Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 12:02 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
andron58 писал(а):
дошёл до половины-пошёл намыливать верёвку..... :oops:
:D :lol: :lol: :lol: :lol: :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2022 9:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
andron58 писал(а):
Нашёл вот такое-"siam_
Кольца на Денсо не меняются. Только ротор в сборе." Это так?
andron58
Это не я писал, это мне писал pul752 :D
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 10:01 am
Всем привет!
Спрошу на всяк случай, мало ли вдрук кто знает.
От какого генератора (2110, денсо и проч) можно втулить ротор на БОш-евский генератор? Наружный диаметр ротора 92мм. Ну это для тех, у кого разобранный ген лежит.
Ротор был приведен в негодность в результате неудачной попытки заменить контактные кольца. Прислали сначало не такие, потом купил какие были в тазомагазине. Но все не то. :( (далее следует паравоз из матерных слов в адрес английских комплектующих) :pi_rat:
Другой ген я заказал, но придет он через месяц, а мне бы машину оживить хоть как-нибудь. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2023 11:37 pm
Всем привет :mashet_kepkoy: !!!
Прочитать 74 страницы не осилил , есть ли замена диодному мосту на Бошевский генератор ,4А-FE?
Может партнамбер у кого нибудь есть :du_ma_et: ?
Поиск ничего не дал кроме ремонта :( ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2023 8:09 am
Азамат, привет!
Диоды Cargo точно есть. Номера надо гуглить.
Находил статьи с заменой моста, но там ценник за неоригинальный мост БОШ такой (4000р), что проще другой генератор купить. Для генов Denso мосты гораздо дешевле и их как грязи на базадром.
По-моему лучше всего поменять генератор не только на Denso, но и на 100А от 1MZ-FE. Bolt-on он не подходит, но вкрячить его вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2023 8:08 pm
Череп
Привет, столько инфы, что есть над чем подумать... :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Дело в том ,что я как-то тут покупал б/у генератор Бош,и похоже там мост нерабочий.
А свой ещё не снимал, но думаю :du_ma_et: по любому надо заодно и подшипники поменять...
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2023 10:05 pm
Есть показания для снятия? ?
Если есть желание обновить ген, купи подшипники, щетки и кольца. Подшипники 6303 и 6203 (оба подшипника 2RS разумеется), щетки от Хундая или еще от чего-нибудь 6х6мм, кольца по артикулам 1124303007 или 135172. Это одно и то же. Придет время, поменяеш все кучей.
Другое дело, если тебя не устраивает нагрузочная способность генератора, тогда меняй его на более мощный. Ремонт/профилактика имеющегося ничего не даст.
Я свой в мае отремонтировал, но он как выдавал 12,8 В при хорошей, но не полной нагрузке, так и выдает. Просто не тянет он столько. Включены: печка на 2 скорость, фары, кандер. А впереди период дождей и будет включаться обогрев заднего стекла и есть в планах на свой поджопник подогрев вкрячить. Тогда ген совсем умрет. И аккум вместе с ним. Кроме того, я так и не понял, где именно сидит косяк.. При проезде через лужу или поливании ремня водой, напряжение падает до 10,7В. Через пару минут восстанавливается. Ремень можно тянуть хоть пока он не лопнет, но ничего это не дает. Поэтому генератор буду менять.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 1:05 am
Последнюю неделю катаюсь чисто на аккумуляторе, ночью заряжаю, днём катаюсь, не глушу, так как стартер при заводке много забирает.
Контактные кольца и щётки купил, теперь надо и подшипники заодно поменять.
Здесь на Форуме давно брал б/у генератор про запас, похоже диодный мост пробит по всем направлениям. Вот и хочу его привести в порядок пока свой стоит на месте.
Что касается родного, поставил 3-х уровневый РН где-то полгода назад, примерно месяц назад одна щётка износилась, поменял щётки на ВАЗовские, через две недели пропал опять заряд. Позавчера извлёк РН, щётки вроде норм ещё, а зарядки нет...
Обращался в городе в контору, там электрик сказали будет только через неделю, спросил за щётки -300 рублей Карго, контактное кольцо -от 600 руб. ну я уехал.
Купил щётки за 67р. и контактные кольца (тоже Карго)за 319р. в Экзисте.
