Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Я что то испортил.Помогите!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 8:34 pm
Ну я как пример показал,чтоб ты увидел как большеамперные преды выглядят, фотку увеличь и там на крышке видна схема и где подписанны 30А,40А,50А
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 11:07 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Да да, я рассмотрел. Спасибо большое! Буду брать и поеду. Боюсь только, вдруг все проверю, массы все, пред заменю и не заведется. Измучился весь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 12:36 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
так может попробовать с толкача? рас проблема в стартере
а на месте у дома уже копать дальше
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 1:34 pm
Двигатель: 4A-fe
Не завелась она.Таскали трактором по деревне и ничего.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 4:39 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Как варианты, проверить несложно, но маловероятно (хотя взято из реальной жизни)
1). Провернуло шпонку на распредвале.Ремень на месте и крутит шкив, но распредвал стоит. проверить легко - снять крышку с трамблера и посмотреть вращается ли бегунок при вращении коленвала.
2). Пропала масса на модуль зажигания (или коммутатор, хз. как правильно называется) стоит на чашке левой передней стойки.
Это по искре.... а в остальном...
Если брать во внимание еще и траблы со стартером и светом - все это больше похоже на разрыв какого-то силового провода.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 5:18 pm
Двигатель: 4A-fe
Распредвал вращается.Проверял.Я ж думал что грм перескочил и при выставлении увидел, что распред вращается.Вот массу буду искать.Или правда что предохранитель на 40Ампер сгорел.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:17 pm
А ты что, до сих пор его не проверил что ли? Ужо и трактором таскал....осталось бубен взять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:29 pm
Саш
я его ведь спрашивал,КАК ОН проверял...
а он мне про бубен стал писать.
Мол знаешь ответ такой "да отвянь ты...я проверял так как надо"
вот пытаешься человеку помочь,дак нет же....некоторые думают что просто так вопросы задаются...пофлудить.
:evil:
вот плюбуйся Саш
сперва пишет
Руслиг писал(а):
Кидал на бубен шаманские кости!И они говорили со мной!Предохранители.Каждый лично сказал что он цел. Тестером канеш.
а что потом,спустя время,после моего Нормально заданного вопроса
Руслиг писал(а):
Предохранитель найду где находится но вот теперь не заню как он выглядит
:evil:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:39 pm
Двигатель: 4A-fe
камиль писал(а):
Саш
:evil:
вот плюбуйся Саш
сперва пишет
:evil:
Между строк читать не надо!Про отвянь,я даже и не думал.Про проверку пишу!НЕТ ЕЩЁ НЕ ПРОВЕРИЛ!ПОТОМУ ЧТО МАШИНА ЗА 350 КИЛЛОМЕТРОВ ОТ МЕНЯ.В ГЛУХОЙ ДЕРЕВНЕ.ТАМ СВЯЗИ ДАЖЕ НЕТ.ПОЭТОМУ,СОБИРАЮ ПОБОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ,ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ.И ПОЕДУ,ВСЁ ПРОВЕРЯТЬ И РЕАНИМИРОВАТЬ ЕЁ.ДЕНЕГ НА ЭВАКУАТОР НЕТ!И ДАВАЙТЕ ГОВОРИТ ПО СУЩЕСТВУ А УМНИЧАТЬ ПРО КОСТИ И МЁРТВЫХ САМУРАЕВ.ВРЕМЯ ГОРИТ И ЕГО НЕТ НА ДЕМАГОГИИ.ПРОШУ ЖЕ ПОМОЧЬ.
Фотки прислали,терь знаю как выглядит нужный предохранитель.Спасибо. :co_ol:
Вот и болит душа.Вдруг всё это сделаю и НИЧЕГО.Опять кататься?Два раза завелась и на третий вс-масса отлетела????Что то сгорело.Ума не приложу. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:06 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
перво наперво зачисть шкуркой клеммы,как уже советовали,протяни их нормально,а вообще после лавра можно весь аккум высадить,так шо зарядник прихвати.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:09 pm
Руслиг писал(а):
НЕТ ЕЩЁ НЕ ПРОВЕРИЛ!.
А вот кричать не надо, правила почитай!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:15 pm
пенцет блин какой то...
