Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 3:23 pm
jacky69 писал(а):
слишком много проводов из двери придется вытягивать, а все провода, которые в дверь идут можно вне нее найти...
зачем чего то вытягивать из двери, когда в туда уже проведены все провода управления подъемом всех стекол(блок управления стеклоподъемника то там как раз находится).
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 3:50 pm
На датчики от сигналки, аккум и другие двери... а это все, и все что в двери - лучше снаружи найти, пусть дольше, но зато практичнее)) это сугубо мое личное мнение)
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Вот он замок багажника)) все элементарно! (извиняюсь за размытость фото)
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:10 pm
у меня просто стоит блок такой в двери.. и к нему помоему идет один что ли провод снаружи. если ошибаюсь то не сильно(+1 провод)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:13 pm
Я просто не сталкивался с таким блоком, поэтому сужу по схемке :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:17 pm
очень удобный такой блок. на него с сигналки идет провод и по команде он начинает по одному закрывать все стекла.. закрывает все 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:21 pm
А у меня по сигналке закрываются два передних одновременно)) на четыре времени не хватило доделать...с тех пор замялось)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:23 pm
вот тебе б блок такой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:33 pm
Посмотрим)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 4:57 pm
diablo
У тебя стоит блок доводчик и штатные стеклоподъемники??? Тогда рассказывай как подключался к нему?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 5:17 pm
а я его не подключал.. он там стоял уже до меня. думаю нет сложности в его подключении никакой. стеклоподъемники то родные.. только какое отношение они имеют к этому блоку то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 5:20 pm
погоди, объясни, у тебя стоит блок доводчик стекол, и стеклоподъемники родные? и как я понял не ты его ставил а до тебя кто то
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 5:32 pm
да стоит .. в двери. ставили до меня.
какая разница какие стеклоподъемники.. там ж только мотор
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:51 pm
jacky69 писал(а):
Vitek
Реле один и два друг друга не дублируют, а при подаче на реле1 Минуса - из нее выходит Минус, а из реле два Плюс, если ты заметил... то есть они одновременно подают Плюс и Минус на мотор...
Гораздо проще было сделать, как на схеме: для одной двери - чёрный кусок схемы. Всего два реле, одно подаёт +, другое -, одновременно оба ...
jacky69 писал(а):
а реле три размыкает цепь, что б ток в штатную проводку не ушел...
... размыкают свои участки штатной проводки.
Красный кусочек схемы - добавка, если есть желание установить такую приблуду на все четыре двери. По два реле на дверь, итого восемь. Многовато может быть для управляющего выхода сигналки. Соответственно добавляем реле (всего одно, см. красный участок схемы), которым этот выход будет управлять, а на него гроздью навешиваем остальные восемь. Теперь уж точно в сигналке ничего не погорит.
Рядом внизу схемка попроще - монтажная, для тех, кто не силён в схемах принципиальных. Там показано соединение проводов на релюхах при виде снизу. Схема для одной двери, без дополнительного общего реле. Как его воткнуть, думаю, и так понятно.
jacky69 писал(а):
... а только два провода с переменными токами на мотор... :wink:
откуда в машине переменный ток? :wink:
Схема 1.JPG [ 57.8 КБ | Просмотров: 3477 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:54 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ох и наофтопили мы, от модератора по шапке попадет :?
Это он у Тебя в крышке багажника или всетаки в кузове.
PS Хотел попробовать описать алгорим замка, но запутался в конец. Саму лечинку перебирал, к замку (тот что в крышке) от нее идет тяга Ты к ней прицепил?
PSS А замки у лифтбэка и седана одинаковые?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:55 pm
Vitek писал(а):
переменный ток?
Строго говоря, переменного тока в машине полно. ;-)
Начиная с генератора, заканчивая радиоприёмником. :-)))
ЗЫ: сам себя забаню за провокацию флейма. %-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:00 am
Vitek
Ну сигнал переменный в смысле :lol: извиняюсь, не так выразился...
А я смотрю ты тоже по этой теме замороченный, да? :D
old_Duglas
Это он стоит прям на крышке багажника, он как раз и подключен к тяге, которя замок отщелкивает)
А замки на лифтбэке и седаме должны быть немного разные, скорее всего, по конструкции... но работать по одному и тому же принципу)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:02 am
На флейм ты таки нарвался :D
В генераторе не считается, там он "весь внутри" :D снаружи уже постоянка. И в радиоприёмнике не переменный, а постоянный, но с изменяемой амплитудой. Мягко говоря, немножко разные вещи. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:13 am
Vitek
Ну по последней схемке логичнее всего по-моему будет сделать))
Неплохая конечно затейка с этими реле, но я думаю читателей в край запутали))) :wink:
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:37 am
Да не, там и переменного хватает. ;-)
У несущей полупериоды в антенном тракте не обрЕзаны. До диода-детектора деткторного приёмника, например. ;-)))))
В мозгах есть кварцевый генератор тактовой частоты, например. Там тоже не пульсирующий (и не прямоугольной формы. тем паче), а самый натуральный переменный ток. ;-)
а термин "амплитуда" для постоянного тока вообще прикольно звучит. да? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 2:22 am
Бесо похоже на поправку пошел :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 7:13 am
Устанавливал доводчик стекол сам,и насколько помню на моей машине оба провода идущие на мотор стеклоподъемника всегда замкнуты на массу. А кнопки управления разрывают цепь и подают плюс в на один провод,в зависимости куда нужно двигать стекло вверх или вниз. Думаю можно по одному реле на дверь использовать,и одно общее
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 8:54 am
Самое интересное - ты прав! Поднял схему из букваря - всё так и есть. Просто сразу не посмотрел, а стал дорабатывать схему jacky69. Так что нижнее по моей схеме (и на принципиальной и на монтажной) реле тоже можно выкинуть, обойдясь всего одним реле на дверь. Но общее дополнительное я всё же оставлю.
И всё же это разные вещи. И амплитуда для постоянного тока звучит нормально, хотя речь, вообще-то в данном случае о напряжении. На графиках понятнее. Однако, мы флудим. :wink: Как бы нас с тобой Тоша не забанил, у него точно уши от всей этой физики вянут. :D :D :D
jacky69
А читателей теперь и вправду запутали :D
Токи.JPG [ 44.98 КБ | Просмотров: 3448 ]
