Atoll74
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:21 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
sever.max писал(а): Alexzhuk писал(а): почти на 10 градусов зажигание поставили вот тока почему крайнее положение получилось хз! А как выставлял, с стобоскопом??? или с компом??? Проверь стбоскопом с замкнутыми ТЕ1-Е1. Вот инструкция
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
sever.max
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:23 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
По ссылке ничего нет! ДА я не знаю,по старинке,контакты не замыкали!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Alexzhuk
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:33 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Цитата: ДА я не знаю,по старинке,контакты не замыкали! А как узнал что 10 градусов?
sever.max
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:35 pm |
Да там метки,он чё та помечал мелом и тд,стрелял и смотрел!
Alexzhuk
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:48 pm |
Цитата: Да там метки,он чё та помечал мелом и тд,стрелял и смотрел! Какой-то колхоз-сервис. Ищи сторобоскоп и смотри сам с замкнутой ТЕ1-Е1 должно быть 10 градусов. Если что-то пытались выставить без перемычки то градусов на 10 разница где-то, т.е зажигание слишком позднее у тебя.
sever.max
Добавлено: Чт мар 27, 2014 5:03 pm |
Это не сервис,а во дворе у нас!))) Зажигание щас стоит раньше чем было!
Atoll74
Добавлено: Чт мар 27, 2014 8:59 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Тогда проще. Смотри FAQ - Бензиновые двигатели - Регулировка угла зажигания.
sever.max
Добавлено: Пт мар 28, 2014 3:20 pm |
Atoll74 писал(а): Смотри FAQ - Бензиновые двигатели - Регулировка угла зажигания. Вроде всё понятно,ток не пойму зачем перемычкой замыкать? что это даёт?
Alexzhuk
Добавлено: Пт мар 28, 2014 3:29 pm |
sever.max писал(а): Atoll74 писал(а): Смотри FAQ - Бензиновые двигатели - Регулировка угла зажигания. Вроде всё понятно,ток не пойму зачем перемычкой замыкать? что это даёт? Выставляется базовый, начальны УОЗ. Да ты особо не вникай просто делай как говорят.
sever.max
Добавлено: Пт мар 28, 2014 3:31 pm |
Alexzhuk хорошо, то есть я перемычкой замкнул и всё! К перемычке ничего подсоединять не надо? Я так понял когда замыкаешь машина в тестовом режиме становится?
Alexzhuk
Добавлено: Пт мар 28, 2014 3:47 pm |
Цитата: К перемычке ничего подсоединять не надо?  не надо. Цитата: Я так понял когда замыкаешь машина в тестовом режиме становится? все верно.
Atoll74
Добавлено: Пт мар 28, 2014 5:33 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Когда устанавливаешь перемычку, ЭБУ устанавливает обороты ДВС строго соответствующие 10 гр. УОЗ. И тогда со стробоскопом легко выставить трамблер в нужное положение.
sever.max
Добавлено: Пт мар 28, 2014 9:41 pm |
Вроде как настроили ДПДЗ,двигали его туда сюда чтоб поймать! Зажигание выставляли с замкнутой скрепкой получилось то же самое!Но когда скрепка замкнуто получается где то 8-10 гр ,а когда перемычку убираешь смотришь 10-12 гр! Завтра перед тренировкой попробую сделать ещё раз диагностику посмотрим есть изменения! Как правильно её сделать? просто пускай на холостых работает?
Atoll74
Добавлено: Пт мар 28, 2014 10:13 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Запиши прогрев до рабочей температуры а потом по методике изложенной в справке программы.
Методика проведения теста автомобиля: 1 Выключить ВСЕ потребители!!! Иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. На авто с АКПП выставить нейтраль, на ручке - тем более. 2 Прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель. 3 Включаем в программе <Запись>, включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный двигатель (запись не останавливаем до конца теста). 4 Заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0). 5 Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). Записываем 2,5-3 минуты. 6 Резко переводим в режим ХХ, выдернув щепочку. Записываем ХХ 2,5-3 минуты. 7 Если авто с АКПП, жмем на тормоз, переводим селектор на D, записываем 2,5-3 минуты. 8 Выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись. Длительность этапов в 2,5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя.
Опциональные записи: - прогрев от холодного до прогретого (>80 градусов) двигателя. - запись в поездке, можно с режимами почти до отсечки, но не гарцевать особо.
