Текущее время: Чт май 21, 2026 7:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 7:29 am
ZOORG
С фишками, правда они ваговские.
Если заказать и жопу и спину, то они будут с проводкой для последовательного включения
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 2:35 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Прочитав всю тему, так и не нашел нужной информации, так как все ставят подогрев Емеля.
По случаю приобрел штатные сидения с подогревом, под подлокотником штатная проводка присутствует, кнопки планирую поставить от Chery Tiggo . Под ковролином(под сидениями) проводов не обнаружил.
А как это все теперь подключить ума не приложу. Может у кого-то есть пошаговая инструкция подключения штатного подогрева( в идеале фотоотчет) используя штатную проводку? И что еще нужно докупить, чтобы все работало как положено?
Как проверяется целостность самого обогрева в сидениях(спина и низ сидения), если проверяется по сопротивлению, то какое оно должно быть?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 6:11 pm
Миш почитай вот отсюда: viewtopic.php?f=4&t=7758&start=175#p754061
возможно у тебя тоже не хватает части проводки, по поводу подключения сложнее,
тем более с кнопками от чери :( , они по другому подключаются, где то срисовывал
схему подключения, но пока искать нет времени, по поводу проверки нагревателей,
там два элемента с одним общим выводом, то есть относительно общего вывода,
назовем его средним :) , остальные 2 должны показывать одинаковое сопротивление,
а крайние в 2 раза большее, только если сидения от карины е!!!, у тебя от карины е???,
просто у других может быть другое подключение :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 10:13 pm
ALEX-72 писал(а):
, только если сидения от карины е!!!, у тебя от карины е???,:
Леша спасибо за помощь, как всегда не остался равнодушным - респект :co_ol:
Сидения от Corona 2.0 в 190 кузове
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 6:16 am
:-ok-: , в выходные напомни в личку Миш, пороюсь, может найду,
если не найду, у меня кнопки от чери есть, по ним разберемся :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 5:36 pm
Машина: Carina 211
Народ, подскажите, где искать проводку под кнопки на AT 211?
Возле рычага коробки нету места под них как у вас, но проводка под седлом есть, правда она УЖЕ подключена и провод уходит куда-то в кресло :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 7:06 pm
На 211 кузове нет штатной проводки под подогрев, а то что уходит под кресло - это индикатор не пристегнутого ремня (еще может быть на срс, если есть в комплектации)
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 12:46 am
Ребят, прошу не пинать, просто ткните носом где смотреть (читать) или скажите, сложно ли будет подключать подогрев, если в наличии: штатная проводка под ковролином, кнопки оригинал (правда не уверен с карины ли), подогревы от ваз уже вставлены в сидения (но там только провода "+ и -" ). Пока нет холодов надо доделать уже подогрев. Как я понял, осталось схему всю воедино собрать. Можно ли напрямую к проводке цеплять подогревы или через реле лучше (советует тесть, говорит чтоб ничего не сгорело и кнопка не славилась).
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 2:22 pm
Подскажите, кто знает. Сижу в гараже, разбираюсь с подогревом. Кнопки оригинальные, 12в приходит, но на проводке под сидениями ничего нет. Предохранитель целый. На проводку под сидениями что должно приходить? Волтаж тестером не показывает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 2:33 pm
wAnTed
Под сиденьем тоже 12В должно приходить, в зависимости от нажатой кнопки, на разные провода. Может кнопки не исправные, такое бывает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 6:29 pm
Кнопки исправны, проверял по букварю. А что за рапределительная коробка в схеме? Не в курсе? Буду проводку прозванивать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 8:15 pm
wAnTed
2 провода от кнопки идут непосредственно на 3-контактный разъем под сидением (3 провод-масса).
Так что никакая распред. коробка не при чем, если кнопка исправна, то 12 вольт должны приходить под сиденье, на разные провода в зависимости от выбранного режима нагрева.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 8:35 pm
Для желающих поставить или заменить подогрев сидений.
Сегодня нашел контору,в которой мне по моим размерам,сделали элементы из углеволокна.
500 руб два элемента на сидушку и один на спинку.
За 100 руб дополнительно могут установить термостат,на 36 или 43 градуса.
Так же ,если у вас нет оригинальной кнопочки,вам предоставят кнопку и необходимую проводку.
Контакты для заказа
+79200240646 вайбер,вацап
Пишите,звоните,говорите,с форума Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 9:14 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Фото изготовленных элементов нет случайно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 9:24 pm
Пока нет,получу сфоткаю
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Исходный матерьал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 9:13 am
Двигатель: 3S
Добрый день всем участникам! Сегодня внезапно понял что перестал работать подогрев водительского кресла :shock: . При этом пассажирское греет. Скорее всего займусь этим в следующем году когда теплее станет...а пока думаю стоит изучить матчасть. С чего стоит начать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 7:15 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую.
