Текущее время: Ср май 27, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: 14 ошибка
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 5:24 pm
Twomax
Да, прикольненько, ни разу такого не видел, машинка то ожила?, или не собрал еще.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 6:43 pm
ALEX-72
Ещё не собрал :(
Друга на работе напрягли, а сам я зажигание выставить не смогу: пока что не умею, т.к. первый раз с этим сталкиваюсь. Да и приборов нужных нет :nez-nayu:
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 7:25 am
Twomax писал(а):
Ещё не собрал
Собирай, трамблер выставь примерно как было, а отрегулируешь потом, когда друг освободится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 1:56 am
В общем, собрал. Катушка стоит другая, бегунок - другой, конденсатор тоже. Всё живое и рабочее.
Всё собрали, всё было хорошо, двигатель работал прекрасно! Выставили зажигание (пару раз, почему-то, получил не хилый разряд, когда, поворачивая трамблёр, задевал что-то в том районе, куда в крышку трамблёра вставляются ВВ провода :du_ma_et: ), заглушил, вытащил EFI, скинул клеммы, покурил 15 минут,завожу. Машина поработала, прогрелась до рабочки, сработали вентиляторы, заглушил... момент истины... завелась! Ура!!! Ошибки усилителя зажигания нет!
В общем, ребяты, с чего я в этой теме свою эпопею и начал :hi_hi_hi: - конкретная причина 14ой ошибки (при условии что все остальные системы исправны!) это катушка зажигания, которая внутри трамблёра! Ни коммутатор, ни конденсатор, а именно катушка!
Вот, причину выяснили, устранили и теперь самое интересное...
С*ка, пусть горит В АДУ мой трамблёр!!!! :evil: После всей той радости, что я испытал, когда всё встало на свои места и всё прекрасно заработало, этот кусок металла (я про трамблёр, не про Кариху :D ) выдал мне 12-ую ошибку!!! Сволочь, скотина, падонок! Так что две недели, что машина стояла в гараже - оказывается не предел моих мучений...
Ну а теперь мои "приключения" будут там, где обсуждается ошибка номер 12. Пошёл искать такую тему на форуме, т.к. 12 ошибка - уже совсем другая история... И смех и грех, бл**ь.
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 6:35 am
Twomax
В личку написал тебе :),
это тоже не есть хорошо, я бы обратил пристальное внимание на ВВ провода,
не должно так быть, может они и есть первопричина твоих бед :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 9:10 am
Так они новые! Брал Masuma. Им и года нет. На них ни одного признака хоть какой-то изношенности нет.
Я предполагаю, что это из-за не до конца высохшего герметика. Т.к. прокладки ждать слишком долго (почти месяц), я посадил весь трамблёр на герметик (катушку, крышку, и сам трамблёр) и, на не до конца высохший герметик, мы начали настраивать зажигание (время поджимало)
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 10:07 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ребята всем привет! Подскажите советом. Вымаргивает ошибку 14.
Машина глохнет на ходу даже на передаче, еле завОдиться с толкоча. Работает 10-15 секунд и глохнет. Моргает Economy лампочка. Глохнет резко и намертво.
Поменял комплектом: 1. ВВ провода + катушку + крышку трамблёра, бегунок менял не так давно оригинал. 2. Поменял целиком блок реле под капотом где (EFI и т.д.) (был запасной со всеми реле). 3. Массу всю проверил на кузове. 4. Все предохранители тоже. 5 ЭБУ вскрывал там всё как новое, потёкшего ничего нет. 6. Отключал целиком сигнализацию, насос она не блокирует. 7. Распределитель тоже тестером проверил. 8. Топливный насос тоже проверил замыкал контакты скрепкой.
Куда ещё копать? что проверить? Сегодня завелась проработала 20 минут, не заглохла, прогрел хорошо её, но куда то ехать на ней уже страшно в мороз, раза 3 на галстуке таскали уже...
Есть у меня одна проблема ещё по электрике. Год назад пропал один из плюсов на замке зажигания, провод проходит в крыле левом, где то обрыв. в Итоге в сервисе запитали всё на один плюс замка зажигания все приборы, теперь греется предохранитель АМ2 на 30Ампер. Грееться так, что со временем течёт пластмасса даже.. буду первым делом восстанавливать второй плюс. Но думаю что это не связано то что глохнет она. Может подскажите что? у кого нибудь было похожее?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:02 pm
Ну так это ошибка датчика коленвала, или распредвала, не помню точно,
одним словом в трамблере, а ты все кроме него проверил :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:28 pm
Чуть выше товарищ Twomax правду говорит.
