Текущее время: Вт май 26, 2026 4:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:14 pm
Bashil писал(а):
У меня после покупки авто тоже вентилятор печки свистел на 1 и 2 скоростях. Я его снял, разобраз, смазал моторным маслом (ни в коем случаем ВД-40) и вот уже как год он не свистит. Тьфу-тьфу-тьфу!!!
Да, еще лучше продуть его сжатым воздухом, там графитовые стенки и скапливается графитовая пыль, ну и смазать маслицем. Разберешь и все поймешь что смазывать
А как этот белый пропеллер снимал?
Побоялся сломать... Там сварху самозажимающийся хамутик снять и вверх тянуть надо?
Я пробовал не идёт... :evil:
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 4:42 pm
Пропеллер не снимал, он вроде вообще не снимается.
На сколько я помню, сзади вентилятора есть резиновая заглушка или что то в этом роде (не помню точно), так вот я ее снимал и туда заправлял маслице.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 6:14 pm
Моторчик печки Denso разбирал,мазал моторным маслом,загудел через месяц. Намазал графитовой смазкой все ок уже два года. Крыльчатку вентилятора прежде чем снимать,лучше феном нагреть
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:17 pm
аэто не печка однако воет... это или впускное или выпускное... такое подвыввание при увеличении оборотов... будем искать :((
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:07 am
позавчера моторчик печки разобрали с отцом полностью,на столе одни запчасти только лежали. :D крыльчатку эту белую,как было замечано, для начала нужно нагреть феном,а потом аккуратненько снять.вместо подшипников,там втулки стоят(моторчик бошевский).одну смазали импортной смазкой для подшипников ступицы.а после я вспомнил,что кто-то смазывал моторным маслом,поэтому вторую втулку смазал шелл 0в40 :D эти втулки трутся об войлок что ли какой-то,может когда там всё высыхает поэтому и верещит.пока свиста нет,посмотрим надолго ли хватит
а, и еще у меня почти всё щетки износились.отдельно я так думаю их не купить,кто-нить пробываал их подобрать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 8:28 am
менял вентелятор отопителя, брал на разборе DENSO, подходит от короны, чайзера (лично у меня от chaiser 81gx подошла) пришлось поменять крыльчатку на свою и поменять местами провода в фишке, пототму как вращается он в обратную сторону и крыльчатка зеркальная...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 1:28 pm
Попробуй на радиорынке подобрать что-то подобное и можно их на наждаке подточить до нужного размера
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:42 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Мужики. Я так понял, что вместо пошпником там стоят пластмасовые втулки (сам не разбирал, поэтому не видел). Вопрос такой, а можно ли их самому выточить, например из полиуретана? Благо есть знакомые токоря.
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 6:26 pm
Там втулки медные стоят. Выточить то их не проблема,поменять будет высшим пилотажем:-D
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Хотя если заморочится,то думаю можно. Пока не разберешь сам,не увидишь,я не знаю насколько это сложно для тебя,но я не рискнул,дабы не остаться без моторчика:-D Хотя мысли были
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 2:10 am
Понятно. Ну когда накроется, тогда и будем ставить опыты. Может что и получится. :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 11:01 pm
Думаю, всё же не медные, а бронзовые. Чистая медь для подшипников скольжения - не самый подходящий вариант.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:35 pm
На экспертизу не отдавал,может и бронза:-D
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:50 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Thoron писал
позавчера моторчик печки разобрали с отцом полностью,на столе одни запчасти только лежали. крыльчатку эту белую,как было замечано, для начала нужно нагреть феном,а потом аккуратненько снять.вместо подшипников,там втулки стоят(моторчик бошевский).одну смазали импортной смазкой для подшипников ступицы.а после я вспомнил,что кто-то смазывал моторным маслом,поэтому вторую втулку смазал шелл 0в40 эти втулки трутся об войлок что ли какой-то,может когда там всё высыхает поэтому и верещит.пока свиста нет,посмотрим надолго ли хватит
С субботу на даче вынул мотор с крыльчаткой, а как мотор разобрать не пойму. На моторе есть пластиковая заглушка, снял я её, из мотора посыпалось похожее на выработку щёток (мелкие песчинки). Почистил щёткой внутри, как смог достать и всё. Батя посоветовал снять заглушку круглую и помазать Тоётовским моторным маслом (капель 5-6). Помогло на 1 день. Не включается печка, а если слегка постучать по моторчику, то он работает до выключения зажигания.