Я бы начал, с проверки цешкой питающего напряжения на фишке под сиденьем
в обоих положениях переключателя обогрева.
Такая проверка покажет исправен ли переключатель обогрева и цепь,
от неё - до фишки обогрева под сиденьем.
После демонтажа матов обогрева вод.сиденья,не спешите его выкидывать -
возможно вышел из строя термоконтакт,а сама "обмотка" обогрева целая.
Для проверки термоконтакта необходимо будет обеспечить доступ к его выводам
(аккуратно,не задевая саму обмотку,подрезать мат над самим термоконтактом).
У меня при инсталяции обогревов выяснилось, что был неисправен термоконтакт
на обоих новых матах обогрева ни разу не работавших(заводской брак).
Вскрыл,выпаял один впаял другой - и всё обогрев заработал.
Если дело в нём,замените этот термоконтакт,(если несколько - термоконтакты).
Перед установкой/впаиванием нового проверка цешкой обязательна.
При выборе нового взамен нерабочего обратить внимание на то,какого он типа(нормально замкнутый или нормально разомкнутый).
Новые термоконтакты заказывал на темп-ру 40 градусов на алиэкспрессе.
Удачного ремонта.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 10:04 am
Двигатель: 3S
Mateo
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 6:18 pm
полностью перестал?
у нас в режиме "слабый" подогрев спинка и сиденье запитаны последовательно, при режиме "сильный" подогрев спинка и сиденье запитаны параллельно. то есть если перестал работать полностью в обоих режимах - значит что то с питанием - либо кнопка чудит, либо еще что то, тут надо в букваре схему смотреть
в любом случае поддержу предыдущий пост - сначала надо на фишке померить напряжения тестером, и понять приходит ли питание. от этого уже и двигаться дальше в сторону либо схемы, либо самих элементов подогревательных.
от себя добавлю, на обоих сиденьях у меня перегорали родные тойотовские элементы, причем спинки целы, а под задом сгорали (сами проводники выгорали конкретно так). я их поменял на элемент от Емели (старого образца, где каждый элемент отдельно рассчитан на 12 вольт), и все работает уже лет как 5 точно
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 8:08 pm
Двигатель: 3S
Sanchis85
в режиме HI скорее всего полностью не работает..а вот с LOW пока неясно
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2020 1:42 am
Двигатель: 4A-FE,LB
dess_ik писал(а):
Sanchis85
1, траблы режима HI на 50% зависят от термо выключателей.
2,траблы режима LO зависят только от целостности нагревателей, термо выключатели в этом режиме НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ.
В режиме LO оба нагревателя должны греть(и спина и низ) постоянно, если этого не происходит - ищем приключения в в кнопках и проводке. Предварительно проверив нагреватели на целостность.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2020 5:52 am
Двигатель: 3S
Medved
Сегодня с утра ехал. Включил в режиме LO. Вроде бы греет
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2021 10:53 am
Mangalor писал(а):
было принято решение-потренироваться с установкой попогреек на заднем диване
Привет :mashet_kepkoy: ,
Класс :co_ol: , а кнопку или кнопки управления куда поставил?
Получилось раздельно лево/право и режимы Hi/Low регулировать?
Проводка к сидениям подходит из багажника или тянул от туннели?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Исходный матерьал.
Дима :mashet_kepkoy: , фото не открывается, случаем не осталось другое?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2021 1:38 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Азамат, привет! В задний диванчик я ставил комплект попогреек "Емеля" УК-1, элементы попогреек достались ещё угольные :) Три режима, правое/левое-всё включается и регулируется раздельно, подключал через реле к 'плюсу' гнезда прикуривателя на центральной консоли, но блок управления нормально уместился только в задней части подлокотника, под штатной пепельницей. Изображение В прошлом году раздобыл комплек угольных матов и установил их в "Рекаро", кстати говоря был приятно удивлён процессом разборки/сборки немецких кресел; никаких колечек при демонтаже обшивок, никаких дополнительных стяжек при сборке, а подушка демонтируется и устанавливается на место вообще без разборки сиденья и даже без его снятия... Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2021 1:55 pm
По кнопкам я вижу, что можно лево/право раздельно включать, а как переключаются режимы Hi/Low?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
И ещё вижу подсветку ног затюнячил :co_ol: , на Шкоде служебной есть такая функция, очень удобно :-ok-: .
Откуда запитал, от концевиков двери? И что за лампочки аккуратные такие?
