Роман44
Добавлено: Чт авг 20, 2009 8:39 am |
Crazy-Frog писал(а): от ваза какой нибудь
не подходит, во всяком случае на мой мотор
Crazy-Frog
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:50 pm |
Короче закончились мои мучения вчера добрался до ремонта генератора. Отдал свой генератор на диагностику всё с ним было окей вроде бы но были изношены щётки навсякий случай поменяли и о чудо он заработал, на удивление мастера для такого возраста генератор в хорошем состоянии подшипники тоже нормальные.
Цена вопроса 500 р.-диагностика(разборка, сборка, стенд) + 100 р. замена щёток.
Комментарий к файлу: Это старые щётки, новые в 3 раза длиннее.
20-08-09_1444.jpg [ 85.31 КБ | Просмотров: 6661 ]
Добавлено: Пт авг 21, 2009 7:06 pm |
Вот почему-то чуяло сердце, открывая этот пост, что там - щётки.
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 21, 2009 7:27 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Beso писал(а): Вот почему-то чуяло сердце, открывая этот пост, что там - щётки. Эх Beso, Beso... Beso писал(а): у меня силовой провод отгнивал, было дело.
nullVoid
Добавлено: Пт дек 18, 2009 12:25 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
В нашей деревне сегодня всего -25. К вечеру будет -34, но пока -25 - а я уже вижу танцы с бубнами.
Ехали парни на нексии (не старой). Слушали музло. В багажнике как водится саб, конденсатор фарадный, то сё... Не снёс генератор жизни такой - гарнул, распушило что-то там внутри, так что заклинило. Вонища - прелесть  Толкают на обочину - помог маленько.
Дай дядя ключик на 12 - ремень снимем. Дал ключик - сломали  Ну он действительно стремноват был. Дай дядя ножик - ремень обрежем. Дал.
И поехали бедняги в сторону цивилизации. Без генератора и помпы.
Я тут же вспомнил эту милую тему
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
Vilf
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:49 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
менял я подшипники на своем генераторе Денсо, менял.. . все равно гудит. Подскажите генераторы от каких двигателей подойдут на 4A-FE ?
_________________ Виль
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:06 pm |
Какие подшипники ставил?И как ставил?  На форуме кто-то 10-шный ставил,только с кронштейнами нужно заморачиваться.
Vilf
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:20 pm |
маленький на рынке подобрал. большой- койо (екзист) гайку откручивал пистиком на шиномонтажке . молоток не применялся. на холостых судя по всему - не заряжает- ибо свет тусклый. газанешь- свет яркий. не хочется чинить. заменить в сборе и дело с концом.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:23 pm |
Может дело в щётках?  На рынке по размеру выбирал или по номеру?
Vilf
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:25 pm |
щеткам еще жить и жить , не сточились  . высота порядка 8-9 мм. Добавлено спустя 24 секунды:подшипник- по размеру разумеется. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Карина е машина хорошая. но предыдущий хозяин ездил тихо. , ничего не менял. все родное стоит. мне досталось в наследство менять все что поизносилось )
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:32 pm |
Vilf писал(а): подшипник- по размеру размеру Как определял размер?Я к чему,подшипники штука серьёзная,посадка определяется в микронах.  При установке прессуется и на вал и в посадочное место,прессуется с усилием.  Если нет,то будет свистеть,в лучшем случае.
Vilf
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:36 pm |
вот поэтому и спрашиваю ) от каких движков еще подойдет. этот пусть лежит на черный день ) размер- штангенциркулем. вспомнил. маленький я подбирал на рынке для трамблера. когда менял сальник убил плассамассовую защитную крышку подшипника. поэтому поменял. точно. менялся только большой, из экзиста. а маленький- остался родной
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:45 pm |
Штангенциркуль-это не серьёзно.  Если есть возможность с креплением морочиться,бери 10-й,если нет,то б/у здесь поищи.Кто-то продаёт генератор Денсо.
Vitek
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:48 pm |
Сергей С@ныч писал(а): подшипники штука серьёзная,посадка определяется в микронах Да, но стандартный ряд диаметров идёт в миллиметрах. А с точностью до миллиметра ошибиться со штангелем сложно.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:56 pm |
Vitek писал(а): Сергей С@ныч писал(а): с точностью до миллиметра ошибиться со штангелем сложно.  Допуск при изготовлении подшипников идёт -15 +20 микрон.  А в одном мм 1000 микрон.  Так что легко ошибиться.