МОЙ ВОПРОС к ВАМ Thoron.
Как Вы грели и что именно феном, чтобы разобрать полностью мотор ? Если есть фото буду вам очень признателен.
Заранее спасибо.
:wink:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:28 am
PAZERMAN
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=91159#91159 Ничего не грел. :wink:
С тех пор не верещит. При этом всё лето не выключается, работая, как минимум, на первой скорости, иногда на 2 - 3-й.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 12:57 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Vitek !!!
Видел Ваш фотоотчёт - всё здорово. Но у меня есть вопрос к Вам:
как мне добраться до щёток и заменить их (скорее всего они накрылись) ?
У меня, кстати, тоже мотор жужжал минут 10-20, потом перестал жужжать, и стал мозги полоскать (хочу работаю, хочу нет). Сегодня работал на 3-й скорости, а дул как-будто на 1-й,етвёртая скорость примерно как 2-я. Во вторник после работы хочу заняться мотором, покупать наверное не буду, денег жаль, лучше на эти деньги с дочкой в макдональдс сходим.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 1:22 am
Макдональдс вреден дпя здоровья, особенно дочкиного! :? Если
PAZERMAN писал(а):
денег жаль
чинить мотор прийдётся самому, тем более все варианты описаны (либо смазка, либо замена втулок) - выбирать Вам. Я, лично, поменял втулки. Ничего сложного при определённой аккуратности и сообразительности нет. Делал года два назад. Тогда форум ещё не посещал, а для себя фото делать не стал. :? Я всё делал как на фото Vitek, только ещё развальцевал усики и заменил бронзовые втулки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 2:08 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а что может быть на последней скорости тарахтит как трактор!????
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 12:33 pm
ivan899 писал(а):
а что может быть
Либо мусор в корпусе вентилятора, либо всё те-же втулки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Мотору пришёл пиз...ц... :cry: Буду покупать новый.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:13 am
На фото №17 в моём отчёте хорошо виден медный держатель щётки. Если разогнуть лепестки в его верхней части (на фото справа), можно достать щётку вместе с пружиной.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Vitek, спасибо огромное за фото и советы, но мотору пиз...ц. Правда я его не выкинул, оставлю на запчасти. Сегодня купил новый (б\у) Denso у Brabussа.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 8:07 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! У меня тоже какой то звук типа железа о железе, не знаю как правильно его описать, в районе вентилятора.. Иногда слышно сильно, а иногда слабо, как в видео ниже... Обычно этот "железный" звук слышен только на малых (1,2) скоростях. Редко бывает и на 3-ей. Проблеме месяц.. На улице было под -10 градусов...
Вот видео, хотя качество не айс: http://youtu.be/UNGIwl6hb2Q
Что посоветуете? Смазка или что то по серьёзней?!
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 8:36 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
мой метод)) ну почти мой)) я так просто сделал!! снял вентилятор печки! там с боку его есть хрень она снимается!! снял ее ! залил туда не много масла! и затолкал шрус! он после этого повыл минут 10! и уже как месяц я наслаждаюсь его не слышаньем))
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 8:39 pm
max32 писал(а):
и затолкал шрус
Затолкал в моторчик печки Шарнир Равных Угловых Скоростей??? :shock: :shock: :shock:
Молотком заколачивал? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 8:41 pm
Машина: Кашкай
смазка шрус :D
