Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 9:55 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Пред. история...
Начал выть мотор печки у меня, я его разобрал смазал как тут сказано. Месяц проблем не было... Сегодня еду домой у меня он начал выть сильно, потом перестал. После он то работал то выключался, потом после очередного заедания он задымил я конечно же выключил и добрался до дома без печки, с затянутыми окнами и замерзшим телом)) по приезду пытался я его включить, он не реагирует, при включение обороты просаживаются вообщем клинанул видимо...
Заказать от Тиго решил T11-8107110. Но ждать нужно 6 дней.. Можно ли этот реанимировать не надолго хотя бы? Сегодня не снимал его не смотрел, темно уже... или раз дым пошел то все? Помер клиент ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 10:01 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вскрытие покажет, но скорее всего мертвяк.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 10:34 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Chepahuh
Подскажи, от Chery Tiggo подходит моторчик печки на Карину ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 10:40 pm
dimon 987 писал(а):
Chepahuh
тут читал то что болт он встает!)
на емексе 1200 стоит всего...
на екзисте 2000
в магазине у нас 3500 О_о
Вот и буду ждать с емекса 1200 ) правда 6 дней...
это так для справки)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 11:13 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Ну как там успехи с моторчиком от Chery Tiggo? Тоже хочу заказать для друга.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 11:19 pm
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
РЕБЯАААААТАААА!!!
Нужен срочный совет ибо холодновато))))
Вопсчем засвистел и заскрежетал моторчик, я его снял, разобрал насколько смог, смазал (у меня ВОШ), но оказалось, что все-таки разбит сам вал на подшипнике, вал вместе с крыльчаткой болтается на подшипнике как каканька в прорубе...нашел Денсовский моторчик (отдельное спасибо Leha42), но он оказался походу с праворукой...короче у него крыльчатка в обратную сторону смотрит, но и крутит он в обратную сторону (что само по себе логично)...когда держу в руках - ураган, ставлю в корпус печки, вапсче ноль, крутит, но воздух не нагнетает....в чем фокус???я так понимаю на европейке конструкция корпуса печки заточена именно под движение крыльчатки против часовой стрелки, а у япошек по часовой???
есть идея поменять местами с моим мотором крыльчатки, ну и поменять полярность на денсовском моторе под мою крыльчатку и ее направление, но возникает второй вопрос - а сам мотор биполярный???я к тому, что если махну местами плюс с минусом он не сдохнет а просто поменяет направление???
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 3:12 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
А ты попробуй полярность помнеять. :wink: Должно в обратку пойти. :( Это ж двигатель постоянного тока,направление вращения зависит от направления тока.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт янв 29, 2016 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 10:52 am
У меня подошло без каких-либо переделок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 11:12 am
купил себе тоже от Тиго, лежит ждет замены, как буду менять сделаю наверно типа отчета, фотки будут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 8:36 pm
Фух...вопсчем действительно, махнул местами крыльчатки и поменял полярность на разъеме...правда темнело уже потому родной разъем просто отрезал, перевернул и посадил на колодки (что мне в целом не нравится), но переходников на проводах такого же сечения не нашлось, у тазов такие разъемы на бачке омывайки, но проводки 1.5 квадрата, а тут квадрата 2.5-3...но вроде все ок....дует норм, не шумит и теплооо :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 10:41 pm
почитай мою тему:
viewtopic.php?f=4&t=23705
Это может привести к пожару, как минимум провода оплавятся и сгорит предохранитель, в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 1:42 pm
Azamat_630 писал(а):
почитай мою тему:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23705
та это я в курсе, что сечение проводов нельзя менять...потому и просто перевернул родной разъем, да и на скрутку не стал сажать, в изолированные колодки закрутил оба провода...в целом можно и так оставить, просто хочу в наконечники обжать теперь концы проводов и закрутить в те же колодки...
в твоей теме не очень понял откуда взялся "параллельный разъем", у меня Т образный и родной и в моторе печки...вот и искал такие же маму и папу...не нашел...в целом в колодках ничего не случится - сечение не поменялось, просто выглядит все не очень эстетично
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 2:31 pm
[quote="Abrams_88"][/quote]
Ну тогда,просто время от времени делайте ревизию контактов и проводки, перегрев заметен хорошо летом, включайте вентилятор на полную и щупайте места соединения на перегрев.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 2:51 pm
На некоторых моторах встречается такое расположение контактов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 4:21 pm
z-horror
dimon 987
извиняюсь что долго)
Мотор встал как родной, одно отличие, на родном есть провод со штекером а на китайозе втыкается в штекер "папа" прямо в корпус, но штекера "мама" хватает по длине.
Мотор пришел без коробки замотан просто в полиэтилен, посмотрев на это удивленными глазами, продован сказал это же черри, у них и колодки по одной штуке в полиэтилене приходят )
Все работает отлично!) тфутфутфу
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:50 pm
На дензо нет проводов, так же втыкается в корпус.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 8:04 pm
ALEX-72
Спасибо за информацию буду иметь в виду не знал)
Значит китайозы делали копию денсо :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 8:10 pm
Когда они научатся копировать кузова, в плане коррозионной стойкости, куплю китайца, может быть :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 8:13 pm
ALEX-72
Согласен)) думаю это не за горами :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 2:15 pm
Итак фотки обещанные . Все подошло без переделок , как родное , единственное только у Бошевского колодка вынесена на корпус , а у Чери колодка прямо в корпусе , неудобств это не доставило , фишка родная вошла в колодку Черивского плотно , все нормально как бы , просто одно из различий что бросилось в глаза . Направление вращение у обоих совпадает.
Еще раз напомню номерок Chery T11-8107110 Мотор вентилятора отопителя с крыльчаткой , на момент заказа он стоил 1400руб.
Вообщем как мы любим , дешево и сердито :twisted:
IMG_20160131_120310.jpg [ 186.21 КБ | Просмотров: 13001 ]
IMG_20160131_120323.jpg [ 189.6 КБ | Просмотров: 13001 ]
IMG_20160131_122158.jpg [ 148.17 КБ | Просмотров: 13001 ]
IMG_20160131_122226.jpg [ 154.66 КБ | Просмотров: 13001 ]
IMG_20160131_122544.jpg [ 149.76 КБ | Просмотров: 13001 ]
IMG_20160131_122550.jpg [ 141.14 КБ | Просмотров: 13001 ]
IMG_20160131_122558.jpg [ 144.05 КБ | Просмотров: 13001 ]
IMG_20160131_122608.jpg [ 112.35 КБ | Просмотров: 13001 ]
IMG_20160131_122301.jpg [ 97.86 КБ | Просмотров: 13001 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Вс янв 31, 2016 3:18 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 2:53 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
круто))) 1 в 1 прямо, Артём а по мощности обдува одинаково?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 3:00 pm
Artem23
И родная фишка-мамка от Боша воткнулась в Чери без переделки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 3:05 pm
По мощности обдува одинаково вроде , но точно от Чери не слабее дует чем Бошевский . Фишка родная вошла в Черивский плотно , без люфта , как будто так и задумано . Его смело можно в Экзисте добавлять в каталоги как неоригинал для нашей машинки .
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 3:40 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Спасибо! Как раз вовремя, мой вчера завыл.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 10:10 am
Решил почистить моторчик от листьев, стал вибрировать... Снял его, а он оказывается вазовский(от 10ки) , предыдущий владелец воткнул такой. Переделанная фишка и прикручен на 2 шурупа вместо 3х. А так вроде жалоб небыло, катаюсь уже 4 года.