Vitek
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:05 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Допуск при изготовлении подшипников идёт -15 +20 микрон Да, это допуск при изготовлении колец. Но ряд стандартных размеров, к которым применяется этот допуск, идет в миллиметрах! Т.е для подшипника серии **00 диаметр внутреннего кольца будет 10мм; для **01 - 12мм. Далее идут 15, 17, 20мм, дальше шаг через 5мм. ЦЕЛЫЕ значения миллиметров, к которым и применяется допуск (т.е. допустимое отклонение от стандартного значения!). Поэтому штангеля более чем достаточно. Даже линейки в большинстве случаев хватит, чтобы не перепутать к примеру подшипники серий **02 и **03 (15 и 17мм внутр.)
Vilf
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:10 pm |
ребята! я спрашиваю от чего подойдет. потому что уверен что подойдет не только от 4афе. то что вы пишете- яж и сам знаю . не оспариваю)
Просто интересуюсь от чего еще подойдет , дабы расширить сектор поисков.
устал я в железе ковыряться . хоть и люблю..
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:12 pm |
Vitek писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Допуск при изготовлении подшипников идёт -15 +20 микрон Да, это допуск при изготовлении колец. Но ряд стандартных размеров, к которым применяется этот допуск, идет в миллиметрах! Т.е для подшипника серии **00 диаметр внутреннего кольца будет 10мм; для **01 - 12мм. Далее идут 15, 17, 20мм, дальше шаг через 5мм. ЦЕЛЫЕ значения миллиметров, к которым и применяется допуск (т.е. допустимое отклонение от стандартного значения!). Поэтому штангеля более чем достаточно. Даже линейки в большинстве случаев хватит, чтобы не перепутать к примеру подшипники серий **02 и **03 (15 и 17мм внутр.) Пусть по вашему будет.Но подшипники лучше по артикулу подбирать.
Vitek
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:16 pm |
Vilf писал(а): ребята! я спрашиваю от чего подойдет от 7АФЕ должен подойти. Vilf писал(а): на холостых судя по всему - не заряжает- ибо свет тусклый. газанешь- свет яркий А что с обмотками, диодами и регулятором напряжения? Напряжение на холостых мерял?
Vilf
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:24 pm |
А что с обмотками, диодами и регулятором напряжения? Напряжение на холостых мерял? напряжение на холостых[ не понмю. но при разгазовке - не поднимается более чем 13.75 обмотки без нарушений изоляции . без запаха. сопротивления яж эталоного не знаю все равно.даже и не мерил.
Vitek
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:28 pm |
Vilf писал(а): при разгазовке - не поднимается более чем 13.75 норма 13,8 - 14,2в. при любых оборотах, если только у тебя какой-нибудь мега-усилок с супер-сабом не подключен, который высаживает всё в ноль. Vilf писал(а): сопротивления яж эталоного не знаю все равно.даже и не мерил. А сопротивление знать и не обязательно. Достаточно "прозвонить" обмотки на целостность и отсутствие замыканий на корпус, и диоды выпрямительные проверить.
Vilf
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:37 pm |
Vitek писал(а): Vilf писал(а): при разгазовке - не поднимается более чем 13.75 норма 13,8 - 14,2в. при любых оборотах, если только у тебя какой-нибудь мега-усилок с супер-сабом не подключен, который высаживает всё в ноль. Vilf писал(а): сопротивления яж эталоного не знаю все равно.даже и не мерил. А сопротивление знать и не обязательно. Достаточно "прозвонить" обмотки на целостность и отсутствие замыканий на корпус, и диоды выпрямительные проверить. никаких усилков. все в штатном режиме. мы в Питер ездили на ней. там с утра после заводки генератор стал шуметь как жужик. влажность ?  шумит так вроде приятно но хотелось бы чтоб его вообще слышно не было , а АКБ бодрячком крутил бы стартер и при нажатии на педаль акселератора фары горели постоянным накалом . вот это дело)))) у меня гнилая окушка ест денех меньше чем Тойота , при том что по надежности не уступает ))))))) шумит только как ведро с болтами ) поиски причин , заказ мелких запчастей, анализ неисправностей выходит дороже чем поменять узел в сборе. так как за то время пока я вожусь с этим генератором, я могу отдохнуть полноценно , а завтра направить энергию на зарабатывание денег , часть которых я отложу на приобретение рабочего узла.
andrewdee
Добавлено: Пн апр 13, 2015 10:39 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 23, 2013 1:11 pm Сообщения: 7 Откуда: Волжский, Волгоградская область Репутация: 0 [ ? ]
Кто подскажет точные размеры подшипников?
