Текущее время: Вт май 26, 2026 2:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:44 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Ну если "1" показывает, значит там больше, чем 200 мА
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:53 pm
Машина: Карина Е
Kupr_Soft писал(а):
можешь попробовать тем что есть ... тупо от аккума клемму сними и вставься туда в разрыв.
Выставить на 200m
Diman__2008 писал(а):
200 мА вполне достаточно должно быть) Скидывай минус с аккума, выставляй 200m, один конец к минусовой клемме аккума, второй конец к скинутому минусовому проводу.
Спалить этот прибор так можно. В момент подключения ток разряда доходит до 1,5А и более (бортовая сеть, центральный замок, сигналка и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 6:45 pm
Машина: Carina E седан
Meowrizzio
красный провод нужно вставить в правое отверстие, чёрный оставить в левом, выставить переключатель в положение 200m (в правом углу, белым написано), на машине (кузове) закрепить красный провод (контакт должен быть хороший), НЕ СНИМАЯ минусовой клеммы с аккумулятора, красный щуп приборчика поставь в центр бобышки минусового вывода аккума, теперь можно снять и клемму(предварительно ослабленную) и наблюдаешь показания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 7:18 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Carinovod E
Спасибо! Экран все равно потух, потом включился и снова потух.. 32.6 успел показать. Прибор с глюком что-ли..
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 8:24 am
возможно прибор сдох, а может просто потребление большое. прибор тебе надо который умеет мерить до 10 ампер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:13 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Carinovod E
так же подумал.. ну прибор целый и работает))
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:54 am
Парни, просветите пожалуйста.
Предистория: изначально, после запуска, горели лампы разряда АКБ и (!). Дашь газку - гаснут. Потом, заметил в пути, что на ХХ всё светит вроде как нормально, а как обороты повышаешь - разгорается с новой силой. Т.е. это и раньше так было, но не так заметно. Тут прямо разительная разница. В конце концов лампа стала гореть постоянно. Где причина кроется?
Дальше поехал к электрику. Тот заменил щётки и регулятор напряжения. Лампочки после пуска теперь гаснут сразу же, ну или крайне редко, после того, как газку поддашь. А вот яркость фар и подсветок всё так же заметно скачет :ne_vi_del:
Что к чему? Поясните.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:14 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
С яркостью у меня так было на денсогене. Я поменял щётки и притянул + клемму на АКБ. Перестало моргание приборки, фар и прочего. Напряжение стало в норме.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:22 am
У меня бошоген, клемму гляну, спасибо, но как-то не верится, что всё так просто :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 12:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я тоже думал, что клемма ? Да вы что ? Не может из-за клеммы такое творится. Легко. В сервисе вроде затянули, но не так как я сам затягиваю. Я до конца её надел на АКБ и плотно прикрутил. Вуаля, кончилась новогодняя гирлянда ))))))). А то реально, если вкючить всет, печку, магнтолу, приборка, фары, свет салонный промаргивает сильно.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 6:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Если контрольная лампа гасла после повышения оборотов, дело точно в цепи обмотки возбуждения. Либо нет контакта на разъёме провода данной цепи, либо скрытый дефект провода. При добавлении оборотов генератор самовозбуждается и без этого провода. А вот если перестал возбуждаться вообще, то только полная диагностика поможет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 6:43 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
SaiD писал(а):
Если напряжение на гайке генератора и плюсе батареи одинаково - предохранитель нормальный.... :(
У меня без нагрузки: на АКБ 14,22, на Гайке 14,33. Под нагрузкой (включены все потребители) на АКБ 12,4, на Гайке 12,6. Это нормальное отклонение или ...???
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 6:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Нет, это не нормально. Регулятор напряжения не справляется со своей задачей. Напряжение не должно опускаться ниже 13.9 вольта, в любом режиме. Идеально от 13.9 до 14.2. Можно и чуть выше для зимы и частой эксплуатации с множеством потребителей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:20 pm
Глянул - клемма нормально сидит. Попру завтра вечерком в сервис. Термостат поменяю, да пусть заодно напряжение замерят.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 9:31 pm
В итоге, замерив напряжение на аккумуляторе, выяснили, что напряжение на нём 16 вольт. :shock:
Не стали уже с бубном плясать, заменил на восстановленный.
Цена вопроса 5000.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 9:34 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
makcumka
у меня тут недавно было такое, оказалось фишку неправильно в генератор воткнул :D перевернул и зарядка 14.5 стала
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 8:56 pm
Meowrizzio
:) У меня с защитой от дурака :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:01 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
makcumka
:D тонко..
