Текущее время: Вт май 26, 2026 2:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:01 pm
Машина: Carina E Wagon
Dandik писал(а):
У меня был не рабочий датчик на котором ездил с расходом 12л. Потом Бывший хозяин машины отдал рабочий датчик с обрывом подогрева. после я поставил два: один на место и подключил сигнальные провода, а другой закрепил рядом и взял от него подогрев- расход упал до 10л. Когда купил новый датчик, делал диагностику- со старыми датчиками корекция 0 значит бу датчик не учитывает, но расход то упал. Также пробовал новый датчик с подогревом от другого корекция также 0.
Во прикол, а логи остались?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 7:39 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Лампочка вместе с патроном от поворотника 2108.Чек погас.
Если просто погасить чек (МАП сенсором), то ЭБУ не будет брать во внимание показания "лямбды" , а вот если восстановить цепь (в данном случае лампа), то ЭБУ будет думать об исправном датчике.Мне кажется так...
ЗЫ где же тема про ДД?есть вопросы...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 9:18 pm
Это можно увидеть по логам, как работает датчик обеднёнки и что по этому поводу "думает" EBU. :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 12:35 am
Ничего не осталось, поскольку диагностику начал делать после замены датчика, пробовал потом на старые но логи не сохранял. у меня остались старые датчики могу и переставить, было бы время. Мне самому интересно, может я не так понял, что такое коррекция. Когда поставил два датчика машина еле завилась, зажигание пришлось свернуть в другую сторону.
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:43 pm
Датчик обеднёной смеси пока менять не буду... с лампочкой тож заморачиваться не стану... Вот фокус получился со вчера: плавали обороты ХХ что нервировало сильно (руль трясётся) от 600 до 800 примерно... но со вчера как подменили... стали устойчивыми (тьфу тьфу тьфу) ничего не трогал.... Что это? Расход бензина пока не определил....
Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
