Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:50 am
Добрый день товарищи!
Хотел бы обратиться к Вашим Гуру диагностики и не только к ним...
К "Вашим" - потому как я немного с иного форума... и машинка у меня Кариб с простым 7А-FE
Коротко о проблеме: Несколько нестабильная работа двигателя на холостых (на N и P) периодические провалы... ужасная вибрация в режимах D,R,2,L+тормоз... и последнее время - завышенный расход бензина... 12-13 литров по городу против 10 прошлым летом... плюс по трассе стала кушать почти так же как и по городу =(
Что делалось: в мае был перебран двиг потому как подкушивал масло (заменены кольца, мск, все резинки), несколько раз с разборкой промыт БДЗ, со снятием промыты форсунки, заменены свечи, провода жду на днях... заменена лямбда (старая неожиданно скончалась)... проверенно и выставлено зажигание с перемычкой на 10... заменены все фильтра....
я не спец в диагностике, по графику единственное что могу заметить - несколько увеличенное время открытия форсунок и завышенное давление во впускном на холостых...
на предмет подсоса воздуха проверял - ответ отрицательный...
Поможите советом пожалуйста! Ибо машинку обслуживаю сам и уже таааак устал бороться с этой вибрацией :( плюс ко всему еще добавился и расход бенза :( Файл диагностики прикладываю...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Извините что несколько забежал вперед... наверное изначально надо было ознакомиться со всем содержанием данной ветки форума... Пытаюсь осилить в данный момент... может уже кто и был с такими проблемами...
25 08 2011.rar [4.74 КБ]
Sprinter Carib AE115 7A-FE 4WD 1995г
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:49 am
Добрый день всем. Никак не могу победить свой 3S-FE. Посмотрите пожалуйста мои логи. Жалобы следующие: резко пропала тяга, на холостых тряска, как-будто троит но не совсем. Метки ГРМ смотрел, заслонку мыл, свечи менял, бензонасос проверял.
На повышенных оборотах меня смущает что программа показывает большое плавание оборотов, на слух мне кажется они так сильно не плавают.
Также иногда во время поездки помаргивает чек, но не всегда. По скрепке ошибка не считывается - говорит всё ок.
3sfe 260811.ctr [24.78 КБ]
Toyota Carina ED '96 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:56 pm
Как именно "говорит"?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 1:07 pm
равномерно моргает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 1:34 pm
у тестя на субаре были такие же симптомы, заменили датчик детонации и все прошло...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 4:31 pm
Очень грустно что никто не может ничего подсказать :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 6:56 pm
Разобрался сам. Всё оказалось гораздо интереснее и сложней - отломился зуб на шестерне коленвала, по которым датчик коленвала считывает положение. Вот комп с ума и сходил. Копать в этом направлении меня натолкнуло то что программа показывала большой разброс показаний оборотов/мин, когда как на самом деле такого разброса не было. Вчера поставил новую шестерню - всё ok.
шкив коленвала2.jpg [ 95.9 КБ | Просмотров: 8328 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 1:47 pm
Уфффф.... осилил... все 74 страницы....
Хоть никто ничего и не подсказал, но огромное спасибо отдельным товарищам!!! Нашел немного куда рыть...
Если не изменяет память то похожую ситуацию описывали Makwein и bender12345.... После очередной диагностики (делал до этого пару раз, есть с чем сравнить) насторожило давление во впуске и время открытия форс... и все это после переборки двига... УОЗ был как по мануалу - с перемычкой на 10 град. Покрутил трамблер - и о чудо! в районе 20 градусов параметры выровнялись!!! Понятное дело что это не совсем правильно, но как не крути - машинке 16 лет в сентябре исполниться... практически все имеет свойство изнашиваться и стареть... Пока мне главное - вернуть расход :)
Щас поеду на заправку заливаться и замерять расход :) если все ОК - сделаю диагностику еще раз и выложу на всеобщее обозрение, ведь не все же здесь линберновские :) может и я кому помогу хотяб чуток :)
И буду дальше раскладывать все по полочкам....
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 7:37 pm
Машина: Carina E Wagon
Может ремень грм неправильно поставили? Ну там на зуб-другой ошиблись.... Бывает на шкиве метки левые попадаются.....Или шпонку разбивает....В общем надо это всё проверять.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 4:50 am
Ремень поставили правильно... но проверять все равно буду... для начала хотя бы выставлю первый горшок в ВМТ да посмотрю куда метка на шкиву покажет - должна ведь с 0 совпасть... Но уже читал что бывает подразбита шпонка или паз в шкиву подразбит - и уже идет некое смещение шкива относительно его "истинного" положения... надо проверять в общем...
