Добавлено: Пт мар 19, 2010 1:26 pm |
Так что никто генератор Denso так не чинил?
kazarkan
Добавлено: Пт мар 19, 2010 1:57 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Думаю, что никто не чинил так как регулятор там другой стоит!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Добавлено: Пт мар 19, 2010 2:15 pm |
kazarkan писал(а): Думаю, что никто не чинил так как регулятор там другой стоит
Проблема не в том такой или нет, а влезет или нет. Если проводки вынести наружу, то подойдет:)
Самый меньший срок неоригинального на завтра, но тайванський ,хотят 20 евро.
kazarkan
Добавлено: Пт мар 19, 2010 3:42 pm |
тебе нафига у тебя же англичанка?
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:03 pm |
kazarkan писал(а): тебе нафига у тебя же англичанка?
у меня модная англичанка, любит денсо:)))
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:12 pm |
voldemarik писал(а): неоригинального на завтра, но тайванський ,хотят 20 евро.
Круто... Чуть дешевле чем б/у генератор
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:27 pm |
MerTV писал(а): Чуть дешевле чем б/у генератор
это где же такие цены?
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:41 pm |
Ну если поискать,то гену Денсо можно за 1000 найти. Не искать,так за 1500
Правда места у нас в Нижнем и впрямь надо знать
Хотя если ехать на разбор,то 3500 легко зарядют
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:45 pm |
MerTV писал(а): Ну если поискать,то гену Денсо можно за 1000 найти. Не искать,так за 1500
ну я не знаю мест в Нижнем, у нас минимум нашел за 130 баксов от короллы.
Comwad
Добавлено: Пт май 28, 2010 7:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 8:19 am Сообщения: 39 Откуда: Алма-Ата Репутация: 0 [ ? ]
mike-k20 писал(а): Спасибо Vitek и Alpine! На днях вживил регулятор от 2110 в свой генератор:) Пока 260 км проехал - все супер! Правда, пришлось немного поработать напильником и паяльником, но экономия как минимум 2 тыс. руб. душу греет:)
Друг,
Как сейчас ситуация ?
До сих пор работает?
Дайте пожалуйста точное описание таблетки от 2110.
_________________ Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
Slash
Добавлено: Сб июн 05, 2010 9:36 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Comwad писал(а): Дайте пожалуйста точное описание таблетки от 2110.
Сегодня брал самую дешевую для 2110 112 руб.
Хочу присоединиться к mike-k20 и сказать СПАСИБО Vitek и Alpine
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
artidjoli
Добавлено: Пн июн 07, 2010 10:43 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 4:17 pm Сообщения: 22 Откуда: Ростов н/Д Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте!
: были проблемы с напряжением- нестабильность, плохая зарядка, позже вовсе перестал генератор выдавать норм.
по советам: Vitek и Alpine поставил на выходных "таблетку" от 2110
и все заработало  ,но...
напряжение на выходе генератора 13,6В - 13,7 В, а приходит на аккумулятор 12,8-12,9 В, при прогазовке()скажем так"при движении")- макс 13.1 В.
Это нормально ??
потому что при подключении "+" на аккумулятор напрямую, и подключение "-" напрямую к аккумулятору (новыми проводами, параллельным подключением) добавило 2 В, итого 13,2-13,3 В.
получается потеря напряжения через предохранители, и родные провода!
_________________ Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
e-geny
Добавлено: Вт июн 15, 2010 2:42 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 4:19 pm Сообщения: 33 Откуда: Питер, Рыбацкое Репутация: 1 [ ? ]
Бывалые, помогите разобраться!
Проблема такая, шла утечка через генератор 2-4 ампера, но генератор ток давал. Ремонтники генератора приговорили РН, проверив всё остальное.
Купил регулятор, какой был от 2110 (картинка 1).
Контакты прямо как в http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=53244#53244.
"В" идёт к нижней щётке и звонится на корпус (0,0 Ом). (картинка 2)
Всё соединил как писал devital, но напряжение генератор не даёт. Со старым регулятором давал напряжение!
И ещё: у меня выпрямитель почему-то другой, не как в первом посте. Фото3.
Что посоветуете делать? В ремонте генераторов отказываются РН от десятки ставить, говорят не умеем, только от иномарок ставим.
Комментарий к файлу: Регулятор за 73 рубля. Пластмассовый полностью.
