Namik
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:55 am |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
DenChugun писал(а): Почитай лучше тему "Круть ли до отсечки"
Читал ужо давно:) Вот только связи не вижу. Так можно и музыку погромче посоветовать сделать
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
DenChugun
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:56 am |
Beso писал(а): Нет.
Почему?
Namik
Добавлено: Пн июл 06, 2009 12:09 pm |
Beso писал(а): Да, перейди на 95-ый и проверь разницу по части стука
Попробую. Вот только я с полным баком 92-го, а этого мне на неделю хватит:)
P.S. У меня когда клапан прогорел и не работал 3-й цилиндр, я до сервиса ехал с таким же ужасающим звуком:))
Роман44
Добавлено: Пн июл 06, 2009 12:30 pm |
Namik
у меня на 92-м, на 2-й и 3-й передаче при оборотах до 1500-1800, если тапку в пол, то тоже стрекочет, а на 95-м тишина, но как резгонялась медленно так и разгоняется
DenChugun писал(а): Почему?
Патамушта гладиолус. (с) %-)
Каков вопрос - таков ответ.
Потому что механизм возникновения детонации вовсе не в малой мощности двигателя заключён.
DenChugun
Добавлено: Пн июл 06, 2009 1:37 pm |
Beso писал(а): Патамушта гладиолус. (с) %-)
Эт точно. Может конечно я не совсем об этом, я вообще не про детонацию говорил, а про стрекотание. Мало мощи, тапку жмешь на малых оборатах, а он захлебывается и стрекочет. Лично у меня так.
P.S. Для меня детонация ваще страшная штука - эт я так понимаю двигун колбасить будет, эт не стрекотание.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 1:40 pm |
DenChugun писал(а): эт я так понимаю двигун колбасить будет,
Не, не так понимаешь. Детонация - это взрыв, грубо говоря. Ломает поршни и кольца, оплавляет камеры сгорания...
DenChugun
Добавлено: Пн июл 06, 2009 1:46 pm |
Вот нашел мож кому интересно будет
http://motordetonation.narod.ru/
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 06, 2009 1:51 pm |
Beso писал(а): Детонация - это взрыв, грубо говоря. Ломает поршни и кольца, оплавляет камеры сгорания... И ещё при возникновении детонации происходит падение крутящего момента. И вобще очень неприятная штука, с плохими последствиями. Не экономьте на бензине в жару. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:DenChugun писал(а): Вот нашел мож кому интересно будет http://motordetonation.narod.ru/
Статья - поверхностная, там и 10% возможных причин не раскрыто.
DenChugun
Добавлено: Пн июл 06, 2009 1:53 pm |
Dmitry_R писал(а): Статья - поверхностная, там и 10% возможных причин не раскрыто.
Ну а как точно определить, что двигатель детонирует? (Хочу все знать  )
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 06, 2009 1:57 pm |
Детонации так же способствует:
- Нагар в камере сгорания (Очищает Тотек УМТ)
- горячий воздух на впуске
- слишком "горячие" неправильные свечи
- слишком обедненная смесь
и так далее...
DenChugun писал(а): Ну а как точно определить, что двигатель детонирует?
Послушать. Этот стрёкот спутать ни с чем нельзя.
BAGA
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:19 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): Namik писал(а):
То есть причина детонации в датчике положения коленчатого вала? У меня сильно "стучат пальцы" при разгоне.
Вряд ли.Проверь стробоскопом опережение зажигания. Бензин какой льешь? Не "беднит" ли у тебя на разгоне смесь?
борюсь с той же проблемой, с июня месяца заметил детонацию (звон пальцев) при разгоне или при резком узкорении. заменил форсунки на рабочие 16150 денсо, поменял ремень ГРМ и ролик, после этого выставил страбоскопом УОЗ (при замкнутых Е1ТЕ1 выдавало 10 градусов, без Е1ТЕ1 15-25 как по букварю), жалею что после кручения трамблера и перед проверкой страбом не переобучил мозги  проехался вроде нормально, а вечером при резком ускорении тоже самое и при трогании на 1-й скорсти ИНОГДА позванивают. Beso Антон Иваныч, получается беднит иногда смесь? или клапан на заслонках линберна тормозит? куда копать, ужасно напуган статьями про детонацию, теперь мой мозг напряжен в свободное время данным вопросом  все никак не могу открутить топливный фильтр как минимум 17 тыс. не менян. может из-за него быть? езжу на 92 при 95 чуть меньше детонирует
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Добавлено: Сб окт 09, 2010 10:36 pm |
BAGA
Не надо бы ездить на 92-ом, особенно сомнительного качества.
