Текущее время: Ср май 27, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:39 am
Репутация: 60 [ ? ]
БелыйГусь
Ток в 5 Ампер, прикуриватель то может выдержать ?
как раз хватит на ноут и зарядку ))))
Капитан баржи
Двигатель: EGA
посредством накидных проводов/крокодилов
мона поставить постоянные провода но через тумблер замутить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:43 am
Репутация: 60 [ ? ]
MAKCbIMKA
Провода толстые должны быть!!! реально, дымок у меня пошёл от мультиметра на 10-ти амперах )))))
И необходимо выключить максимальное количество потребителей в машине, а то генератор сгорит 8)
Если при 100 Вт нагрузки ИБП потребляет 10 А, то при максимальных 300 Вт, ток может достигать 30-35 А
P.S. Протянуть провода в багажник, и поставить блок розеток...Тачка на прокачку..открываешь багажник, а там розетки с 220 вольт ))))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 8:55 pm
Года два назад я заморочился подобной темой, только задача стояла посуровей. Мне приспичило лазерный принтер в авто. В результате расчётов и экспериментов получился настоящий "Днепрогэс". Лазерник в пике 10 мс потребляет 1500-2000 ватт (стартовый прогрев печки и собственно, печать). Основа девайса - обычный беспребойник, в котором чуть перестроен компаратор и на преобразовале стоит по четыре ключа вместо одного. Кстати втутренний аккум пришлось вернуть на место - компенсирует пиковые падения напряжения на проводах. И пищалка, хотя и надоедает, тоже вернулась на место. За более чем два года ежедневной эксплуатации никаких проблем. Приколо ради запитывал уличный холодильник для пива. Вся эта байда стояла на LT-35 TDI, штатная АКБ - 75 А/Ч, причём достаточно потрёпанная (если оставить на ночь невыключенную лампочку в салоне, утром не заводится). Так что для бритвы,лаптопа и зарядки сотика обычного ИБП хватит с запасом. А брать китайские подделки - денги на ветер.
Не парьте мне мозг
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 5:29 pm
Отлично, у меня APC 525 уже давно ждет своей участи. Вон Тойота Сиквоя, VW Passat уже идут со штатной розеткой в салоне. Зато сколько замечательных возможностей открывается! От мобильного офиса, до различного рабочего инструмента! Жаль электродвигатели не стартуют от тамошней "псевдо синусоиды".
CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 5:55 pm
Syd, а если не озабачиваться лазерной печатью, эти всякие ключи/компараторы ведь не нужно переделывать?
А если он дохлый? Прок то от него какой?
Зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:35 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил вчера сей девайс, вот возник вопрос что можно туда подключать? Мощность 1000W, стоят два предохранителя по 30А, и USB-разьем (я так понял можно заряжать то, что заряжается от USB)
Конечно я не собираюсь подключать к нему телек, микроволновку, муз центр, и все такое. А по мелочи самое нужное, я думаю типа ноутбук, паяльник, электробритва, переноска ну и т.д. в таком же духе. Может у кого есть, и скажет что он подключает.
славон писал(а):
много лет хватало 450 ватного. сейчас в паджере штатной пользуюсь, а инвертор в карину переложил. нужен в 90% для далеких поездок. нотик заряжать например.
ну и золотое правило, незаводить и неглушить с включенным инвертором под нагрузкой.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12-220
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:01 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Мне тут ещё не сделали презент на 23 февраля ))). Вот хочу, чтобы мне моя PANZERWOMAN подарила преобразователь напряжения. А то в том году на Селигер-пати сдох у меня аккумулятор в насосе и я не смог накачать матрац. Благо у Keepout и Recon были преобразователи напряжения и я быстро, минут за 15-20 зарядил аккумулятор в насосе и накачал матрац.
Мне он нужен для использования в походах и рыбалках, где нет розетки под 220 В. Я его буду использовать для: зарядки ноута, зарядки фото или видеокамеры, ну может я ещё в будущем автохолодильник куплю, ну для его охлаждения. Чайник и СВЧ включать не буду ))), хотя я думаю, что автохолодильник тоже немало энергии есть будет.
Какие преобразователи Вы мне посоветуете купить ? Бюджет до 3000 рублей. Наверное лучше чтоб в прикуриватель вставлялся.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:02 am
для зарядки ноута есть и автомобильные прибамбасы (на Совке купил за 650 рэ) и для холодильника... он у меня на 12в. нафига с собой тащить 2-х камерный...? :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:04 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я не разбираюсь в них, может я не правильно сказал, но хочу заряжать ноут и всё выше сказанное от бортовой сети Карины. В розетку воткнул и заряжается.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:09 am
Я себе сделал две розетки в подлокотнике и ребенок там заряжает все и ноут и холодильник и телефон и ДВД проигрыватель...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
у тебя какой ноут? какое потребляемое напряжение и ток?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:18 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а я хрен знает, ноут Танкистки. Я думаю, что она мало ест. Это же не чайник или СВЧ.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:34 am
Ну не чайник конечно,но ватт 60-80 потребляет наверное.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:11 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Лёшка-Муфлон рекомендует взять мне не отпикуривателя, а непосредственно от АКБ. Клеммы кинул и заряжай. Говорит, так надёжнее и потерь меньше, да и прикуриватель "не отвалится" если что. Да и я заряжать буду приборы при полной остановке машины чаще всего.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:17 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
PANZERMAN
бывает что в одном преобразователе от прикуревателя и от акб напрямую можно(отдельные провода с крокодилами), у меня есть от прикуревателя, ноут работает без проблем, но если акум дохлый то долго не рекомендуется энергию "качать" :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:22 am
Машина: TOYOTA
Двигатель: 1.6
меняй аккумулятор и все будет супер . у меня тоже стоит преобразователь на 220
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:27 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
АКБ новый у меня. Брал в начале весны. Так какой посоветуете ? Какую фирму ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:30 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
PANZERMAN
я брал китайский в компьютерном магазине, по качеству нормальный, фирму не помню(он щас у друга), брал за 900р
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:33 am
Не потерь, а мощность может быть больше. У прикуривателя 10А x12V с учетом потерь примерно 100Вт максимум по высокой стороне будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:37 am
Машина: Лачетти
Сеня, найди бесперебойник с дохлым аккумулятором, выкинь из него акк и на это два провода подклюяайся к своему акк. самое дешёвое решение.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:39 am
Шаман!
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:42 am
Правильно,от АКБ!а то прикуриватель сожжешь.Бесперебойник много места требует.А по фирмам,так сейчас все Китай,куда не плюнь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:56 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Китай Китаю рознть. Может сборка Китай, а разработан в Германии, Хранции, США, Японии, Южной Корее или ещё где.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:13 pm
С точки зрения экономии электроэнергии невыгодно использовать двойное преобразование: сперва с 12 до 220в, а затем с 220 до 19в (примерно такое в ноуте). Тем более
Я для ноута такой заказал на е-бэее http://www.ebay.com/itm/K1B-Universal-For-Laptop-In-Car-DC-Charger-Notebook-AC-Adapter-Power-Supply-100W-/251269174324?pt=Laptop_Adapters_Chargers&hash=item3a80cf5434
Холодильник автомобильный кстати тоже имеется, у него питание от прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:44 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Из ебея мне везти долго будут, мне нужен к Селигеру (к 20 июля самое позднее)
Я на драйве2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
