Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 11:23 am
самое интересное то, что никаких изменений в работе двигателя нет, ни дергается, ни трясется...
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 8:04 pm
вставил перемычку, всё как в легионовском букваре.
быстро замигал чек, тобиш ошибок нет...
на ходу больше не загорается
бензин жрет
свечи белые
свеча.jpg [ 6.88 КБ | Просмотров: 5177 ]
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 8:40 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
дядя писал(а):
у тебя,форсунки не распыляют,а льют !?
Копни в эту сторону...
Agentandrik писал(а):
свечи белые
Именно белые? Не серые ?( фоту посмотреть не могу :( )
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 3:36 am
бело-светлосерые...
а по поводу форсунок: как может влиять обнуление?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 11:00 am
Может всеже сделаешь самодиагностику? А если делал,то выложишь наличие или отсутствие результатов?
Если не знаешь как,то почитай здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Лично я иначе даже не хочу решать уравнение со всеми неизвестными
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 1:59 pm
я по-моему четко написал, что сделал самодиагностику - ошибок нет! бензин жрет, едет обычно, свечи бело-серые, бензин нигде не травит, после обнуления мозгов всё в порядке, потом заглушил - завел и опять жор начинается! вот и вам и все неизвестные :-)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 2:27 pm
Agentandrik, не все ошибки записываются в долговременную память, некоторые самоочищаются при выключении зажигания. Поэтому после загорания Чека ошибки следует считывать НЕ ГЛУША двигатель.
Еще можно использовать режим расширенного теста, поездить с перемычкой ТЕ2-Е1. При загорании Чека также НЕ ВЫКЛЮЧАЯ зажигание считать ошибки.
С установленной перемычкой ТЕ2-Е1 при включении зажигания Чек часто/равномерно должен мигать, после заводки гаснет, при появлении ошибки загорается :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 2:36 pm
мозга обнулил и больше чек не горит бензин не жрет, заглушил, завел, чек не горит бензин жрет
А как так быстро можно определить - жрёт или не жрёт? :)
Я бы для начала проверил форсунки на стендике. А заодно и давление в рампе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 2:48 pm
Если Чек загорается,то эту ошибку можно поймать. Почитай на два поста выше,или в букваре как. Потом неизвестных убавится,легче решать будет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 3:51 pm
БГ отдельное спасибо! буду решать... вот только погонял я машинку, а чек не горит, как обычно, а бензинчик ест!
а по поводу как оперативно так отследить? отвечу: заливаеш под завязку, проезжаешь километров 50 на скорости 100-120 км\ч (небольшой кружок по м4 - широкой ровной дороге) заезжаешь на туже заправку, а тебе туда литров 15 влазит, колонка может и соврать грамм на 200-300, заправка проверенная-косяков не наблюдалось,но это не принципиально для такого каличества, датчик это впринципе подтверждает, да и когда едешь и видиш, что датчик падает на глазах - вот так и отслеживаем...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 4:00 pm
Про колонку и врет грамм 200-300... У меня дружан на лукойл приезжает(в баке литров 6-8, должно влезть литров 60,заправка прямо в городе) говорит;- До полного!..
Заливают... 72 литра! Авто мицубиси галант.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 4:07 pm
не-не-не-не...
заправка проверенная... там хорошие знакомые работают и никогда не обманывали! вот пример: вчера товарища туда притащил на семерке - бензин кончился - бак сухой, заливаем до полного 38 литров влезло!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:59 pm
кароч был сегодня на диагностике, вердикт: сдох лямбд... придется покупать новый: экзист выдал от 8500 :-(
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 2:35 pm
на 500 км спалил 70 литров на скорости не более 120 км\ч еслиб с мозгами не шаманил - литров 30 плучилосьбы...
