Simon
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:15 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
У меня сейчас стоит Варта на 74Ah? Насколько я понял подойдет на 55-60?)
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Rash
Добавлено: Пт авг 27, 2010 5:43 pm |
Simon писал(а): Насколько я понял подойдет на 55-60?
Лучше 60-65
Серега974
Добавлено: Пт авг 27, 2010 8:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Была похожая ситуация с запуском. Но у меня плохо заводилась только на горячую, а на холодную более-менее. Тоже замерял напряжение на АКБ, зарядка была в норме, поменял аккумулятор. В конце концов причина оказалась в изношенных щетках стартера. Снимал его и отдавал специализированную мастерскую. Стартер-Бош на моей, так что я не удивился.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
SaiD
Добавлено: Пт авг 27, 2010 10:09 pm |
Серега974 писал(а): Была похожая ситуация с запуском. Но у меня плохо заводилась только на горячую, а на холодную более-менее. Тоже замерял напряжение на АКБ, зарядка была в норме, поменял аккумулятор. В конце концов причина оказалась в изношенных щетках стартера. Снимал его и отдавал специализированную мастерскую. Стартер-Бош на моей, так что я не удивился.
Да нормально все - больше 10 лет машине - первый раз щетки стартера поменяли, На ТАЗиках за год можно пару стартеров всборе укачать легко
Simon
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:28 pm |
Взял 62 Ah, проблема улетучилась, полсекунды и вперёд))) теперь надо смотреть будет ли новый норм работать. Смутила инструкция к аккуму, столько всего понаписано) На деле как? Купил, поставил и забыл??? или махинации нужны какие?)
SaiD
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:36 pm |
Simon писал(а): Взял 62 Ah, проблема улетучилась, полсекунды и вперёд))) теперь надо смотреть будет ли новый норм работать. Смутила инструкция к аккуму, столько всего понаписано) На деле как? Купил, поставил и забыл??? или махинации нужны какие?)
Хвирма какая?
Simon
Добавлено: Сб авг 28, 2010 2:09 am |
взял рашн производителя АкТех, поскольку это все что было на моё посадочное место в наличии, да и "не на года" брал.
Agentandrik
Добавлено: Сб авг 28, 2010 3:33 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
следуй инмтрукции, там плохого не напишут!
Кстати, спасибо, что напомнил, надоть свой на подзаряд поставить
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
SaiD
Добавлено: Сб авг 28, 2010 2:23 pm |
Simon писал(а): взял рашн производителя АкТех, поскольку это все что было на моё посадочное место в наличии, да и "не на года" брал.
Вроде АкТех не плохая батарейка, Хуже всего (ИМХО) саратовские, чуть лучше- подольские, была еще ИСТА украинская когда-то не очень - хотя ТАЗ их с конвейера ставил
Simon
Добавлено: Вт авг 31, 2010 1:31 am |
вроде норм пашет батарейка) вот только не могу понять, как в одночасье умер старый аккум??? разом взял и помер...
hast
Добавлено: Вт авг 31, 2010 2:09 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 7:20 pm Сообщения: 94 Откуда: Омск Репутация: −1 [ ? ]
Rash писал(а): Лучше 60-65
конечно лучше, но помоиму ет перебор, я на газель максимум 62 ставлю
_________________ Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
SaiD
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:11 am |
Simon писал(а): вроде норм пашет батарейка) вот только не могу понять, как в одночасье умер старый аккум??? разом взял и помер...
Решетки отгнили. Такие процессы идут как снежный ком - сначала отваливается одна, через остальные ток увеличивается, и они отваливаются почти сразу друг за другом - банка перестает работать, Одна банка сдохла - вся батарея встает - соединение-же последовательное. В батареях с неконвертированными сепараторами внизу банок сваливается и потихоньку копится осыпающийся шлам, пока в один прекрасный момент снизу не замыкаются через этот шлам + и - пластины - результат - КЗ и смерть батареи максимум за неделю, Ну и наконец, любимая болячка саратовских изделий - непропай перемычек межбаночных. Так же как любая плохая сварка отваливается за один раз - так и тут - вчера работал - сегодня нет.
З.Ы. первое и второе чаще происходит с незакрепленными и подпрыгивающими на всех ухабах батарейками
Последний раз редактировалось SaiD Вт авг 31, 2010 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Simon писал(а): не могу понять, как в одночасье умер старый аккум??? разом взял и помер... Т.е. ты за батарейкой ухаживал как за родной, проверял уровень, доливал дистиллят по необходимости, в жару раз в неделю, весной/осенью чистил клеммы/контакты до блеска, регулярно подзаряжал батарейку до полного, зимой раз в один/два месяца, проверял зарядное напряжение генератора на клеммах, а аккум разом взял и помер? Тогда это не аккум, а падла!
Simon
Добавлено: Вт авг 31, 2010 12:14 pm |