Ramiros
Добавлено: Пн мар 31, 2014 4:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 11:44 am Сообщения: 4 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Выкладываю еще две записи после замены ДОСа. Незначительные изменения есть в сторону улучшения (меньше стали "плавать" обороты ХХ). Подсос воздуха пока найти не удалось.
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Японка, 93г. седан
__________________________________
Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки азиатские.
Atoll74
Добавлено: Вт апр 01, 2014 6:13 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Ramiros Доброго времени суток! Посмотрел твои логи. На первый взгляд вроде все нормально, особенно на прогреве. НО!!! Первое, что меня немного смущает, это переход "Смесь левая" с бедно на богато при температуре ОЖ чуть выше нуля. У меня (правда еще со старым ДОС) это происходит при температуре ОЖ выше 30 гр. В остальном при прогреве все нормально. А вот на втором логе "Диагностика2" почему то "Коррекция Л" все 0.8 до поднятия оборотов, на высоких оборотах она становиться как и положено 2.5, а при сбросе оборотов и переходе на ХХ падает аж до 0.57 Судя по твоим комментариям, ты поставил новый ДОС. Что ты поставил??? Какой датчик???
Zaharka
Добавлено: Ср апр 02, 2014 6:54 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 7:59 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona
Здравствуйте! Посмотрите пож-ста, в чем проблема. В процессе диагностики вывалился чек с ошибкой 25 (бедная смесь). Из-за лябды, не?
lihach
Добавлено: Ср апр 02, 2014 6:57 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Atoll74
Добавлено: Ср апр 02, 2014 9:33 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Zaharka писал(а): Здравствуйте! Посмотрите пож-ста, в чем проблема. В процессе диагностики вывалился чек с ошибкой 25 (бедная смесь). Из-за лябды, не? Из за нее родимой... Она у тебя вообще не работает. "Коррекция Л" постоянно в нуле. "Смесь Л" в положении БЕДНО, один лишь всплеск на БОГАТО в момент сброса газа. Лямбду однозначно под замену....
Alexzhuk
Добавлено: Ср апр 02, 2014 9:39 am |
Atoll74 А в режиме езда с датчика есть сигнал, странно. Как так?
Atoll74
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:15 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Alexzhuk писал(а): Atoll74 А в режиме езда с датчика есть сигнал, странно. Как так? Согласен - странно... По этому и надо с датчиком разобраться. При езде по городу "Коррекция Л" тоже прыгает от 2.5 до 0.0. И по логу поезди трудно что то судить, т.к. параметры все постоянно меняются. Хотелось бы посмотреть еще лог прогрева до рабочей температуры.
Zaharka
Добавлено: Ср апр 02, 2014 1:05 pm |
| Студент |
Машина: Corona
Atoll74 писал(а): Alexzhuk писал(а): Atoll74 А в режиме езда с датчика есть сигнал, странно. Как так? Согласен - странно... По этому и надо с датчиком разобраться. При езде по городу "Коррекция Л" тоже прыгает от 2.5 до 0.0. И по логу поезди трудно что то судить, т.к. параметры все постоянно меняются. Хотелось бы посмотреть еще лог прогрева до рабочей температуры. А в режиме прогрева кислородник не работает, у других на 45 гр. включается, а у меня когда "пинка" педалью газа дашь - тогда включается. Остальные датчики нормально вроде показывают. Может проводка глючит?
Atoll74
Добавлено: Ср апр 02, 2014 1:38 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Zaharka писал(а): В процессе диагностики вывалился чек с ошибкой 25 (бедная смесь). Проверь датчик согласно методики по букварю. Ну надо проводку про шерстить, и контакты в разъемчиках почистить.
Ramiros
Добавлено: Ср апр 02, 2014 2:40 pm |
| Студент |
Atoll74 Здравствуйте! Поставил новый ДОС Denso DOX-0250.
Atoll74
Добавлено: Чт апр 03, 2014 9:14 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Ramiros Привет! Я в прошлом году менял на DOX-0251. Логи не снимал уже давно, т.к. стоит БК Мультитроникс. "Коррекция Л" у меня постоянно 2.5 В субботу постараюсь снять логи. Если все получится - вечером в субботу выложу свои. Попробуем сравнить и понять в чем причина....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
