Добавлено: Вс янв 04, 2009 4:43 pm |
botaniq писал(а): ты допускаешь
Я очень сильно сомневаюсь в том, что это из-за форсунок. Хотя для перелива достаточно лить одной из них.
Просто на это бы возмущалась "первая" лямбда, стараясь беднить смесь. И тогда начались бы проблемы с холостыми и малыми нагрузками.
Добавлено: Вс янв 04, 2009 6:27 pm |
botaniq, почему ты не хочешь промыть форсунки чтобы не гадать?
botaniq
Добавлено: Пн янв 05, 2009 12:20 am |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 8:53 pm Сообщения: 108 Откуда: Украина,Донецк Репутация: 0 [ ? ]
voldemarik за не имением приспособлений, информации, времени, тепла придется платить денешки + остаться без машины на 1 день (снять-поставить форсунки на 2JZ-GE нужно частично разобрать вп. коллектор, в т.ч. для замены свечей (или их проверки) НЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ (сапожник без сапог
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Beso попробую сделать "обманку" для 2го Л.З. http://altezza-club.ru/forum/index.php? ... 1939&st=20, а еще если интересно как Механику http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=189 (мне реально спасло 1л. топлива) надеюсь тебе пригодится! Спасибо за выделенное для меня время! С Ув. Константин.
_________________ Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 05, 2009 11:12 am |
botaniq писал(а): а еще если интересно как Механику http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=189 (мне реально спасло 1л. топлива) надеюсь тебе пригодится!
Лексус 2000г. на МАФе, прикольно. Странно, помему МАП не поставили?
Marat
Добавлено: Сб янв 10, 2009 9:12 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Beso, необходима консультация:
после удара об бордюр и отбойник левое колесо завёрнуто как "для правого поворота". Визуальный осмотр ничего не выявил - стойка целая, поворотный кулак целый, рулевой наконечник и тяга вроде бы тоже целые.
Предполагал, что выдернуло наконечник из тяги - нет, всё на месте.
Единственное, я не в курсе - рулевая тяга в упор заворачивается в рейку или нет? Потому что у меня сейчас это соединение выглядит вот так:
Возможно именно здесь "вырвало" тягу?
Да, тема по самому ДТП:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
alpine
Добавлено: Сб янв 10, 2009 9:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Если между валом рейки и гайкой тяги нет уплотнительного кольца ни какого--то все в плотную!!!.
А иначе просто откручена была уже, или скорее всего--выдрало!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Добавлено: Сб янв 10, 2009 10:47 pm |
Нет там никакого криминала на фотке. Всё плотно свинчено, как и полагается. А визуально осматривать - мало. Надо мерить. Думаю ,что там "всего понемножку" может быть. По развалу-то как колесо стоИт? Не появилось явного положительного развала на левом колесе? Мог запросто согнуться кулак. Да и подрамник - тоже.
Marat
Добавлено: Сб янв 10, 2009 11:10 pm |
По кулаку - замерял, всё норма (хотя краска с него слетела на отводе, где кулачок наконечника рулевого вставляется... По подрамнику - предлагаешь произвести контрольные замеры от центра?
old_Duglas
Добавлено: Сб янв 10, 2009 11:49 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Многоуважаемый BESO, подскажи пожалуйста можно ли на 4A-FE leanbern установить дополнительный датчик уровня масла. Дело в том что лампа давления гаснет как и положено, а вот сам уровень масла на деле  вот и задумался. можно ли установить датчик и лампу в приборке заподключить?
БелыйГусь
Добавлено: Вс янв 11, 2009 12:44 am |
old_Duglas, пока Антонио в отсутствии я скажу
Датчики уровния масла предусмотрены на 2-хлитровых двигателях, под них заточена и лампочка в приборке. На 4А и 7А лампочку в приборку не втыкают за отсутствием датчика и, главное, дырки в поддоне под этот датчик.
Запихачить датчик (от 3S-FE), наверное, можно. Но как его откалибровать?
Dmitry_R
Добавлено: Вс янв 11, 2009 1:02 am |
Запихнуть и откалибровать можно что угодно и куда угодно, вопрос в зататах энергии и средств.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 1:25 am |
Marat писал(а): произвести контрольные замеры Да, обязательно. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Dmitry_R писал(а): можно что угодно и куда угодно
Совершенно согласен.
А запихать можно и датчик от ТАЗика.
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 11, 2009 12:22 pm |
Спасибо. Я просто думал что этот датчик и на 7А есть поэтому и думал что затраты не очень высоки  А раз так сталобыть труденовыполнимо.
Ryaba
Добавлено: Вс янв 11, 2009 2:33 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
У меня недавно тоже был такой удар,после чего был на раз-сх. ситуация один в один как у тебя!Было выявлено,что колесо слегка ушло назад,кулак цел,но это не криминал,сказали,когда сайлентблоки менять буду менять рычаг в сборе,после чего на разв.сх.,если все ок,то рычаг ушел,а если нет,значит подрамник!
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
