Текущее время: Вт май 26, 2026 7:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 11:11 am
Машина: Toyota carina e
zic-zag
не, сигналку можно исключить, при ее срабатывании можно сколько угодно крутить мотор стартером, но она не заведется, так что стартер сигналка не лочит, проверенно)
Всем поучаствовавшим в теме огромное :spa-si-bo--: за мнения и советы! Сегодня по мере возможности буду устраивать ритуальные пляски вокруг проводов и стартера) Мо мере решения проблемы отпишусь в теме что же было.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 3:18 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
mustang писал(а):
Снял разобрал что? Стартер? Солидол кстати вариант, но если только тонким аккуратным слоем.
Стартер снимал,смазал тонким аккуратным слоем универсальной смазкой(не помню название, но то что надо)
Прикол в том что месяц работала в -30 норм,а щас плюсовая температура и снова начинается по тихоньку, когда машина поработает,потом в течения дня заводишь норм,я думаю чё та с проводкой или контактами!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 6:11 pm
mustang
Смотри массу с двигателя на кузов со стороны ремня ГРМ.Черный провод с разьемом,при плохой массе плавится именно в этом разьеме,и гдюки при этом самые разные могут быть
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 6:30 pm
Ммммда....весь такой начитался форума, вышел к машине, сел в неё и завел) Ну как так то?))) 5 раз глушил-заводил, прогрел, заводится и все тут. Как то похолодало, не стал никуда пока лезть, посмотрим как будет дальше себя вести.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 7:25 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Машина решила что пока лишь теории с тебя хватит))) Или пожалела и дала время до тепла))
Наверно подморозило инеем контакты, вот и заводится в результате.. Ну как вариант))
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 7:29 pm
Meowrizzio
Вот у меня тоже в силу погодных обстоятельств только про контакты пока. Но стебётся надо мной моя каринка знатно, ага)
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 9:52 pm
У меня были изношены контакты втягивающего, изъедены электро-эрозией. Время пришло просто. Менял и неподвижные контакты и подвижный.
Кстати, ТС, проверь еще контакт на аккуме. Снимаешь клемму и чистишь изнутри. Есть такие ершики специальные. Ну или подручными ср-вами. У меня как то было снаружи выглядело все отлично, мерял тестером - на клемме аккума минус есть, а на клемме провода нет. Если точнее, то при выкл. - был, а при проворачивании стартером - пропадал. Так и вычислил. Ну и как то писАл уже давно. Вид контактов, где бы они не были ниочем не говорит. Надо обязательно открутить, зачистить(причем и контакт и место куда прикручивается) и прикрутить. Ну и смазать. Очень редко, но встречалось отсутствие или плохой контакт в самом соединении провод-клемма, особенно, когда провод заделан внутрь клеммы.
