Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:30 am
Машина: Carina E Wagon
Да, я сделаю как вернусь из командировки....Сейчас в столице.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:42 am
EpifAS писал(а):
сделайте кто-нибудь фотоотчет
EpifAS писал(а):
Даже не знаю как выглядит стробоскоп
Тогда прийдётся купить стробоскоп - там будет инструкция. Если не покупать - обращайся в сервис - они умеют пользоваться. Главное - до измерения - накинуть перемычку ТЕ1-Е1 в диагностическом разъёме!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:28 am
У меня хх 650 , как перемычку поставил упали до 500 - это нормально ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:49 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
у меня упали почти до 200 после того как перемычку поставили, и УОЗ у меня оказался 0 градусов стоял :-) когда выставили 10 то обороты поднялись на нормальный уровень
кстати мне так никто и не ответил, 0 градусов это раннее или позднее зажигание?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:51 am
Позднее. УОЗ это угол до верхней мертвой точки. Чем УОЗ больше, тем более раннее зажигание. И наоборот :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:05 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
БелыйГусь
Пасиб.
после выставленный мне положенных 10 гр. машинка стала чуть порезвее на скорости, на о/д в горку тяга улучшилась, на остальных передачах незаметно. расход топлива увеличлся на литр (ну это может связанно что тапку жать стал сильнее :-) да и по городу не показатель)
и для автоматчиков выставление УОЗ обязательно на нейтрали или можно так же и на паркинге? в букваре написано про нейтраль....
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:29 am
Рояля это не играет :)
Ключевыми для установки УОЗ являются перемычка ТЕ1-Е1 и закрытая ДЗ с замкнутым IDLE-контактом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:31 am
БелыйГусь
помимо сопротивления между контактами, как можно сопротивление на мозгах померить идущее с ДД? просто тупо по распиновке??
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:36 am
ДД - датчик детонации? Наверное тупо.
На самом деле вопрос не очень понятен :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:38 am
БелыйГусь
очевидно лев подозревает что у него сопротивление проводов от ДД к ЭБУ вносит "помехи"
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:39 am
СТОЯТЬ! БЕЗ ПАНИКИ,,,,,
Хочу поверить ДПДЗ непосредственно на мозгах... ОШИБСЯ я, ненадо 2 листов флуда)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:46 am
Ну тогда отстегиваешь разъемы от мозгов и по распиновке тыркаешь мультиметром :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:38 am
а если подключить комп и установить доп перемычку м-у ТЕ1-Е1 и посмотреть что покажет программа ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:41 am
Наверное 0 или 10
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:54 am
10. И как бы ни вертел трамблер, в программе будет 10. Программа не определяет базовый УОЗ, она его принимает равным 10 :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:57 am
оч. жаль, придется ехать и денги платить за проверку
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:04 pm
могу посоветовать поискать схему стробоскопа, можно самому собрать.... пригодится в хозяйстве сей девайс =))
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:00 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
На разных двигателях нормы УОЗ на ХХ без перемычки ТЕ1-Е1 разные. Для обычных А-двигателей 5-15, для бедных 15-25.
Михал Иваныч, информация точная? В букваре для 7А тоже 5-15 написано :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:19 am
Так на всех бедных, прошедших нашу диагностику :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:31 am
Двигатель: 7A-FE lb
Чувствую зря я в эту кашу нос сунул! :D Неужели мануальные значения можно выставить только на новых авто?))) Мои представления о мире рушатся на глазах! Сначала с ДПДЗ, теперь вот с зажиганием 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:09 am
Машина: Toyota Picnic
Mr_Nuke писал(а):
мануальные значения
эти значения иногда и на новых авто выставить невозможно потому,что они неккоректные!!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:26 am
Какие проблемы с тем, чтобы выставить начальный УОЗ по мануалу?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:51 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да не, Beso, я не об этом, просто если бы не БелыйГусь, не знаю, сколько б я вокруг трамблера крутился из-за того, что на холостых угол не тот :) К тому же, хрен знает, где еще на такие мануальные ошибки нарвешься :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:13 pm
Говорил же,что мануальным данным особо доверять не стоит,но в данном случае в моём всё чотко-14-24гр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 8:18 am
Mr_Nuke писал(а):
Да не, Beso, я не об этом, просто если бы не БелыйГусь, не знаю, сколько б я вокруг трамблера крутился из-за того, что на холостых угол не тот К тому же, хрен знает, где еще на такие мануальные ошибки нарвешься
Зайдите в ветку про диагностику клубных машин и посмотрите реальные логи .....Дык вот у всех базовый УОЗ 10, а уоз хх прогретого двигателя - разный....Так -что выставить без перемычки и стробоскопа точно не получится.....Так как у каждого разное состояние износа и тд..... Сдесь важно только понимать что уоз хх двигателя лб больше 15 град....(А то некоторые диагносты не нюхавшие такие движки говорят что это плохо, у них норма 5), а выставление базового УОЗ - это приведения в соответствие реального состояния кол. вала с представлением об этом положении бортового компа.......Думаю что японцы, когда разрабатывали логику работы компа, расчитывали на правильный базовый УОЗ.....Это просто необходимо для оптимально лучшей работы двигателя, хотя для того комп и поставили, что машина будет работать и при отклонениях в настройках и при наличии неисправностей но неоптимально.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Да уж, обещал и забыл.....каюсь :oops:
