Текущее время: Вт май 26, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 1:22 pm
sedoy2000
А ведь для шагового моторчика не важно какой стороной магнит вонзишь, за то крайне важно, чтобы полюсовка нижнего и верхнего колец совпадала. Это компасом, или любым маленьким магнитиком нужно проверять. Т.е. судя по статору на магнитах чередуются по 5 N и S При неправильной фазировке может назад крутить, или стоять на месте. :( По клею - Момент вполне должен прокатить - обороты ведь не большие, зато момент эластичнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 1:37 pm
Thinker писал(а):
Интересует такой вопрос, а в eeprom'ке зашиты дампы показания скорости?
А если на стрелке пружина стоит - прибор аналоговый получается. В ТАЗиках например шаговые движки стоят на стрелки - там пружинок нет, и стрелки при сбросе питания тестируются - ищут оба края шкал. может просто отрегулировать пружинкой положение стрелки, и проверить чем клинит на 100 км?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:26 pm
Двигатель: 7AFE
Когда разбирал спидометр, случайно оборвал тоненький провод с моторчика показания одометра, пришлось этот моторчик полностью разбирать и перематывать катушку, провозился пол ночи, но перемотал, сейчас вроде работает, так что будьте осторожней при разборе спидометров :)
Добавлено спустя 45 минут 18 секунд:
SaiD
вот вчера я задался этим же вопросом, если пружинку ослабить, то ее усилия не хватает опустить стрелку на ноль, если перетянуть, то она будет показывать намного меньше скорость, нашел момент усилия, чтоб только хватало на ноль опустить и все равно показывает ровно на 10км меньше на любой скорости :cry:
Carina E 97г ; Liftback ; 7AFE 1,8
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:45 pm
Двигатель: 7AFE
и кстати, когда пружинку вообще убирал и ездил без не, все равно показывало на 10 км меньше[/i]
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 3:02 pm
Интересно - зачем тогда пружинка? Возможно она чтобы стрелка в выключенной приборке на 0 ложилась, и потом прибор это как базовую отметку как-то считает? Переставлять стрелку рискованно - опять можно что нибудь оторвать. Где-то на форуме была фотка приблуды для снятия стрелки из шприца сделана. Надо поиском Гугловским юзать....
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Во блин - нашел))) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5529
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 4:25 pm
Двигатель: 7AFE
без пружинки стрелка не опускается на ноль, вот по этому я прикреплял небольшой грузик на кончик стрелки,чтоб только его массы хватало опустить стрелку на ноль
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
вот по этому, пока я щиток не доделал, я стрелку до конца не насаживаю :D спасибо за ссылку, я ее тоже находил :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 6:11 pm
Двигатель: 7AFE
сейчас общался со знакомым, у него тоже была карина, он мне сказал, что у него спидометр показывал на 10км больше чем надо, я вот думаю, а может это просто глюк производителя и в действительности эти спидометры не показывают точной скорости!? Кто нибудь может замерял у себя показания спидометра ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 6:57 pm
Допускается завышение до 5% помойму. Занижение не допустимо.У меня где-то так и врет спидометр - т.е. показывает больше процентов на 5 по всей шкале. Проверить можно по навигатору, по бортовому компу, и по километровым столбам. На скорости 60 км/ч один километр проезжается ровно за 60 сек. 80 - 45 сек, 90 - 40 сек, 120 - 30 сек.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 7:38 pm
Двигатель: 7AFE
спасибо!
я вот думаю, если фактически при любой скорости у меня показывает ровно на 10км меньше, может тогда просто передвинуть эту стрелку на 10км вверх и не парится, ну и фиг с ним, что ноль у меня будет на 10км, зато показывать будет правильно :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 7:48 pm
Ну да - я это и имел ввиду когда ссылку про сниматель стрелки тебе искал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 7:55 pm
Двигатель: 7AFE
удобная кстати штука, надо такую же соорудить :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:44 pm
Ребяты, наши спидометры показывают ровно на 6 км/час больше фактической скорости с завода. И вот почему - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=132666#132666
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср мар 16, 2011 10:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:53 pm
меньше
Больше. :-)
И погрешность не является константой по всему диапазону скоростей. Зависимость близка к линейной, хотя таковой и не является. %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:59 pm
меньше
Больше. :-)
Больше, йес :)
Антон Иваныч, зуб давать не стану, но насколько смогли мои глазья смотреть в два показометра одновременно, в диапазоне 20-120 км/час на штатных колесах разница стабильна - 6 км/час безо всякой линейности :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:16 pm
Кхм... А к двум сотням убегает до 12 км/ч влёт. %-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:23 pm
Вынимаешь стрелку, заводишь машину, вставляешь стрелку.
Пробная поездка с контролем скорости - если врёт опять переставляешь стрелку.
Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 1:32 am
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Здесь в любом разделе можно любую тему создать ? Бардак вселенский на сайте. :shock:
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 2:43 am
"До Вашего прихода не было!" (с) ;-)
Так лучше стало?
ЗЫ: бардак можно поддерживать, можно им возмущаться, а можно аккуратно и без истерик участвовать в процессе его "причёсывания". ;-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:33 am
Ну спидометр электрический - почему ему не место в теме "Электрика"?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:22 am
Потому что это уже я перенёс сюда из "Форума". :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 3:01 pm
спрошу здесь:ребята,подскажите-жму на кнопку сброса одометра,цифири крутятся, но на "0"не становятся...ремонтировал кто или приборку всю менять?...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:53 pm
Машина: Японо-седан
well
Ремонтировать, нет там ничего страшного.
snaiper
Всё связано, просто сними приборку и проверь контакты. Там всего 3 разъёма,не ошибёшься, делов на 5 минут. А вот если не поможет тогда надо контакты прозванивать.
Посмотри на меня
 Заголовок сообщения: Re: не работает счетчик спидометра
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 2:45 am
Двигатель: 3S
Привет всем! У меня буквально час назад неожиданно возникла проблемка: одометр дошёл до показания в 169999 и его "заклинило", т.е. тупо на 17хххх он не переходит ни в какую. Такое ощущение, что просто не может показать 7-ку во втором регистре...
Ребят, что в таких случаях делать? можно ли разобрать приборную панель, добраться до спидометра и аккуратненько так одометр подправить, чтоб дальше пошёл? а то его на одном месте заклинило и всё... :(
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 3:30 pm
Моторчику одометра не хватает силы перекинуть сразу 5 регистров - колесиков. Нужно ему как-то помочь. на тросовых это довольно легко сделать, на электрических посложнее - хотя и можно конечно. Без разборки приборки вряд-ли обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 3:10 am
Двигатель: 3S
Так вот каким образом разобрать приборку, чтобы ничего там не повредить? а то страшновато лезть, вдруг накосячу чего, хотя по-идее всё достаточно просто...
Последний раз редактировалось DJ_Slava Пн авг 22, 2011 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