P6110035.JPG [ 76.88 КБ | Просмотров: 10905 ]
Комментарий к файлу: Картинка devital
2f0d62ad2355.jpg [ 58.37 КБ | Просмотров: 10886 ]
Комментарий к файлу: Непонятный мост. Откуда 2 клеммы???
P6150013.JPG [ 114.87 КБ | Просмотров: 10895 ]
_________________ Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП, чёрная, седан, 1994, Великобритания.
ruslan61
Добавлено: Сб июн 19, 2010 11:18 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 16, 2010 9:31 pm Сообщения: 36 Откуда: Ростовская обл. 61 Репутация: 0 [ ? ]
[quote="voldemarik"]Ну если поискать,то гену Денсо можно за 1000 найти. Не искать,так за 1500
У меня тоже ломался регулятор на БОШ генераторе, купил Денсо за 2000, от Калдины или Короны наверное, стал как родной, только разъем с торца, а сейчас призадумался, починить для запаса свой БОШ что-ли...
_________________ Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
Avia
Добавлено: Сб июн 19, 2010 1:08 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
e-geny
ты площадку под прижимной контакт тоже перепоял или только контакты?Просто у меня такой же регулятор и я первый раз забыл про площадку.
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
e-geny
Добавлено: Сб июн 19, 2010 1:16 pm |
| Самостоятельный |
Avia, Да, перепаял прижимной на верхнюю щётку, прижимной контакт должен быть к "+" с моста? Просто у меня их два.
Значит регулятор годится - это радует.
Продолжение приключений: ещё раз разобрал-собрал всё. Генератор напряжение в сеть выдаёт, около 14,2 вольт! (Со старым регулятором тоже выдавал, правда). При подключении 15 вольт к контактам на щётках около 6 вольт, при подключении 12ти - все 12 вольт на щётках. Резулятор по идее рабочий.
Но утечка 3 ампера как была, так и осталась.
Поехал на сервис (фирма "Стартер") - сказали, что я уёвый электрик, и вообще ничего не понимаю, и что это работать не может, так как нет диодов возбуждения. Я им сказал, что они тоже уёвые, потому что это работает, но идёт утечка.
Они его час мучали на стенде, сказали утечка точно через регулятор, и что надо колхозить от БМВ (всего 2 тыщи и всё будет работать), потому что родной у них стоит 4000. Мост проверяли 2 раза, сказали точно работает.
Люди добрые, помогите разобраться
Я уже в ауте...
Avia
Добавлено: Сб июн 19, 2010 1:23 pm |
У меня вроде 1 "-" контакт.сегодня гляну,ато что то забыл уже
Ray4ig
Добавлено: Сб июн 26, 2010 10:22 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
help. 2 месяца назад у меня сломался генератор. сгорел ррегулятор напряжения.
доехал на акумуляторе до ближайшего сервиса там мне впаяли регулятор
он нашей какой то машины. поездил и вот аблом вчера приключилась та же история но немного с другими симптомами.
началось с того что вставил ключ и повернул и увидел что лампочка акумулятора перестала гореть. испугался и поехал туда где делали,
когда приехал заглушил. потом опять поворачиваю ключ и о чудо генератор заработал. сегодня же пару раз опять отключался и включался. а сейчас невключается вовсе.
почему регулятор так быстро сдох? и стоит ли опять ехать и менять его опять на регулятор от нашего автопрома?
может они туда впаяли не тот? или из за анамальной жары?
посоветуйте что делать?
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
ivan899
Добавлено: Сб июн 26, 2010 11:31 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
мож фигово припаяли?!
или по параметрам от какой- то нашей не подходит....
Ray4ig
Добавлено: Сб июн 26, 2010 11:43 pm |
посоветуйте который 100% будет идеально работать. просто завтра опять к ним ехать.
Ray4ig
Добавлено: Сб июн 26, 2010 11:56 pm |
ладно завтра увидим в чём дело
Ray4ig
Добавлено: Вс июн 27, 2010 4:23 pm |
какой генератор лучше взять? бош или денсо?
qwer_11
Добавлено: Ср июл 07, 2010 7:52 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
в собранном и припаянном виде у меня звонятся контакты 2 и 3 на одну лапку на выходе. должно ли так быть?????
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
qwer_11
Добавлено: Ср июл 07, 2010 10:05 pm |
для чего нужен прижимной контакт????? он же не с че не звонится????
