Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:57 pm |
Всетаки БОТ)
Mr_Nuke
Добавлено: Вт окт 12, 2010 6:47 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А мне вот интересно, можно через предохранитель кинуть 12В на кнопку стеклоподъемника? Что б они работали и при выключенной машине...
SaiD
Добавлено: Вт окт 12, 2010 7:45 pm |
Mr_Nuke писал(а): А мне вот интересно, можно через предохранитель кинуть 12В на кнопку стеклоподъемника? Что б они работали и при выключенной машине... Выброси реле и вонзи вместо него перемычку. Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:d'Dron писал(а): А если вставить в цепь такую штуку (естественно подобрать по пораметрам)? http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_48.htmДобавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Конечно это дело греется чень, но можно это решить....
Так она стоит там прямо на каждом моторчике
SaiD
Добавлено: Вт окт 12, 2010 8:51 pm |
Заводское реле (в т.ч. и на ТАЗах) обесточивает стеклоподъемники при выключенном зажигании. Меньше запитанных систем - меньше проблем. Один раз попалась десятина съедавшая аккум за сутки - оказалось заклинила кнопка одного из поъемников. Мотор как-то не сгорел, а батарею высаживал к утру.
Makwein
Добавлено: Вт окт 12, 2010 11:21 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Если "вонзить вместо реле перемычку" будет постоянно гореть лампочка подсветки на блоке управления стеклоподъемниками, соответственно будет разряжаться АКБ. И еще, не буду утверждать, но, кажется эл. зеркала тоже будут под напряжением. Я сделал немного по другому - управляющий провод реле стеклоподъемников подключил на плюс, который появляется при втором положении ключа (когда горят часы). Теперь стекла можно опустить при выключенном зажигании, но когда вынимаешь ключ (или переводишь в положение "0"), напряжение отключается.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Agentandrik
Добавлено: Вт окт 12, 2010 11:40 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
вот это тема хорошая, как делал?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Makwein
Добавлено: Ср окт 13, 2010 12:04 am |
Да, собственно, просто. Нашел реле стеклоподъемников (оно возле левой ноги водителя, в самом анусе, что называется), отрезал провод управления и подключил к нужному плюсу где-то рядом, уже не помню. Если интересно могу завтра посмотреть и рассказать точнее.
Сидя спереди, не нужно ключ в ноль поворачивать, тогда сидящие сзади смогут пользоваться подьемниками.
Agentandrik
Добавлено: Ср окт 13, 2010 12:18 am |
ну да, так удобнее, не нужно каждый раз зажиганием щелкать.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:18 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft Я вот что подумал, а в какую сторону он люк крутить будет?) Ведь в разных положениях закрывается он в разные стороны
Kentavr
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:46 am |
| Kentavr форума |
Всем привет! Зачем городить огород? У меня такая фенечка стоит уже 7 лет! И я ей прекрасно пользуюсь. Выходишь из машины, ставишь на сигналку и она по очереди закрывает все стекла! (если есть электростеклоподъемники). Суть то ли в 2-х, то ли в 4-х реле, которые присоеденены к сигналке. Закрывают по очереди что бы (так мне объяснил спец) что бы не было большой нагрузки. Закрывают до конца!
Kupr_Soft
Добавлено: Ср мар 14, 2012 12:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
дык какая фенечка? у меня походу нет родного доводчика стёкол... надо вкорячивать, делать всё самому - влом и нет скила... поэтому буду брать готовый вариант и с электриком внедрять...
Kentavr
Добавлено: Ср мар 14, 2012 12:52 pm |
| Kentavr форума |
и у меня не было, ее поставили вместе с сигналкой...
Николаи4
Добавлено: Ср мар 14, 2012 1:31 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
у меня закрывает окна при постановке на сигналку, честно не смотрел что и как (теплее будет надо глянуть). Скажу что не всегда удобно, например стоит машина проветривается а чтоб слышать кто шарится нет в ней ставишь а сигналку а тут раз и окна позакрывались. кстати у меня реализовано начинает с водительской потом левая задняя, задняя правая и передняя правая
_________________ пусто пусто
Kentavr
Добавлено: Ср мар 14, 2012 1:55 pm |
| Kentavr форума |
у меня по моему так же... но не на всех машинах это возможно сделать. у жены на 120 королле уже не поставить - "слабый" ток идет на моторы стеклоподъемников и он их закрывает на 70%
Mouflon
Добавлено: Ср мар 14, 2012 2:21 pm |
Kentavr писал(а): у меня по моему так же... но не на всех машинах это возможно сделать. у жены на 120 королле уже не поставить - "слабый" ток идет на моторы стеклоподъемников и он их закрывает на 70% Это как это "слабый" ток?
Kentavr
Добавлено: Ср мар 14, 2012 2:24 pm |
| Kentavr форума |
это слова установщика, подробнее сказать не могу... но действительно закрывались на 70%
Mouflon
Добавлено: Ср мар 14, 2012 2:28 pm |
Единственное что приходит в голову - это недостаточная чувствительность датчика тока доводчика... Как вариант - поставить более качественный модуль, или отрегулировать текущий.
Kentavr
Добавлено: Ср мар 14, 2012 2:40 pm |
| Kentavr форума |
я в электрике полный 0! он сам из Мытищ, если ты в этом хорошо волочешь, попробуй с ним связаться, может и найдете общий консенсус...
Mouflon
Добавлено: Ср мар 14, 2012 3:07 pm |
Электрик из Мытищ?
Kentavr
Добавлено: Ср мар 14, 2012 3:10 pm |
| Kentavr форума |
он не электрик, а спец по сигналкам и противоугонкам...
