Проблемы с ABS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=561 |
Страница 53 из 57 |
Автор: | Виталичек [ Вс июл 09, 2017 1:41 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с ABS |
Можно не вставлять в гнездо. Также вместо датчика можно подключить резистор номиналом 1,6 кОм (для проверки). |
Автор: | likslava [ Вс июл 09, 2017 10:38 pm ] |
О, за номинал резистора спасибо! Можно вычислить проблемные датчики....если это вообще проблема с датчиками... |
Автор: | Виталичек [ Пн июл 10, 2017 12:33 am ] |
Вот здесь о номиналах датчика viewtopic.php?p=100856#p100856 У меня 1,6 кОм. |
Автор: | R-tem [ Ср сен 13, 2017 10:04 pm ] |
Появилась проблема, при сильно вывернутом руле на небольших скоростях при торможении срабатывает ABS, вроде бы появилось после замены ШРУСов, кольца на ШРУСах целые, вынимал из ступицы осматривал, зубья точно напротив датчиков, проводка тоже целая, в чем может быть проблема? Проявляется и при левом и при правом вывороте. Ошибок по ABS нет. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 14, 2017 12:48 am ] |
R-tem писал(а): проблема, при сильно вывернутом руле на небольших скоростях при торможении срабатывает ABS, вроде бы появилось после замены ШРУСов, кольца на ШРУСах целые, вынимал из ступицы осматривал, зубья точно напротив датчиков, проводка тоже целая, в чем может быть проблема? В разнице давления между левым и правым колесом . |
Автор: | Rastishishka [ Ср ноя 08, 2017 1:29 am ] |
Ребята, помогите! Вчера вечером начал разбираться с АБС и оказалось, что оно не диагностируется. Постоянно горит лампочка АБС. Скрепку вставлял в нужное место, перемычку вынимал. Никак не реагирует - горит всегда. Куда копать? Что делать? (АБС никогда не работала у меня, но сделать хочу) |
Автор: | alexrotor [ Ср ноя 08, 2017 9:11 am ] |
Rastishishka Похоже мозги АБС сдохли. если что есть мозг для денсо. |
Автор: | Rastishishka [ Ср ноя 08, 2017 10:06 am ] |
alexrotor писал(а): Rastishishka Похоже мозги АБС сдохли. если что есть мозг для денсо. Если так, то печально. Тяжело, наверное, безмозглой быть. А где они находятся? За бардачком? Там несколько блоков, какой из них? |
Автор: | dess_ik [ Ср ноя 08, 2017 10:10 am ] |
Rastishishka насколь мне говорили что мозги от АБС находятся под капотом..у меня вот АБСка не работает по факту, хотя датчики на ступицах есть...но вот в приборной панели значок АБСки отсутствует(или не горит вообще), да и под блок управления АБС у себя я так и не смог найти...как мне говорили должен быть где рядом с одним из крыльев! |
Автор: | Rastishishka [ Ср ноя 08, 2017 10:24 am ] |
dess_ik писал(а): Rastishishka насколь мне говорили что мозги от АБС находятся под капотом..у меня вот АБСка не работает по факту, хотя датчики на ступицах есть...но вот в приборной панели значок АБСки отсутствует(или не горит вообще), да и под блок управления АБС у себя я так и не смог найти...как мне говорили должен быть где рядом с одним из крыльев! У меня значок АБС тоже не горел год после покупки авто, а потом загорелся и теперь не гаснет никогда. |
Автор: | alexrotor [ Ср ноя 08, 2017 10:32 am ] |
Rastishishka За бардачком. Правый, на нем крупными буквами написано ABS dess_ik Это у вас мастера очень осведомлёны Больше не вздумайте к ним ездить, а то ещё что нибудь найдут) |
Автор: | dess_ik [ Ср ноя 08, 2017 10:41 am ] |
alexrotor мне здесь так сказали когда я искал блок управления от АБС |
Автор: | Rastishishka [ Ср ноя 08, 2017 10:44 am ] |
alexrotor писал(а): Rastishishka За бардачком. Правый, на нем крупными буквами написано ABS dess_ik Это у вас мастера очень осведомлёны Больше не вздумайте к ним ездить, а то ещё что нибудь найдут) А вообще, может знаете в Питере хороших мастеров по Каринам? А то ездил я тут к разным - ничего не знают и в интернет заглянуть не могут. |
Автор: | alexrotor [ Ср ноя 08, 2017 10:45 am ] |