задаю вопрос,отвечает проверял...
потом ему про пред 40А пишут,а он говорит "я буду искать где он находится.."
какого фига ты сам балаган то разводишь?
ну емае... :-facepalm-:
сотрудничать ведь сам не хочешь...при чем ни капли.
начать с проверки
1.состояния клемм-правильно Артурка написал
2-с проверки предов-10 минут и ты проверишь все преды в подкапотном блоке.
а уж потом после проверки напишешь "да.я все проверил,как вы осветовали и сорока амперный пред тоже"
и делай все тестером...и по пусту не отписывайся,я вижу что элементарных вещей ты так и не сделал,прежде чем создавать тему
и эта...
без паники только.
хочется тебе помочь,но ни как блин...
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:25 pm
Двигатель: 4A-fe
начать с проверки
и эта...
без паники только.
:dr_ink:[/Я то по незнанию только маленькие проверил.
Анекдот знаешь про "Пива нет"?!Читать можно по всякому.Пишу спокойно,без нервов.Просто отчаяние такое.Нафига там полез?В этой глухомани.
Вот и выписываю всё на бумагу.Куплю пред на 40 и поеду делать.Эх....
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Может быть что в контактной группе,замка зажигания?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:46 pm
Руслиг
Вам Замечание!. [color=#0000FF][color=#0000FF]2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. И за Caps Lock
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:47 pm
Руслиг
У меня на 2х машинах сига глючила, на одной машине врубала блокировку на искру, на другой на стартер, но блин,у тебя то ещё и свет не горит...Но как вариант с сигой - я как её вычислил на второй машине-открыл брелком-завести не получилось, закрыл..опять открыл...закрыл..и когда раза с четвертого завелась-я сразу к электрику,он мне блокировку отключил и все глюки пропали.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 8:49 pm
Двигатель: 4A-fe
Да да,буду смотреть.Но вроде тоже много манипуляций с ней проделал.Всё одинаково.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 1:33 pm
Машина: Carina E Sportswagon
У меня вчера точно такое же приключилось. На ходу машина заглохла и больше не заводилась, свет погас и больше не включался. Чек при зажигании не загорался. Оказалось плохой контакт в подкапотном блоке предохранителей, слегка пошевелил сам блок, чек загорелся, машина завелась. Потом правда опять заглохла, вообщем надо разбирать, всё смотреть и зачищать. Т.е. в твоём случае, возможно, предохранитель на 40А накрылся.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:42 pm
Двигатель: 4A-fe
Печально в дороге глохнуть! Сегодня купил пред., теперь жду как друг сможет. Поедем и думаю заведем. Очень дельные советы. Теперь я так сказать во всеоружии! Благодарю все!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 4:49 am
Машина: Карина е седан
Отпишись потом завел или нет и в чем дело было....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 7:21 am
Сталкивался с подобным на скайлайне, двиг не заводился, электрооборудование то часть работает то вообще не пашет, проблема решилась перетыкиванием всех предохранителей. что показало что все нужно было просто почистить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:14 am
Двигатель: 4A-fe
Обязательно отпишусь что было.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:21 am
Машина: toyota carina CT190
Я бы тоже начал с проверки клемм акумы. потом бы постучал по стартеру(щеточки)...и пошевелил клеммы на нем. Потом предохранители и РЕЛЕ ! Проверить реле тоже следовалоб.
У меня было такое 1н раз - сел акум.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:40 am
Двигатель: 4A-fe
Да,как поеду,буду досконально проверять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:29 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Руслиг писал(а):
Выкрутил свечи,залил лавр,подождал два часа.И потом по инструкции прокрутил движок два раза.
По инструкции надо крутить колено ключом, помоему по 45 градусов в право и влево. Стартером крутить ненадо было, если стартером крутил, вся жижа, которая ещё в поддон нестекла велтела через свечные отверстия.
а после раскоксовки обязательно нужно масло поменять
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:38 am
Двигатель: 4A-fe
Ключом крутил. Затем покрутил стартером, по инструкции, чтобы вышли пары. Отверстия накрывал тряпкой. Жижа ушла в поддон и масло сменил вместе с фильтром. Но не завелась.
