Slava21
Добавлено: Ср май 08, 2019 6:53 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
andron58Ему лучше к толковому автоэлектрику обратиться. Потому как подключить резистор на 470 Ом по схеме реостата вместо датчика, а уже потом проанализировать полученные результаты и сделать вывод о месте неисправности... Видать не судьба. Medved ему кинул ссылку, там всё, что надо есть. Просто человек, скорее всего, силён в какой то другой области, но не в электрике. Значит ему лучше обратиться к специалисту, а самому поприсутствовать при поиске неисправности. Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:Skywalker01 Почитай вот это: https://auto.kombat.com.ua/ukazatel-tem ... -idiagnos/Закон Ома в Японии мало отличается от закона Ома в России. А датчик у тебя точно такой как надо?
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
andron58
Добавлено: Ср май 08, 2019 8:49 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ребятушки,я вот к чему клоню-если НЕПОДКЛЮЧЕННАЯ приборка показывает середину шкалы-косяк в самом показометре,приборка,датчик,проводка не при делах! Если показывает "0"-тогда к электрику!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 08, 2019 10:06 am |
andron58 писал(а): есть смысл на показометре пайки проглядеть-пропаять,мост разбалансирован из-за какого-то глючного резистора Всем привет Если 2 приборки ведут себя по разному, но при этом обе не правильно (хотя вторая более правильно), то скорее они и виноваты в этом, просто у них разные "плечи" моста глючат, у одной "занижает", у другой "завышает" показания, и скорее всего обе можно починить Обычная пропайка может не помочь, а вот если выпаять, зачистить, облудить, и впаять на место, тогда точно поможет, там собственно кроме пайки и ломаться то особо нечему
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Ср май 08, 2019 11:30 am |
ALEX-72  Привет,Лёша! С наступающим! Я ж и пытаюсь понять,что глючит-сама приборка или всё,что вокруг! А пропаять-я себе купил припой-750 р. бухточка,лудит ВСЁ!!!!!!! Даже сталюку. Одной канифоли мало,флюсик бескислотный в помощь. Дава,удачи!
ALEX-72
Добавлено: Ср май 08, 2019 6:31 pm |
andron58 писал(а): лудит ВСЁ!!!!!!! Даже сталюку. Привет-привет Андрей там дело не в марке металла, а в том, что могЁт быть окисел, между пайкой и выводом резистора, похоже они там "немного" греются  , поэтому лучше достать и почистить это дело, хотя-бы только резисторы, так надёжнее  , ну это, если в скором времени, снова лезть не охота
Skywalker01
Добавлено: Чт май 09, 2019 4:33 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
По итогу стрелку починить не удалось, просто ее отрегулировали так, чтобы на холодном движке при включенном зажигании она показывала ноль, то есть сейчас все показания адекватны и правильные. Но без зажигания стрелка заведена сильно назад, эстетически выглядит это ужасно, особенно ночью, но зато всё работает. Перекидывать с приборки на приборку нет желания ничего, потом куплю новую, а старые две продам. Спасибо всем за подсказки! Датчик рабочий и все показываешь.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Skywalker01
Добавлено: Чт май 09, 2019 4:50 pm |
| Наставник |
Нет, до этого "ноль" стрелки был посередине шкалы. Что конкретно электрик делал я не видел, но теперь при включении зажигания все работает так как надо, но без зажигания стрелка смотрит далеко ниже "нуля". Раньше стрелка без зажигания была внизу как надо, но на холодную показывала середину шкалы.
Medved
Добавлено: Чт май 09, 2019 8:41 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Зря не подглядывал за электриком. Он может и спец но с нюансами кариновских(японо пром) приборок не сталкивался https://www.drive2.ru/l/4840468/Зная нюансы - работы на 1 час с перекурами. Не зная крутонул стрелку, выставил в нужную позицию а то что при этом сломан упор так фиг с ним. показывает и ..... Клиенты по любому лохи, пусть покупают приборки у барыг.
Slava21
Добавлено: Чт май 09, 2019 9:04 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Medved писал(а): Зря не подглядывал за электриком. Да он снял стрелку, а потом поставил так, что бы показывало нормально. Так что ничего нового Skywalker01 там бы не увидел. Неисправность была "устранена" по пути наименьшего сопротивления. Skywalker01, честно говоря, теперь хз, насколько точно показывает твой указатель. Но в принципе - не заморачивайся, если закипит, то и без указателя будет видно.
