Текущее время: Вт май 26, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 11:07 pm
По артикулу выдает совместимость с коровами старыми и не очень и с 4афе,значит подойдет
 Заголовок сообщения: Ошибка21
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:29 am
Двигатель: 4afe LB
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста уже чуть больше 1года езжу на авто,а проблему с 21 ошибкой никак не могу решить(проблема досталась от прежнего хозяина был не рабочий датчик об.смеси(подогрев)).Датчик я заменил,но проблема осталась(dox-0251).Сброс эбу делал.При езде все нормально,как только начинаешь тормозить двигателем загорается чек, закорачиваю контакты,включаю зажигание,чек выдаёт 21 ошибку,сбрасывают эбу , проверяю,ошибок нет.Через некоторое время всё повторяется снова.Как мне решить эту проблему?надоело!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка21
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 7:41 am
Привет, может ответ в этой фразе, когда начинаешь тормозить двигателем, двигатель наклоняется в
непривычное для него положение, и пропадает контакт в цепи от датчика до ЭБУ?, проверяй проводку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:32 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Для общего развития, может кому пригодится.
После ремонт двигателя, у меня тоже вдруг появилась ошибка 21, причем появлялась она очень странно. После завода всё ок, на хх тоже, едешь минут 10-15 и появляется ошибка. Я вначале расстроился, что загубили датчик.
Но решил все же всё проверить более тщательно, т.к. раз ошибка появлялась не сразу, то скорее всего проблема не в цепи обогрева и она целая. Значит, скорее всего проблема в тех данных которые выдавал ДОС. Пробовал чистить в ортофосфорной кислоте(без разбора), ясно дело не помогло).
Я уж начал думать как его заглушить и копить деньги, как меня что-то дернуло внимательно осмотреть еще и косу. оказалось красно-белый провод был вообще оторван!!! И самое интересное, что с этим дефектом ДОС начинал выдавать 21-ю ошибку только через 10-15 минут езды.
Всё восстановил, и вуаля, датчики работает! Я рад! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 5:15 pm
Двигатель: 4AFE - lb
krutelevsergey1982
Тоже склоняюсь к проводке. И у меня был косяк с 21-ой, все провода просмотрел все целое было, но в итоге ошибка пропала, видимо просто контакт отходил. Сам датчик убить, я думаю, очень сложно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 5:41 pm
датчики умирают просто от времени, и это не такая уж и редкость
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 5:57 pm
Двигатель: 4afe LB
И снова здравствуйте!!!Проверил проводку от датчика до ЭБУ,всё целое 4 провода отзвонились.Что ещё проверить?Может кто нибудь даст толковый совет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 1:04 pm
Двигатель: 4afe LB
что-то все пропали куда-то,никто ничего не советует,неужели никто не сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 1:10 pm
Может быть они звонятся только в том состоянии когда машина стоит на хх. Но где-то есть надлом, который при сдвигании двигателя при торможении двигателем и т.п. дает временный обрыв?
Я бы попробовал прокинуть временную проводку от датчик до мозгов, и покатался так. По возможности обходя фишку на моторной косе, сразу от фишки датчика.
Если не поможет, значит 100% проблема не в проводке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 1:31 pm
Двигатель: 4afe LB
Спасибо попробую,о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 3:08 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
бывает такое что датчик температуры ( который на термостате ) мозг парит они в 1 цепи !!! как бы его ошибка заменяется ошибкой 21 , я бы посоветовал отключить его и попробовать ! по идеи ошибка 21 недолжна загореться вообще !
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 3:29 pm
Вот это уже интересно. А с каким проводом из 4-х ДОС-а, он в одной цепи? Ведь насколько я помню, датчик температуры с 1 проводком?
И вообще как это реализовано?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 2:02 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
На термостате он с двумя проводами. Этот датчик видит только мозг, а с одним проводом это на панель приборов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:04 am
Двигатель: 4afe LB
Ну правильно,зато будет висеть 22 ошибка обрыв цепи датчика ожлаждающей жидкости.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
И еще вопросик.Почему когда разъединяешь разъем ДОСа чек не загорается и что интересно ошибки 21 нет,а когда разъединяешь датчик температуры чек сразуже загорается и фиксируется ошибка 22?Может что-то с ЭБУ?
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:43 pm
Это в какой момент проявилось?
Просто если ты купил машину и так было, то возможно: пред.хоз поставил где-то в проводке резистор на обогрев, что бы чек не выходил. Осмотри проводку, особенно рядом с фишкой как на самом датчике, так и на самой косе. И можно посмотреть на проводке у мозгов.
И еще - где то читал, что можно спрятать 21 чек если на работающей машине сорвать то ли трубочку, то ли разъем с мап-сенсора. Машина должна заглохнуть и ошибку не будет видно. И проявится он только после сброса ЭБУ. Но это байки, которые я лично не проверял.
Ну или мозг вообще с другой тачки) Была на форуме одна подобная карина. Вдруг у тебя тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 3:56 pm
Неа, у меня ошибка тоже не загорается, возможно нужно какое то время поездить :nez-nayu: ,
не экспериментировал, в начале с неродными мозгами не загорался, поставил родные,
так же, уже и двигатель поменял, один фиг не загорается :D :D :D (шутка) :)
Последний раз редактировалось ALEX-72 Чт окт 01, 2015 7:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 5:17 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня на лямбде два провода отгнили, получается что мозг видел обрыв, ошибка не выскакивала. Зачистил, соединил и сразу вылезли 21 и 25, лямбда оказалась дохлая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 11:24 am
Машина: карина е
Двигатель: 4 а фе
купил карину е 1,5года назад.Скрепка показывает 21 ошибку,горит чек.За время владения проехал 45тыс.км.Средний расход 7л.на100км. Мотор 1.6 л.б. 96 л.с. В общем расход устраивает,работа мотора тоже.Но вот к горящему "чеку" никак не могу привыкнуть.Прошу совета у вас форумчане.Как правильно потушить "чек".
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 1:41 pm
лесник
самое простое лампочку повесить параллельно обогреву лямбды.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 3:27 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Решение:
На заглушенном двигателе снять фишку с датчика температуры ОЖ (2х-контактная зеленая фишка за трамблером), завести машину, через несколько секунд заглушить, вытащить ключ (так, на всякий случай...), одеть фишку и снова завестись.
пы.сы. этим ты просто обманешь ЭБУ и все..
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 8:35 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4 а фе
dzoz писал(а):
Решение:
Без фишки не заводится.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 8:36 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Наверно сначала прогреть двигатель надо,а потом снять фишку,атось на холодную двиган мож не запуститьс :wink: .
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 8:39 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4 а фе
alexrotor писал(а):
лесник
Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 8:45 pm
лесник
Попробуй просто снять фишку с лямбды,авось погаснет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 8:29 am
С чего это чек погаснет?Да,выше про датчик ОЖ писали,он то здесь каким боком?