В принципе мне кажется вполне логичным выставить работу движка по показаниям компа а не по книге :) хотя бы потому что на свой двиг находил на какую-либо регулировку или параметр в разных источниках разные значения... кому верить? опять же некий износ узлов... Да и думаю оооочень вероятно что на заводе готовую машину так и отстраивают - по диагностическому разъему... для них то их протокол - не секрет :) побывать бы там ... посмотреть :pisa_tel: :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 7:21 pm
Не, ну правильно, но не на 10 же градусов......У меня машине 15 лет , базовый УОЗ на 10град настроен и всё ок....И всё-же необходимо понимать, что крутя уоз трамлёром, ты регулируешь только работу датчиков положения кол-вала , тем самым давая некоторый базовый отсчет для EBU. При этом работа механики самого грм не меняется. Я про фазы открывания, закрывания клапанов....И если косяк есть с положением шкива, то трамлёр-только полумера. Хотя думаю при 10 град рассогласования ещё механика не сильно уходит....Давай новый лог выкладывай....
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 7:17 am
В общем что я могу сказать... переобучился мой комп и опять стал кушать как и до этого :(
Обнулил комп.... убавил УОЗ... доехал до работы и сделал еще один тест по методике... прикрепляю ниже....
Может гуру заметят что-нибудь... но я ничего криминального там не вижу :( видимо прийдеться искать свободное время и перетряхивать "механику" (метки грм, ОУЗ и т.д.)
06-09-2011 По методике1.rar [2.79 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 6:51 pm
А як же ж давление и кхх?Явно не в допусках болтаются.Если откровенно не сосёт,фазы всё же глянь.Может и хх.подтянется.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 7:27 am
Скинули щас крышку... все по меткам... уже и не знаю радоваться этому или нет =(((( видимо придется ехать к диагностам... а так надеялся что сам разберусь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 1:41 pm
А положение поршней проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 5:53 am
forsash, ну а что там проверять.... первый в ВМТ проверили - все нормуль... машина тупит... жрет как лошадь... =( вчера МАП датчик проверил подменой на заведомо исправный...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:30 pm
Сегодня был у диагноста... тот развел руками... видимо такой диагност, хотя знакомый его расхвалил :(((
Подскажите еще пожалуйста: Как должно вести себя разряжение во впускном коллекторе при различных оборотах? при езде? в мануалах дана только цифра разряжения при оборотах ХХ...
Просмотрел некоторые логи с форума: в некоторых при оборотах разряжение незначительно повышается.... в некоторых наоборот прыгает вместе с оборотами и местами падает почти до атмосферного... а кто подскажет как должно быть??? :)
Откликнувшимся заранее большое спасибо! Ибо до морозов надо победить вопрос с расходом....
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 7:06 pm
Это смотря как открыта заслонка. разряжение в коллекторе пропорционально проходному сечению БДЗ и обратно пропорционально оборотам. А вот формулу я не осилю нарисовать. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 8:55 am
Друзья, расшифруйте плисс мой лог... Все в норме?
drave_log.ctr [118.89 КБ]
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:08 am
Посмотрите мои логи, вроде-бы ничего плохого, но расход большой, по небольшому городу еле в 12 укладываюсь(если ездить смотря на бортовой). по трассе 10 минимум(скорость до 110). грешу на лямбду, машина прошла 380000, я на ней 45, лямбду не трогал. Газ как не накручивает в свои 12-13 трасса 15-16 город входит.
Комментарий к файлу: Прогрев
Picnic_Progrev_3s_fe.ctr [43.64 КБ]
Комментарий к файлу: держал 2500 оборотов
Picnic_2500_3s_fe.ctr [13.24 КБ]
Комментарий к файлу: Езда, на 286 кадре переключился на газ
Picnic_езда_3s_fe.ctr [54 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 8:54 am
Ребят, кто нибудь смотрел? Есть что сказать то?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:03 am
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
кабеля для соединения с разъёмом диагностики автомобиля у моего мастера нема :( попросил схемку с названиями клемм чтобы проводками повтыкать и подцепить непосредственно к компьютеру ,где могу найти?
ПС:обновление форума пока меня не радует,путаемсо
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:29 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
electrod
Проводок у меня есть, я тебе его схемку дам, простейшая. Но она для com порта. Так же есть произведение от майфлуна, но его я еще не тестировал.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:21 pm
Машина: Mark2
old_Duglas вот вот :) схемку мне как раз и нужно сляпать проводок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:22 pm
В хэлпе программы есть описание того что нужно.
