Текущее время: Вт май 26, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 6:14 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
gerzolik
Ну извини, писал на работе, и отвлекали все время, мог и ошибиться... :D В логе ведь все видно и без пояснения... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 7:36 pm
сегодня выставил дпдз как писал Александр74 и положение заслонки чтоб не закусывала - результат тот же. С перемычкой где обороты сначала 1500 5 сек а потом падают на 450 гдето кое как пытался крутить саму катушку кхх тока в крайнем положении такие обороты в других еще хуже. Во время работы пытался крутить биметал без изменений ваще.
Записал лог где хорошо видно что на холостых оборотах не работает датчик обедненки. РЕЗОННЫЙ вопрос это датчик так влияет на кхх или мозг тошнит???
05112010.ctr [40.78 КБ]
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 8:25 pm
Машина: Avensis T22
Мое личное мнение - вряд ли. Хотя датчик, видимо, полудохлый.
КХХ подозрительно мало открывается на холостом ходу. Обычно у всех около 30%, а у вас 23-24%. Пожалуй, все - таки надо еще поискать подсос. Уделите внимание вакуумным шлангам на впускном коллекторе - пережимайте по очереди, изменений быть не должно, если же есть, то... Не забудьте про шланг на вакуумный усилитель тормозов. Прислушайтесь, не шипит ли где чего.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 6:50 pm
седня пытался найти все-таки подсос как тут говорилось, без результата!!! Подцепил комп чтоб видеть показания давления и пережимал(затыкал отверстия во впуске) без результата!!! также брызгал карбклинером и заслонку и коллектор результат тот же. Крутил и клапан и катушку (писал в прошлом посте) результат тот же - склоняюсь что с мозгами чтото нето(может моими) или все таки датчик обедненки нада заменить!
Да еще кое-как открутил массу что за стартером (блин вспомнил всех конструкторов что самому стыдно) почистил а обратно прикрутить не смог, пришлось прикрутить ее на шпильку коллектора, обороты тогда холостые чуть подрасли а затем я регулировал дпдз с заслонкой (писал прошлый раз)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:23 pm
И снова здрасти!
Был найден этот ПОДСОС воздуха!!! Это все было в корпусе дополниельных заслонок, подсасывает через сальник в 3 цилиндр там где корпус разделен на двое и рычажки стоят. Тока разобрали тока вот неполучается до сальников добраться и можно ли их заменить или нужно весь корпус менять ????
Завтра попробую высверлить болтики крепления заслонок - отвертка их не берет они походу спецально так сделали чтоб не выкрутились! сколько на разборках они стоят может кто знает???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 3:11 pm
Был найден этот ПОДСОС воздуха!!! Это все было в корпусе дополнительных заслонок, подсасывает через сальник в 3 цилиндр там где корпус разделен на двое и рычажки стоят. Тока разобрали тока вот не получается до сальников добраться и можно ли их заменить или нужно весь корпус менять ????
Завтра попробую высверлить болтики крепления заслонок - отвертка их не берет они походу специально так сделали чтоб не выкрутились
Привет. Очень интересно, и где такие сальники стоят? Насколько мне память не изменяет, уплотнений там всего два 1-я прокладка со стороны впускного коллектора, и 2-я со стороны головки блока. Какие сальники удалось вам там обнаружить? Тем более в 3 цилиндре.
Илья Петрович, будь ласка отпишись, а ещё лучше фотки приложи.
А то я уже все мозги сломал... :)
И вот ещё что меня беспокоит. Я вроде внимательно прочитал описания твоих траблов и рекомендации спецов по из устранению, но до конца так и не понял первопричину твоих беспокойств. Пропуски в зажигании и нестабильные обороты ХХ так, что-ли? Или что-то другое.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 8:28 pm
sum
Проблема моя в плавающих оборотах - особенно заметно стало на газу когда двигатель троит. Мне тут сказали сразу ищи подсос лишнего воздуха. Очень долго не мог наити но нашел. Теперь пытаюсь вылечить. Седня разобрал на работе и завтра попробую поискать такой сальник. :roll:
Фото-00571.jpg [ 114.49 КБ | Просмотров: 8713 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:23 pm
Теперь всё понятно. Спасибо за информацию, будем иметь это ввиду.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:30 pm
Афигеть, и как же нашел? :o
Очень подробно распиши лечение, похоже такой случай не редкость, дядя, помнится искал, но так и не нашел, продал так :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 5:24 pm
Афигеть
Ну, Михаил Иванович мы уж беспокоиться стали не успел с теплых краев прилететь, как опять куда-то уплыл.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 8:27 pm
Вчера собрали все. Был куплен похожий сальник с такими размерами (в магазине запчастей для иномарок - просто сальник ) цена вопроса 300р. Установили на место подошел отлично! Сделали прокладки из паронита под коллектор и БДЗ. Собрали запустили и вроде заработал лучше (даже на газе перестал троить) но помоему плавание оборотов осталось епрст.....Сделал лог прогрева тут ниже... Мне чет не нравится кхх как-то дергается - он так должен ??? и вроде обороты ниже нормы чуть! И главное при установке перемычки Те1- Е1 обороты 1500 и глохнет, хотя все настройки били сделаны. Может кхх или мозги глючат???
