Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 9:35 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Черепашка-ниндзя
Пооонял,дорогой,я то совсем про другое подумал. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 10:58 pm
Мурат1623
Привет,Мурат!!!
Для каких целей задумано постоянное питание? И какая мощность у нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 11:58 pm
Azamat_630
Привет.
Да не нравится мне это фигня.При запуске :evil: отрубает. Может погореть прибор(электронный) включённый в прикуриватель. Хочешь что-то интересное предложить? :) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 9:20 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Мурат1623
Если уж нужно питание именно с АСС без скачков-RC-цепочка через диод. Конденсатор-электролит от 10 000 мФ на 25 В,минус на массу,плюс через диодик,лучше взять Шоттки из компьютерного блока питания,последовательно с ним резистор на 10 Ом,эту цепочку цепляешь к АСС,а с конденсатора снимаешь на прикуриватель,при небольшом потреблении конденсатор будет держать заряд,если провалится питание на АСС.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 1:41 am
andron58 Привет. :)
Хочу так сделать.Но где взять диод на 10-15а,да и ещё Шотки? Хочешь чтоб я комп разобрал? :D А резистор думаю ,там лишней будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 7:01 am
Мурат1623, andron58, Привет парни :)
Мурат1623 писал(а):
резистор думаю ,там лишний будет.
Да не будет :) , это чтоб скачек тока немного сгладить, в момент включения, все таки 10 тыщ,
объяснял своими словами, просьба к andron58 помидорами не кидать :D , а диод можно
с дохлого блока питания взять, ну или в радиомагазине, они вроде не очень дорогие,
конденсатор думаю дороже будет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 9:58 am
Мурат1623
Привет,Мурат. Резистор нужен,чтобы конденсатор зарядился не мнгновенно,всё-таки 10 000 мФ незаряженный-считай,что для зарядной цепи КЗ,зарядный ток бешеный будет. А выбор диода зависит от потребляемого тока,если небольшой,то можно любой,например,из энергосберегающих ламп мостик распаять,не обязательно Шоттки,просто падение на обычном 0,6 В,на Шоттки 0,3 В.
ALEX-72
Привет,Лёш! Сто лет в обед!Помидоры-самому жалко,лучше съем! А так всё грамотно и на пальцах разъяснил,подписываюсь обоими руками! :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 10:07 am
в магазине радиодеталей. 20р цена вопроса.