Думал подшипники в городе , в спец.маге подобрать сегодня, а у них выходной.
Как-то так :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 1:30 am
Машина: Carina E, Liftback
Привет, Азамат. Тоже был трёхуровневый и прямо во время дальней поездки перестала идти зарядка. Благо с собой был второй комплект. Заменил только саму коробочку прямо на обочине и всё нормализовалось. Но у меня всё остальное в гене было в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 3:50 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Азамат приветствую! Уже год использую трехуровневый р/н, два аккумулятора в бортовой сети, держу режим зарядки 14,8 вольт, пока без проблем, но в багажнике лежит запасной на всякий случай... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 7:11 am
Работающий двигатель жрет примерно 5-6А без вентилятора радиатора. Поэтому тут если надо просто выскочить из машины на пару минут и точно знаеш, что вентилятор не включится, то да, глушить нецелесообразно. Другое дело, если ставиш машину на час и более, тогда глуши смело. Стартер жрет примерно 40А. За 3-5 сек он сожрет гораздо меньше, чем работающий двигатель за час.
На Озоне закажи. Я брал Craft https://www.ozon.ru/product/podshipnik- ... prPHbNLy1A Правдо пришлось заменить смазку. Использовал PFG-110 (мысли использовать смазку подешевле или "аналогичную", гони прочь - такая замена работать не будет). А дальше сам решай Крафт+ПФГ или подш КОЙО. Оно по цене то-на-то и выходит. На этом месте много не сэкономиш. Просто Крафт в чистом виде работать не будет, металл такой же как у КОЙО (гавно), а что ложат в качестве смазки в КОЙО, у меня доверия не вызывает (типа на пару лет хватит и радуйтесь).
Честно? Купи другой, рабочий. Дешевле будет.
И еще: пощукай авито. Может, где-то лежит и страдает нужный тебе генератор за смешные деньги и с недорогой авитодоставкой? Надо каждый день мониторить. Вариант обязательно появится.
Я так и купил ген от 1MZ-FE за жалкие 2700 (при его средневзвешенной стоимости от 5600 и дальше) и в районе 300 вышла доставка. На почте матерились за тяжелую коробку. Ну а что поделаеш... Мне ж нужен генератор)
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Варианты на базадром
https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare ... 73250.html
https://baza.drom.ru/chita/sell_spare_p ... 89097.html
https://baza.drom.ru/biisk/sell_spare_p ... 51179.html
Дальше сам :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 8:44 am
Привет Олег, тоже с собой был новый РН, замена ничего не решила.
Добавлено спустя 54 секунды:
Mangalor
Привет :mashet_kepkoy: !!!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
На Авито дешевле 6-7 тыс. Бошевский не нашёл.
Покупать на Дроме может и недорого, доставка долго и дорого.
А от 3S генератор на 4A-FE не встанет?
А то видел у Александра Faranos такой аппетитный в идеальном состоянии :) ...
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Что означает 2RS?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 7:27 pm
Если брать на разборе б/у что лучше взять Денсо или Бош?
Что более ремонтно пригодно?
Добавлено спустя 57 минут 54 секунды:
Не могу отпаять диодный мост от обмотки, кто чем и как делал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 10:22 pm
В теории у него только наружний корпус другой. Т.е. теоретически можно кишки от гена для 3S вставить в корпус гена для 4А. Присмотрись, они крепежным ухом отличаются.
Свой вариант я уже озвучил. (ген от 1MZ-FE)
По факту смотри сам, что дешевле, что нравится, что сам сможеш ремонтировать, то и бери. Б/у Дэнсо не панацея, он тоже может оказаться со скрытым косяком, как и БОШ. На Дэнсу запчасти дешевле (мост в частности) и их навалом, щетки паять не надо. Но по мне и БОШ неплохо на коленке ремонтируется. Я бы брал то, у чего Амперов на выходе больше и цена меньше.
Я вспомнил тут еще кое-что. Обратись вот к этому человеку https://www.drive2.ru/users/prostopatsan У него вроде как есть рабочий БОШ для 4А.
Он и не отпаивается. Он приварен на контактную сварку.