Пардон что нету фотографий - на сотовый они плохие получаются да и погода пасмурная, и к томуже детальки маленькие!!!
131110.ctr [82.85 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 8:57 pm
Машина: Avensis T22
Для машин наших лет норма - 700 об/мин, по крайней мере у меня держит ровно столько. При включении габаритов поднимаются до 750.
Может, все - таки КХХ чуть закусывает? Попробуйте сделать так - отверните электрическую часть КХХ и уберите ее в сторону. Попросите помощника запустить двигатель, держа рукой управляющий магнит КХХ. Поворачивая его рукой, установите определенные обороты. Понаблюдайте, плавают ли обороты в таком режиме и не подклинивает ли КХХ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:15 pm
По совету Александр74 тока был проведен эксперимент: отсоединил катушку кхх и пытался поначалу держать рукой горячо да и рука бывает дрожжит. Затем врубил катушку и видно как плавают обороты да и низковатые они, крутил ззади биметалл в тоже время без результата. Затем опять снял катушку кхх и держал плоскогубцами так лучше обороты держаться в пределах нормы и выставил обороты какие нада и держал
с кадра 490 гдето держа пасатижами. Такой вопрос: почему когда в конце я держал плоскогубцами на кхх по графику идут одни скачки??????
И какой из этого вывод????
151110.ctr [83.81 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:04 pm
Машина: Avensis T22
Потому что компьютер продолжает регулировать обороты с помощью КХХ. Он же не понимает, что электрическая часть отключена.
А вывод... Раз плавания оборотов в таком режиме нет, то КХХ не виноват, а дело в сигнале на него с мозгов. Почему он так меняется, пока непонятно. Можно попробовать другие настройки ДПДЗ. Помнится, когда я попробовал отрегулировать его по щупу 0,1 мм, обороты тоже стали плавать. Дело в том, что мы регулируем его по сигналу IDL, который в случае наших машин фактически не используется, а положение ДЗ определяется исходя из напряжения на подвижном контакте ДПДЗ. Может быть, компьютер не понимает ,что нужно регулировать ХХ? Хотя флаг открытой ДЗ у Вас нигде не поднимался (т. е. здесь не совсем понятно). Иными словами, можно попробовать отрегулировать ДПДЗ с более толстым щупом, чем я предлагал и как сам настраивал - в силу индивидуальных небольших различий между ДПДЗ. Вообще, считаю более правильным настраивать ДПДЗ на наших автомобилях не по сигналу IDL, а аналогично по флагу открытия ДЗ из программы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 9:46 am
Вы же себе делаете, "вроде" говорят клиентам в мастерской, когда меняют исправный клапан ХХ на новый. Возьмите два лога до и после сравните, и если не видите разницы, то значит - "вроде" не то делали.
И оставьте в покое клапан ХХ, если при прогреве обороты плавно меняются, на прогретом двигателе включение дальнего света приводит повышению оборотов, отключение разъема приводит к повышению оборотов, а после его подключения обороты опять приходят в норму то зачем его мучить.
Не путайте причину и следствие, дергается не клапан, а сигнал. Уж если вам не нравиться сигнал, который им управляет то причину надо искать в причинах породивших такой сигнал, а не в исполнительном механизме исправно его выполняющим.
А вот тут интересно как можно настроить угол опережения, если машина глохнет? Я уже вам говорил, не лечите температуру, лечите причину ее вызвавшую.
Последний раз редактировалось GASCHE Ср ноя 17, 2010 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:44 am
Двигатель: 4A-EF LB
Наводящий вопрос... Вы снимали саму катушку с корпуса КХХ???
Если снимали катушку, то осоединяли ли фишку от катушки или катушка была подсоединена к ЭБУ на все время эксперемента???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:26 pm
По совету Александр74 я снимал катушку кхх на время эксперимента , но разъем с катушки не снимал!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:44 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович, для окончательного подтверждения, что КХХ в вашем случае ни причем, снимите лог с отключенной фишкой от катушек КХХ. Лучше если это будет лог прогрева, такой же, как я снимал со своей машины. Посмотрим как будет вести себя ЭБУ. У меня есть еще предположения, но о них после просмотра лога...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:32 pm
ОК, сделаю. Люди подсказывают что может датчик температуры глючить- похожий случай рассказали (тестируется все нормально но после его замены перестали плавать обороты) . Со слов человека.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:45 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Датчик какой температуры??? Если ОЖ, то вполне может быть, но на логе это должно быть видно... Если температуры воздуха - то он здесь совсем не причем, во всяком случае на версии моего ЭБУ. Проверено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:24 pm
подскажите пожалуйста,как подключить бук с диагностическим разьемом тойот для диагностики :) и как сделать шнур :) если кто сможет то поподробне :!:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:29 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Для начала тебе вот сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 9:23 pm
Сделал лог прогрева с отключенной фишкой кхх. надеюсь что у Вас есть идея!!!!
171110.ctr [62.19 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:31 am
и что там ничего интересного пет кроме добавления фото(((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:51 am
Машина: Avensis T22
У тебя профиль не заполнен, кроме города, откуда ты. Ни машины, ни года, ни двигателя и т. д! Может у тебя не карина е, у нас много здесь и таких!
