного кондея.
вот схемы для пояснения.
DSC00173.JPG [ 454.02 КБ | Просмотров: 10153 ]
эта схема - непосредственно из главы про охлаждение двигателя, в легионовском букваре стр. 124
Хотя справедливости ради скажу, что там тоже ошибка - в правом верхнем углу на поясняющей картинке про реле БОШ, 85 и 86 контакты перепутаны местами ))))))
ЗЫ после окончания дебатов - перенесу их в соответствующую тему :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:01 pm
Ребят, по-моему спор ни о чем. Оба вентилятора включаются и выключаются синхронно. Не важно, кто их запускает, температура двигателя или команда с кондиционера. Есть правдо момент: пока температура двигателя недостаточная для запуска вентилятора, от кондиционера они не запустятся. На схемах этот момент есть. По крайней мере на тех, что я скачивал с инета. В них есть разница с приведенными вами схемами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:03 pm
во-первых спора нет, есть дискуссия (поиск правды в размышлениях)
во-вторых они запустятся - вентиляторы, при включении кондея, всегда должны крутить не зависимо от температуры двигателя. у кого кондей рабочий - должны подтвердить
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:16 pm
Вот с Авенсиса схемка. Но я над ней, пожалуй, уже завтра мозговать буду :)
2015-01-26 20-10-45 Схемы электрооборудования.pdf - Foxit Reader.png [ 680.98 КБ | Просмотров: 10165 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:04 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Александр - ты не прав,включаются карлсоны при повышении давления в системе кондиционирования! И так же они должны отключаться при понижения оного,а если же они молотят постоянно при включеном кондере, то мой вам совет - почисти радиатор...,причем оба!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:05 pm
ну тогда объясните мне, нафига в схеме вообще нужно реле №3??
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:10 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Sanchis85
Сань,в схему не вникал...,но до "тюнинга" ,моя "кобылка" работала именно так! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:12 pm
так вот если верить схеме, это реле нужно только для одного этого режима - включения вентиляторов в пол силы при включенном кондее...
хреново что логика работы вентиляторов никак не описана в букваре. и в схемах ошибки. и все это складывается в то, что непонятно, как же все должно работать ))
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:18 pm
У меня кондер рабочий и вентиляторы работают так, как я написал несколькими постами раньше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:43 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Черепашка-ниндзя
Ни кто не против твоего рабочего кондера...,а температура двигателя практически не при делах!
Включи кондер в 40-ка градусную жару при холодном моторе и произойдет чудо...! :)-(:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:49 pm
обсуждение работы вентиляторов перенес!!!
а продолжая дискуссию - скажу, что ТО как у вас работали вентиляторы - не значит что они работали правильно :wink:
тут судя по всему вопрос в том, что либо схема врет совсем, либо у вас там кем то было неправильно собрано (что вентиляторы в пол силы не крутили с кондеем).
но в свою пользу скажу, что никто так и не ответил о назначении Реле вентилятора №3, если карлсоны в пол силы не должны крутиться :)
Добавлено спустя 52 секунды:
а кстати может вы просто не слышите как работают вентиляторы при включении кондея, и ложно думаете что они не работают??
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:47 am
Ну почему же не должны? Должны. Смотри схему Авенсиса, она вроде понятнее изображена.
Когда включен кондиционер (реле №3 запитано от усилителя кондея и замыкает силовые контакты), но замкнуты датчик по температуре и датчик по давлению (в реле №1 контакты разомкнуты, а реле №2 скоммутировало 3 и 4 ногу) - 2 вентилятора соединены последовательно, и крутятся вполсилы.
Стоит разомкнуться датчику по давлению или датчику по температуре, перещелкиваются реле №1 и №2. Первое дает на вентилятор радиатора 12В, второе замыкает на массу минусовую ногу вентилятора кондиционера, плюсом запитанное через то самое 3-е реле, включенное, напомню, усилителем кондиционера. Вентиляторы в параллель, и дуют что есть дури.
Выключаем кондиционер -и реле №3 обесточено, и вентилятор кондиционера остался без питания, вне зависимости от состояния датчика температуры или давления.
Ну вроде нигде не соврал :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:58 am
alek-r2008 писал(а):
произойдет чудо...!
Не происходит. По крайней мере на этом экземпляре. Если машину к тому времени не продам, можеш подойти и посмотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Сразу при включении они не работают. Ни на 1 машине из всех, что у меня были (Вейник пока не в счет). Специально наблюдал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 1:13 am
на карине так же :a_g_a:
на авенсисе - да. у него вентилятор напрямую к реле №3 подцеплен. на карине схема по другому сделана - там вентилятор напрямую к реле №2 подцеплен :)