Отделить можно так: аккуратно маленькими кусачками разворачиваем ламельку моста, помогаем пассатижами, разворачиваем ламельку. И так с каждой. Обратно паяем. Если умеем :D
В октябре привози, я тебе по-братски сделаю. Или почтой присылай. Можем попробовать замутить через авитодоставку.
Что означает 2RS
2 Rubber Seal. Или 2 резиновые крышки по-нашему. То есть, закрытый подшипник с 2 сторон.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 10:50 pm
Да нет, он припаян, только вот олово не могу всё с контакта снять. Пробовал и электрический оловоотсос (правда он маленького сечения), и оплётку для удаления припоя. :du_ma_et:
Думаю, может подвесить генератор, т.е его половинку?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
А что, там нельзя щётки поменять?
На контактную там похоже диоды между собой приварены.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 11:15 pm
он припаян
С завода он приварен. Вообще весь мост на контактную сварку соединен.
Если реально припаян, разогревай место пайки паяльником на 100 Ватт. Когда олово расплавится, раскрывай ламельку и отодвигай вывод обмотки в 1 сторону, а ламельку в другую.
Можно. Щеточный узел в сборе меняется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 11:23 pm
Там по два вывода обмотки, пытаюсь, но припой не могу убрать, он и держит за ламели. Какие то контакты более менее распаял, все равно держат обмотку. Завтра ещё раз попробую.
:-ok-: Это хорошо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 11:26 pm
Припой держит пока он не расплавлен.
Там скорее всего ламельку обжали и сверху пропаяли. Надо расплавлять припой и пока он жидкий, разъединять детали.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 11:29 pm
Вот вроде похож :du_ma_et: :
https://www.exist.ru/Price/?pid=D3003383
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Вся проблема в том что их шесть :) .
Добавлено спустя 26 секунд:
контактов.
Cargo 138075 Мост диодный.pdf [302.92 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2023 10:10 pm
вроде похож
Похож. Но его нет в наличии.
Дык, рассоединять по одному. :) Я так и делаю.
У тебя во вложении показан мост с разогнутыми ламельками. Прогревай пайку и разгибай ламельки, а потом отводи провода от ламелек.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2023 11:21 pm
Заказал Tesla Technics TT34115
Попробую :-ok-: .
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 3:24 pm
Azamat_630 смотри какая рыба к нам пожаловала https://www.avito.ru/velikie_luki/zapch ... ion=621540
Чуть дороже, зато болтик высверливать не надо https://www.avito.ru/cheboksary/zapchas ... 3058703106
А вот совсем за шапку сухарей https://www.avito.ru/tula/zapchasti_i_a ... ion=621540
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Вот тебе почти штатная Дэнса за 3 копейки https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... 2091941714
Еще https://www.avito.ru/biysk/zapchasti_i_ ... 3320227653
Еще https://www.avito.ru/angarsk/zapchasti_ ... ion=621540
Не стесняйся спрашивать у продавцов что и как и просить включить авитодоставку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 8:08 pm
Спасибо за инфу, если честно, уже не особо доверяю порядочности продавцам на Авито, можно нарваться и на не рабочий генератор.
Сегодня забрал диодный мост
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1050C6A2&sr=-36
Попробую для начала свой починить, тем более у меня их два Бош.
Если получится на будущее поставлю предложенные тобой на 100 Ампер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 10:52 pm
Нет никакой связи с порядочностью и возможностью нарваться. Никакой. Вообще. Кроме злого умысла (бывает конечно, попадаются твари, не без этого, но нужно уметь их вычислять). Выше я писал, что нарваться можно даже у порядочного продавца, который уверен за свой товар. Время оно такое.
забрал диодный мост
Круто
Тады надо пробовать чинить. Обязательно меряй сопротивление утечки обмоток на корпус (ибо КЗ обмотки на корпус, где его не должно быть, убьет все твои труды). Сопротивление обмотки возбуждения (1,8Ом сам намерял), утечки на корпс и чтобы не было КЗ. В идеале, неплохо бы померять индуктивность каждой рабочей обмотки (на предмет выяснения межвиткового замыкания с виду рабочей обмотки).
Впринципи, целые обмотки, рабочая шыкаладка, ну вот и практически новый генератор. У тебя же машина без кондиционера, сколько я помню?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 6:44 pm
Двигатель: 3S
всем привет. подскажите какой бренд ремня генератора посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
