Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:28 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
BAGA
Так ты от чего ехал к официалам лечиться - от детонации или от "дизельного" стука?
Я не понял, чем вылечели - заменили топливный фильтр?
Уж расскажи, что тебе "компетентный народ" интересного сказал, а то у меня похожие проблемы с движком - и с детонацией борюсь и с "дизельным" стуком.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:32 am
БелыйГусь
Друзья, сейчас хочу убедится в том ли была причина моего цокотания, а после результаты в студию. Надеюсь, что всем страдальцам как и мне это поможет.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:39 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Может это конечно было субъективно, но мне казалось, что во-время манипуляций с трамблёром (УОЗ менял) в какой-то момент "дизельный" стук пропадал, или становился гораздо тише. Какой сейчас стоит УОЗ незнаю, так как не могу найти контору, которая мне его поставит по стробоскопу, а не по "слуху".
BAGA
Так всё таки за что ты отдал 1800 тенге?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:13 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
BAGA писал(а):
после малых манипулюций и внимательного взора проблема надеюсь устранена
Манипуляций с чем и взора на что? :)
Вот именно, что официалы нашли и что сделали. У меня на холодную тоже "дизелит"...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:27 pm
KDM
Смеятся не надо, а вообще когда они прослушали мой двигатель выдали вердикт:
- надо промерить зазоры клапанов, есть пристук при сбросе оборотов,
- промерили компрессию, у меня во всех цилиндрах 10-10-10-10 кПа.
сказали что фазы ГРМ в порядке,
- посмотрели свечи, в норме - смесь нормальная, искра нормальная.
и тут один матерый механик Женя (менял мне помпу в декабре, ГРМ) послушал,вынул щуп масленный, а на нем пенка. выждал некоторое время минут 5, проверил уровень, а у меня там 1/3. "Долей-ка масло," - говорит, - "а то, что-то пенится оно, возможно при больших оборотах попадает вместо масла, масловоздушная смесь. По тойотовским нормам оно должно быть выше 2/3, иди посмотри на новой Королке"
Я туда, а там на щупе 2мм не хватает до максимума. Долили мне 300г до 2/3. Завели, чуть меньше "дизелек шумит")). Задрал еще на подъемнике и послушал, постучал по выпускной, там что-то прыгало, походу кусочки катализатора. Езжай говорит и наслаждайся. Если будет дальше цокотить,то приедешь - померим зазоры клапанов. Я прикола не понял, заплатил 1800 тенге и пошел документы оформлять, выгнали мне авто, я поехал. По-началу чуть подцокивало, а после даже при имитации нагрузки и при разгоне не слыхать. Дизелистости точно нет))). Надеюсь дело только в этом и поможет не только мне :wink: А вообще, чувствую себя ....м. у меня масло не жрала, а уровень я проверял возле дома, а там плитка на земле чуть под углом выложена. Походу мне и казалось, что метка масла на середке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 1:35 pm
да еще, мне этот механик объяснял, что под регулировочными шайбами есть тонкие каналы из которых поступает масло для смазки и более легкого и безшумного поднятия этих шайб, если они засоряются по причине небрежного ухода, то появляется ДИЗЕЛИСТОСТЬ, в результате меньшей смазки и увеличения зазора со стенками. Пробуют чистить ацетоном, если не помогает, то новая голова.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:07 pm
Да,рабяты,это же чем надо кормить машинку,чтобы с таким пробегом моторчик издавал посторонние звуки?Да и 10 очков тоже напрягают,хотя ещё не критично.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:30 pm
где гарантия что точный манометр? А вот что разницы нет это хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:32 pm
BAGA
Уволь этих мастеров.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:33 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну всё таки "дизельный" звук от увеличенных зазоров в клапанах, как я и предпологал?
