Текущее время: Ср май 27, 2026 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена проводки прикуривателя
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 9:50 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
вот фото как на моей.
На прикуривателе провода заканчиваются разъёмом,
в 4 провода, он соединяется с тем что у меня в ладони и вых 4 провода: 2-а белых с чёрной полосой, зелёный и синий с красным.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
еще 1 фото не добавляется блин.
IMG_20131219_094019.jpg [8.68 КБ]
IMG_20131219_093944.jpg [19.41 КБ]
IMG_20131219_093954.jpg [13.71 КБ]
Последний раз редактировалось Сергей KZN Чт дек 19, 2013 9:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 9:58 am
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
еще 1 фото.
у меня вот этих 4х проводков и нету вообще! ты можешь проследить откуда они идут из какой косы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:01 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
можно, но не прям сейчас, вечером наверно, там снимать всё надо.. Сразу могу сказать что 2-а из 4-х это габариты (подсветка прикуривателя) ещё 1 белый масса, а соответственно синий с красный ч\з предак + с АКБ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:09 am
эти проводочки наверно кудато за центральной консолью уходят (у меня их даже там нету). спасибо буду ждать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 2:01 pm
ну собственно говоря - это то же самое что и я написал. осталось выяснить откуда они :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 2:29 pm
Да вот в этом то и суть темы! нужно восстановить эти проводочки. :)
. За повторное нарушение правил форума, пункт " Оверквотинг", вам вынесено предупреждение, за следуещее нарушение этого пункта будете наказаны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 9:41 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
КОнечно сфотографировать пока не получилось т.к. для понятности картины надо снимать блок управления климатом. провода от разъёма прикуривателя идут в бОльший жгут, кот уходит вниз правее правого воздушного патрубка (он там в гофре) и ещё от него (из гофры) вых провода в сторону температурного датчика кондёра (вдоль левой ноги пассажира). как то так.. будет побольше времени сниму сфотографирую..
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 9:47 am
у меня этот кусок проводки идет вверх, так что вроде снятия одной центральной консоли должно хватить =)
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 9:50 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
да, он в жгут ныряет прям за блоком. А "В" гофру он ныряет или "ИЗ" гофры можно будет сказать ток если блок снять, теперь уж в обед..
Итак блок климата я снять не смог надо снимать тросы управления краном еще чем то.
Но теперь точно могу сказать что провода прикуривателя идут в правом жгуте (см картинку где краешек блока ЦЗ) и опускаются вниз на блок климата и далее правее правого воздуховода ок рычага КПП.
Все провода что на фото распушённые это провода приёмника и 3-х кнопок над ним.
IMG_20131220_123959.jpg [24.86 КБ]
IMG_20131220_124053.jpg [13.27 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 1:03 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
добавил фото.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 2:45 pm
Получается мои догадки подтвердились. Вот я фото выкладывал download/file.php?id=64627&mode=view правильно повода прикур. должны из толстой косы что на фото приходить на прикуриватель? дело в том что у меня ни рядом ни в этой толстой косе нет таких проводов с такими цветами и как их теперь восстановать? А коса эта уходить в панель и чтоб до неё добраться надо панель похоже скидывать и верхняя крышка на сколько я знаю тоже отдельно от панели не снимается! может как нибудь напрямую кинуть! А то без прикуривателя вообще не айс! Черт подери того хозяина кто их спалил, столько проблем из за какого то прикуривателя!
Последний раз редактировалось BorisRazor Пт дек 20, 2013 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 2:48 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
[quote="BorisRazor"][/quote]
, получается что так - из толстой косы. Что там нет отрезанных проводов? никаких?
чтоб не вскрывать панель - может разрезать её аккуратно чтоб жгут вынуть? как раз по пунктиру примерно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 2:52 pm
Нету там никаких проводков! И по пунктиру там изолента я ее размотал там нет этих проводочков. Как быть?
Сергей KZN
а ты про разрезать саму панель - не это вообще не вариант! Да и не даст это ничего эта коса даже не шевелится (плотно сидит)
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 2:54 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
на сам прикуриватель идёт + после вкл зажигания, корпус соответственно -.
ну и на подсветку прикуривателя соотв + от вкл габаритов, он есть на 3-х кнопках, и - опять же корпус
+ можно взять я думаю с прёмниковых разъёмов (если нагрузка не подразумевается большая)
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 3:00 pm
Вот на фот где знак ? download/file.php?id=64606&mode=view это магнитола правильно на них можно кинуть прикуриватель и магнитолу одновременно? Вроде на мафон и прикур. даже один предохранитель стоит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 3:02 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
сфотай жгут кот сразу за блоком климата но не тот что маёфонный, а тот что справа идёт
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 3:06 pm
Так пойдет?
PC180594.JPG [ 250.8 КБ | Просмотров: 2511 ]
PC180622.JPG [ 219 КБ | Просмотров: 2511 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 3:13 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
пойдёт!
а не может , да не не могут схемы отличаться.
да фиг с ним, подсветку с блока климата взять, а + на прикуриватель с майфона + кот появляется при вкл зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 3:54 pm
download/file.php?id=64592&mode=view
вот думаю как к самому прикуривателю подсоединится? Фишки то у меня нет, резать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 4:10 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
их вынуть можно из разъёма
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 4:12 pm
спасибо, попробую!
