Текущее время: Ср май 27, 2026 4:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:07 am
Про бутылочки думал. Не мало ли горлышко?
По платке: Ежели уж сделал,то не откажусь :)
По доставке: У на форумчанин СанСаныч в Москве работает,по вахтовому методу. Может через него? Спрошу попробую
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:08 am
Не вопрос, правда я в Бузулук сегодня уматываю, и вернусь только в пятницу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:15 am
Я раньше конца мая думаю стенд не сделаю. Работы полно,урывками все...
А надо сразу сделать капитально,а то как запустишь временно,так и будет все на соплях и изоленте постоянно :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:10 pm
Стенд почти сделал,засада с пробирками мерными. Хотел такие-же:
Нашел где есть,но прифигел от цены:350 рябчиков за штуку! Жаба дала отбой,ищу варианты. Пока готово так:
Куплен бензонасос новый,дешевенький от ВАЗ,шланги,хомуты,железная банка,для емкости. Собрать полдня делов.
Где найти мерные сосуды? У кого может идеи возникнут какие? Жаба душит полторашку отдавать за четыре стекляшки...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:47 pm
Шприцы в аптеке самые большие купить и немного колхозом заняться :)
А как понять льёт форсунка или нет?Это по распылению видно или по количеству жидкости?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:56 pm
Льет в моем понимании это не держит когда.
А по распылу видно и как идет распыл,и насколько живая она. А мерные пробирки нужны для сравнения производительности
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:18 am
на горячую и холодную они же по-разному себя ведут,как в этом случае их проверить
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 1:47 pm
Если важна точность -только пробирки- там делений больше .
если важно просто знать какая форсунка больше/меньше льет на глаз-
можно взять бутылочки из под физраствора или др. лекарств. препарата.
У них и пробочки резиновые. объемом около 400 мл они.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:00 am
Я когда сравнивал производительность, брал пустые пластиковые бутылки от фанты 0,6 л. В пробках сверлил отверстие подходящие. А для точности сзади ставил лист миллиметровки ( не совсем миллиметровка, а диаграммная лента с шагом сетки 2,5 мм, в гараже валялась) и на просвет по уровню налитой жидкости сравнивал. А по объему можно и в мерный стакан потом перелить. Или наоборот, вливать в бутылки по 10 мл из шприца, и фиксировать высоту, в граммах, на миллиметр, и на нее потом ориентироватся.
Toyota EXZ-10 5E-FE, AT-190 4S-FE. У Электричества 3 неисправности : Обрыв, К. З. и Х. З.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:22 am
Вроде как обещали задарить четыре пробирки. В знакомых жены обнаружилась учительница химии :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:45 am
Эти штуки зовутся мензурками. :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:51 am
Машина: Carina-Ы
Может есть разница в системах образования, но меня учили называть ЭТО мерными цилиндрами... (образование биохимическое) :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:16 am
Samogon писал(а):
мерными цилиндрами
Ну дык это уж совсем афцияльно! :-)))
А так-то с древних веков во: http://www.classes.ru/all-russian/russi ... -15306.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:36 am
Мензурки, и не только они, продаются в медтехнике.
У нас клубень Dima ими торгует. Его фирма медтехникой занимается. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 1:59 am
В общем получилась у меня следующая хрень.
RJ-45 - разъём для шнурка считывания OBD-I.
4х контакнтый разъём в торце платы - для стенда.
3 светодиода - красный - питание от стенда подключено
синий (который выглядит как белый) - бензонасос
зелёный - форсунки. так как частота дрыгания форсунок высокая то он не мигает, а меняет яркость.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 7:58 am
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
Пробирка - сосуд цилиндрической формы, имеющий полукруглое или плоское дно.(без делений)
Мензурка - сосуд с делениями для точного отмеривания жидкостей.(мерные цилиндры тоже самое),имеющий подставку
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 2:06 pm
Схема дрыгалки. С разъмами.
Комментарий к файлу: Схема дрыгалки. С разъмами.
Схема дрыгалки.PDF [15.83 КБ]
Комментарий к файлу: Платы дрыгалки и разъёма
ДРЫГАЛКА.rar [10.42 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 4:28 pm
Mouflon
:twisted:
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 1:00 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
класс! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 5:10 am
Машина: KIA Cerato
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1600
Здравствуйте .
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:58 am
Машина: Carinae
хм, хотелось бы вернуть тему.
а что за рампа на стенде?
тоже хочу собрать стенд, но думаю от чего рампу использовать? ибо имеется три карины с разными движками..
может от нашего автопрома подойдет? только регулятор давления кариновский поставить?
CarinaE JT 3s-fe at 94г. темнокрасный сарай
Наказания без вины не бывает! (с) Г. Жеглов
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:41 am
Собственно если форсунки лезут в рампу от таза - то можно и её. можно вообще на шлангах сделать (только шланги брать армированные и бензостойкие) и хомутами за хвост форсунки цепляться. Можно вообще из ПВХ труб сварить, прикрутить краны и тестировать хоть 1 хоть 6 сразу. Всё зависит от фантазии и потребностей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 1:32 am
Машина: 2110
Двигатель: 1,6
Так моя электронная коробочка форсунками управляет:
http://youtu.be/Qzsj3Pt83gM
Тестирование, мойка - ( Кавитация, девиация и пр.)
помогу собрать такую же