Прав.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:53 pm
не в моей компетенции увольнять :D А по поводу компрессии, по мануалу 13,5. 10кПа - это очень мало? обьясни пожалуйста Антон Иваныч, что они набрехали и может ли компрессия быть низкой из-за неправильной установки фаз ГРМ.
gerzolik
я ж не шейх, чтоб со своего завода бенз заправлять, и по поводу твоих изречений по пальцам - ВЫ ошибаетесь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 4:08 pm
Машина: Avensis T22
Хм, мой друг, к слову работающий главным диагностом тойота-центра в Челябинске, тоже сказал, что дизельный шум на моем моторе от клапанов, я ему сначала поверил (мое мнение с этим совпадало), а потом засомневался, поскольку много народа твердило только о сопряжении палец-поршень.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:53 pm
BAGA писал(а):
ВЫ ошибаетесь
Дык откель я знать мог,что у тебя машина с таким пробегом-новая практически.У меня до 300 тыков двигла вообщее не было слышно,приходилось пешеходов бибилкой распугивать.
BAGA писал(а):
я ж не шейх
Ага,а у нас в РБ одни шейхи ездиют,да и каналы коксуются не от бенза.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:25 pm
gerzolik
дружище, знаешь больше меня так подскажи, если заслонка не была открыта как это могло повлиять на показания компрессии, они ж мне говорили на газульку полностью нажать, а я (только после твоего замечания) вспомнил, что не отжимал ее. может поэтому 10 мпа выдавало?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
каналы и все остальное не забиты, вечером ехал с работы как на яхте)))) тьфу три раза. а возле дома вышел послушать и офигел - работает как раньше тихо-тихо и форсуочки тик-тик-тик. масло shell 5w40, не пойму одно, неужели из-за низкого уровня такое было? а вообще, завтрашнее утро покажет, по холоду так сказать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:27 pm
Машина: Avensis T22
Ну ты и лошара! :D :D :D :lol: :lol: :lol:
Шучу, не обижайся, пожалуйста! Это, конечно, повлияло на показания, но насколько, сказать сложно. Проще измерить заново. Только на газульку нажми! :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:34 pm
Может!
А ещё она может быть нормальной, просто манометр показывает вместо давления цену на дрова в Тамбовской губернии в урожайный грибной год. 90 процентов гаражных компрессометров не поверены, их показания могут на бар-другой отличаться от истинных значений запросто.
BAGA писал(а):
gerzolik
Вобще-то когда меряешь компрессию - трос и сектор заслонки перед глазами - как можно не увидеть что газ не нажат?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:35 pm
Запросто, кстати. :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:42 pm
вот я лохонулся по полной :) , а это все потому что Вы меня всему поднаучили и я их там грузил, что они опупели с моих команд, меряйте то, меряйте это, давайте послушаем внимательно стук пальцев в цпг - поршень-палец. не, ребят, серьезно, они опупели, кстати я им наводку дал побольше с матерыми по инету общаться. их двое было, а я крутил сидел в салоне с мыслями разными в голове, что заслонку и не открыл. но главное то,что равномерно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:51 pm
BAGA писал(а):
трабл такой, при резком узкорении звенят пальцы
А с этим то как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:04 pm
вот с этим-то пока непонятки, вечером ребята попросили подкинуть, их двое и каждый по 80-100кг, прогрел до рабочей и в путь, а машинко тянет, шустро на газульку, бряк 2-3 сек и сработал кнок-сенсор (так вроде называют) разгоняется но не резво. и я же писал, что зажигание сделал на 2мм позднее. утро завтрашнее покажет и дай бог, чтобы не разочароваться. все никак не доеду до офиса экзиста волшебный коробок заказать, т.к. грешу еще на крышку трамблера, там ближе к центру темная полоса извилисто-пористая какая-то, и обгоревшие контакты ее и бегунка меня тоже не воодушевляют. ну рассмешил я вас, аж самого до сих пор в слезы пробивает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:52 pm
это что же за официалы такие, что просили тебя жать на педаль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:55 pm
Верняк дело перед обедом было, хлопчики уже голодные, и самим нажать сил не было.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:58 pm
я думал в нормальных СТО не просят клиента помогать.