У тебя нагара не много ли в камере сгорания? Компрессию не мерил?
Температура какая держится у двигателя?
Свечки можешь выкрутить и сфоткать после езды, не после работы на холостых?
BAGA
Добавлено: Вс окт 10, 2010 10:46 pm |
Антон Иваныч, рад лицезреть Вас в добром здравии.  Компрессию постараюсь промерить в ближайшее время, температуру двигатель держит отлично - стрелка утром после примерно 10 мин прогрева по центру и пока не заглушишь двигатель. По нагару не знаю как проверить без снятия, только по компрессии? Масло не кушает, Shell 5w10 полусинтетику от замены до замены. расход по трассе 50л на 890км при 120км/ч, в городе не более 10л. при замене форсунок новые резинки не ставились ввиду их отсутствия в наших краях(((. когда пробовали прокрутить коленвал при закрученных свечах мотористы прилагали конкретные усилия замечая высокую компрессию. сегодня проверил сеточку на топливном насосе - она была почти чиста, а болты не трогались видимо с завода,т.к. клеммы были проклеены типа двустороннего скотча. ФОТО свечей после езды обязательно скину в личку. и еще, ремень ГРМ прошел 14тыс. и его не менял, а менял ролик из-за его шумности, после замены ролика и перенатяжки ремня метки были выставлены, но бегунок был позже на 5-10мм после контакта 1 цилиндра на крышке трамблера, провернул против часовой трамблер на 5мм и проверил УОЗ - стал как положено, хотя до перенатяжки ремня и сдвига трамблера тоже был как по мануалу с е1-те1 10град. может ремень растянут?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 11:19 pm |
BAGA писал(а): По нагару не знаю как проверить без снятия, только по компрессии? Выкрутить свечи и запустить туда эндоскоп. Вот такого типа: http://cgi.ebay.com/Video-Borescope-End ... 20b44af396BAGA писал(а): 5w10 Это какое-то чудо.  BAGA писал(а): при закрученных свечах мотористы прилагали конкретные усилия замечая высокую компрессию Не очень точный метод измерения BAGA писал(а): скину в личку Лучше в форуме, личка переполнена BAGA писал(а): метки были выставлены, но бегунок был позже на 5-10мм после контакта 1 цилиндра на крышке трамблера, провернул против часовой трамблер на 5мм и проверил УОЗ - стал как положено, хотя до перенатяжки ремня и сдвига трамблера тоже был как по мануалу с е1-те1 10град. может ремень растянут?
Нет, не может. Шаг зуба не может измениться.  Проверяй метки: там должна быть проблема.
BAGA
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:16 pm |
да с маслом обшибся 5W40  , метки выставил точно, просто до замены ролика не проверял на соответствие меток. думаю, что когда ремень до этого меняли, то промахнулись на зуб и скорректировали зажиганием.
фото свечек буду пробовать вечером выложить, надо в факе подучится этому делу.
А эндоскоп у нас найти, как в африке снегурочку.
Антон Иваныч, с утра на холодную звенел двиг при любой скорости, прогрелся полностью чуть меньше, но звенел  .
А Биобензом-92 (биоэтанол) реально от нагара избавится? в рекламе говорится, что он очищает камеру и клапана от нагара.
Добавлено спустя 56 минут 53 секунды:
Dmitry_R
Дмитрий, подскажите, а тотек УМТ что это? разновидность бензина? просто у нас есть бензин БЭ-92 на биоэтаноле и его рекламируют как экологически более чистый бензин и имеющий свойство очищения клапанов от нагара.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