Даже при мертвой лямбде(правильнее назвать её датчиком обедненной смеси) расход таким быть не может,тем более при таких скоростях она и особо не участвует в работе двигателя. И что это за диагностика такая,что показала что датчик обедненной смеси умер,если самодиагностика утверждает что ошибок нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 2:40 pm
Репутация: 101 [ ? ]
пожалуй я с этим соглашусь. :) Где-то сабака в другом месте зарыта. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 4:02 pm
лямбду можно и отключить вовсе. поездить без нее и посмотреть на расход. если будет большой очень. то надо наверное смотреть датчик температуры и проверять трубочку до датчика давления в коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 4:59 pm
прога показывает, что смесь бедная на выходе, а СО за 6 переваливает...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 5:53 pm
В проге всего два значения - бедная и богатая. Бедная будет даже без датчика, даже просто при включении зажигания, когда лямбда еще не работает. По одному этому параметру судить НЕЛЬЗЯ!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 8:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Agentandrik, какой прогой пользовались? И кто диагностику проводил? Лог в соответствующую тему выложи...
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 11:08 pm
6 чего, процентов?, или 0,6%, короче абсолютно не понятно.
Смесь говоришь бедная, так это запросто может быть - лямбда видит лишний кислород, скажем из-за дырки, или банальной трещины в выхлопной трубе выше эсамой лямбды, поэтому ЭБУ делает обагощение смеси, т.е. преливает бензин больше нормы, а из-за лишнего кислорода, который всеравно попадает на лямбду, ЭБУ продолжает считать смесь бедной, но корректировать смесь больше чем на +20% она не может. Такой предел коррекции. Вот тебе и расход бензина больше нормы, а если к этому добавить кучу других причин, типа давление в колесах, стиль езды, забитость форсунок, состояние ЦПГ, и тд и тп.
Копать нужно глубже и методично искать причину большого расхода.
Повторюсь, что лишний расход топлива по причине неисправности лямбды не превышает +20% от нормы. Если реальный расход больше,
то кроме лямбды есть другие дефекты.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 6:05 pm
бедная лямбда стоит очень близко к выпускному коллектору и если гдето сосет воздух, то это будет наглядно видно и слышно! :-)
Ребутнул мозги - проехал гдето 400 километров - всё нормально, заглушил - завел: жор начинается, может не начаться, короче живет своей жизнью...
Вопрос может ли повлиять на всё это дело ксенон?
Просто я поставил ксенон, птф, всё запитал и подключил, теперь у меня сомнения: езжу и засекаю по трассе - включены птф или ксенон: как думаете может повлиять?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:06 pm
Привет все...У меня КаринкаЕ 93г.в. 1,6 LB и точно такаяже проблема.Загорелся чек и жрет бензин порядка 15-20 литров по городу.Самодиагностика и 21 ошибка.Отключил лямбду толку никакого????Поидеи когда лямбду отключаеш должны бать видна разнаца, а ее нет....Чек загорается сразу же после завода двиготеля и негаснет....
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:46 pm
Mimik писал(а):
кстати после того как провериш все датчики и все приведеш в порядок проведи инициализацию...
катаешся до нагрева рабочей температуры, останавливаешся, глушиш машину, скидываеш минусовую клему, ждеш минут 15, одеваеш клему, заводиш БЕЗ ГАЗА т.е не трогая педаль газа вообще при заводке и после.... стоиш минут 6ть пока прогреется движок до рабочей температуры, затем заглуши и через секунд 30 снова заведи... также без газа, пусть машина поработает еще минут 5ть - 6ть
как сказал мне хороший друг у которого фольц и он один из лучших спецов в гроде по инжекторам и моно впрыску : "когда проводиш данную операцию, после скидывания клемы контроллер обнуляет все показатели, и когда ты заводиш он полностью проводит инициализацию всех данных с датчиков..." после чего у меня лично расход заметно упал =) :idea: :!:
Кто-нибудь кроме автора, так делал? Насколько такая процедура логически оправданна и не является ли она одним из направлений "танца с бубнами"? Что скажете?
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:45 pm
никакова толку от отключения лямбды если ей каюк не будет!
по городу - иногда нормальный расход 15-20 ... как тапку жать будешь. замерять нужно с помошью метода "полный бак", думаю объяснять не нужно.
А у себя вылечил промывкой инжектора и заменой фильтров, и жесткой промывкой лямбды.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:58 pm
можно поподробнее?