dess_ik Реле АБС находится под крылом, а мозг за бардачком. Не нужно путать и вводить остальных в заблуждение. |
Автор: | dess_ik [ Ср ноя 08, 2017 10:48 am ] |
alexrotor а где оно там под крылом находится? Добавлено спустя 29 секунд: alexrotor я то спрашивал в свое время именно за блок управления АБС.. |
Автор: | alexrotor [ Ср ноя 08, 2017 10:52 am ] |
dess_ik Между АКБ и крылом |
Автор: | Azamat_630 [ Ср ноя 08, 2017 12:52 pm ] |
Rastishishka писал(а): где они находятся? За бардачком? Там несколько блоков, Там их два блока (мозгов), слева направо, 1) ЭБУ двигателем, 2) распределительный щиток,блок, 3) ЭБУ АВС. |
Автор: | Rastishishka [ Чт ноя 09, 2017 1:42 am ] |
Ребята, где находится предохранитель акпп(мкпп)? В этой теме товарищ писал, что из-за него не диагностируется ABS. ЛС ему написал, но сомневаюсь, что ответит оперативно. Ещё он написал, что этот предохранитель находится прямо на проводе, а не в блоке с предохранителями. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт ноя 09, 2017 8:30 am ] |
Rastishishka писал(а): что это за пустующие разъёмы??? На счёт белого не помню, а такие как серый,замотанный в изоленту парочку встречал, думаю,что они,может быть , предназначены для какой-то диагностики чисто на Тойотовском сервисе . Постараюсь сегодня глянуть ,что за белый разъём . |
Автор: | Rastishishka [ Чт ноя 09, 2017 11:34 am ] |
Azamat_630 писал(а): Rastishishka писал(а): что это за пустующие разъёмы??? На счёт белого не помню, а такие как серый,замотанный в изоленту парочку встречал, думаю,что они,может быть , предназначены для какой-то диагностики чисто на Тойотовском сервисе . Постараюсь сегодня глянуть ,что за белый разъём . Было бы здорово! А может к этим разъемам для диагностики продаётся оборудование на али? |
Автор: | alexrotor [ Чт ноя 09, 2017 12:12 pm ] |
Rastishishka Azamat_630 Эти разъемы не пустые, в них вставлены перемычки, используются когда один провод разветвляется на несколько. Добавлено спустя 22 секунды: Никакая это не диагностика. Бред. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт ноя 09, 2017 10:23 pm ] |
alexrotor писал(а): Эти разъемы не пустые, в них вставлены перемычки, Перемычек я не видел Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: alexrotor писал(а): используются когда один провод разветвляется на несколько. Возможно , для других машин, с другой комплектацией ... Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: alexrotor писал(а): Никакая это не диагностика. Бред. Я же не утверждаю , предположение ... такие как серый,замотанный в изоленту парочку встречал, думаю,что они,может быть , предназначены для какой-то диагностики чисто на Тойотовском сервисе Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ... Я могу ошибаться, но мне кажется , более толкового объяснения,в силу личного опыта , чем у Саши "Faranos" мы не найдём ... Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: Azamat_630 писал(а): Постараюсь сегодня глянуть ,что за белый разъём Извиняюсь ,не получилось сегодня...Исправлю. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Rastishishka писал(а): где находится предохранитель акпп(мкпп)? Попробуй постучаться к Алексею в личку : memberlist.php?mode=viewprofile&u=13745 С его-то опытом и переделками , уверен -поможет . |
Автор: | Rastishishka [ Пт ноя 10, 2017 1:45 pm ] |
Спасибо, написал ему. Надеюсь, что увидит. А то уже руки опускаются из-за этой мелочи! |
Автор: | Rastishishka [ Пт ноя 10, 2017 4:09 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с ABS | ||
alexrotor писал(а): Rastishishka Azamat_630 Эти разъемы не пустые, в них вставлены перемычки, используются когда один провод разветвляется на несколько. Добавлено спустя 22 секунды: Никакая это не диагностика. Бред. на этой фотке видно, что разъём пуст, в него ничего не вставлено
Страница 53 из 57 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