У меня под капотом адский самопал из переломанных проводов на скрутках и подобии фишек из изоленты и фиг знает чего :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:30 pm
Meowrizzio
Ну дурак это в первую очередь я :-|-: бгг
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:08 pm
я тут давеча тоже интересный глюк словил...
в общем после помывки двигателя, каким-то боком мой гена дал дуба...знатно так с дымком...
ну я быстренько на разборку, присобачил туда другой, вроде всё ок правдя нарастил плюсовой но работает, (у меня в салоне мерялка стоит цифровая и показывает напругу)
ну а на выходных было запланировано сгонять на автодром и потестить 17 катки.
в общем поотжигал я с полчасика и заехал передохнуть и дать движку остыть... ибо 105 градусоф как-то не айс...
и замечаю такую хрень...
лампы масла и акб ... помаргивают как при плохом контакте oO
я блин на напругу, а там всего 11 вольт вместо обычных 14 при прогазовке....
и как-то странно эти две лампы на приборке помигивают....
в общем после 10 минут прыгания и дёргания проводов и предохранителей, выяснилось что штекер из гены выскочил немного от тряски...
блин я уже успел расстроиться даже...
в общем вставил его со всей силой и алилуя... всё пришло в норму...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:54 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
makcumka
:D да не, я вообще, прикольная эта фраза про защиту от дураков
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Kupr_Soft
хорошо что так всего лишь))
зы: у меня эта лампа Акб на приборке не работает почему-то.. надеюсь после ремонта подкапотной проводки все будет как надо)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 7:26 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну и я свою историю расскажу с надеждой на совет.
Умер у меня гена, говорят что обмотка на корпус пробила и пару диодов вышибло, при этом в салоне не горела лампа АКБ, даже когда просто ключ поворачивал, ну и зарядки не было. Добрался до дома на галстуке и на следующий день на разбор, разбор был японским и Боша там конечно не оказалось, взял ND 27060-15090 с двигателя 4A японовского, кажется с Короллы, поставил его себе, включил зажигание, лампа АКБ горит, завёл двигатель и она всё равно горит и какой-то вой с гены. На генераторе написано 12V70A, а на моём Боше 14V70A. Снял я его и понёс на разбор, сегодня дали другой ND27060-16370 на нём написано 12V80A. Ставил без всякой надежды, включил зажигание - АКБ горит, завёл - потухла, ну я и выдохнул. Поработала 5 мин и генератор горячий, что рукой не удержишь. Замерил напряжение: на АКБ 14,2 на болту гены - 14,6В.
А теперь вопросы:
1.То что на родном написано 14V, а на японских 12V, это критично? Экзист предлагает замены оригинала и на 14V и на 12V.
2. Разница в 0,5 В между напряжениями на клеме АКБ и болту гены нормально или нет?
3. Насколько греется гена при нагрузке? АКБ у меня посажен был уже очень сильно, поэтому нагрузка на гену я думаю не маленькая.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 7:52 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
KDM То что написано на корпусе значения не имеет. Главное чтобы генератор выдавал 14 В и регулировал напряжение при оборотах. У тебя выдает норм. напряжение. 2) ток от гены идет через предохранитель (70 А в блоке) прямо на аккумулятор. И разницы в этих точках не должно быть. Проверь этот предохранитель. 3) при полной нагрузке регулятор ограничивает ток. т.е. даже при полной нагрузке гена не должна грется (теоретически).
У меня такая же проблема была из-за этого самого предохранителя 70 А.
Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 8:36 pm
1.пох
2.Не нормально но вероятнее всего связано это с тем, что аккум сильно разряжен. Если такая-же просадка останется после того, как аккум зарядится -есть смысл поковыряться в проводке.
3. Да, гена греется как раз из-за того, что сильно высажен аккум. Когда аккум зарядится - нагрев гены будет значительно меньше.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
KDM писал(а):
Умер у меня гена, говорят что обмотка на корпус пробила и пару диодов вышибло, при этом в салоне не горела лампа АКБ, даже когда просто ключ поворачивал, ну и зарядки не было. .
Обманули... Пробитые диоды и негорящая на незаведенном двигателе лампа ни как не связаны. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 9:06 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну дай бог, а то я уже начал расстраиваться и думал завтра опять поехать на разборку и поискать что-нибудь другое. Тогда есть смысл немного покататься на нём, если всё придёт в норму то оставить, а если не изменится, то сдавать? Мне неделю на возврат дали...
Надо было забрать АКБ домой на ночь на зарядку и завтра уже было бы видно, а то погороду я его ещё не скоро заряжу.
cron
