Текущее время: Вт май 26, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:47 pm
evgen25rus куда то подевался у него должно быть все уже работает
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:42 am
Тоже на работе завис, потом эти нескончаемые праздники.... Еще срок аренды гаража закончился, поэтому пока держится минус отложил эксперименты на улице.
С программой дела такие: погонял ее, все базовые вещи работают нормально. особенно я сделал упор на протокол. Сейчас пришла в голову мысль, как сделать вывод любого значения в любое поле окна. Чтобы не было споров о том, что видеть на экране. Жду свободный час два чтобы реализовать. Желание переполняет!
PS: Протокол от контроллера, если надо, загоним в мою прогу.
Toyota Cresta 2JZ-GE
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 2:51 pm
Наданада!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:32 pm
Кстати, постоянно занижается расчетный пробег. Думаю это из-за медленного протокола. В городской суете, не успевает он отрабатывать изменения моей скорости - постоянные ускорения, торможения.
Мысли: может привязать GPS для корректировки скорости и пробега?
Добавлено спустя 45 минут 32 секунды:
У кого есть данные о впрыске на свои двигатели - выкладывайте! Я занесу их в предустановки. Вот пример:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:33 pm
Имхо лучше снимать со спидометра и прицепиться к форсунке...
по форсункам
http://jeep.avtograd.ru/engines/injector_flow_rates.htm
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 7:22 am
evgen25rus у меня тоже немного пробег отстает примерно 2 км на сотню ЖПС ни в коем случае не прикручивай туда, штука эта конечно полезная только не в этой программе.
Когда явишь народу свой труд?
Я бы хоть посмотрел как влезат в моё окошко.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:27 pm
Сейчас накидываю небольшую страничку на сайте с описанием. Как сделаю, дам ссылку :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 4:01 pm
Ждём...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:26 pm
Ты там сильно не увлекайся эпистолярным жанром надо её ещё до ума доводить а вот когда все заработает ...........
Кидай ссылку 100% что надо будет что то подправлять
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 4:22 am
:) ничего я не расписываю. у самого есть претензии к программе. постараюсь сделать сегодня в конце рабочего дня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:56 am
MyEngine
http://primavistalab.com/myengine/index.html
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:27 pm
Пока некогда посмотреть твою работу.
Предварительно могу сказать в калькуляторе забыл точку нарисовать
и стрелку стирать. Думаю, дробные числа нужны при заправке до второго знака -)
И скорей всего будет трей съедать скин а он нужен
как он переживает хибернет?
И крестик закрыть и свернуть там никчему пальцем в угол трудно тыкать только зубочисткой. Я тебе говорил что их нужно вниз опустить
там много свободного места.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:49 pm
На чём написано?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:30 am
avgefke, Mouflon
Спасибо что посмотрели!!
В таком случае нужны. Но вы хоть раз так заправлялись? ;)
Да, трей скушает...
Не проверял :? Но зная, как написана, программа ей должно быть все-равно. Но я проверю...
Да, мне тоже не удобно :) Это переделаю.
Mouflon писал(а):
На чём написано?
На Delphi, в среде 2007
По функционалу программы сейчас 2 задачи:
1. Сигнализация превышения определенной T (С)
2. Вывод любых значений в любые поля. - это уже делаю...
3(?). убрать скорость и обороты, сделать еще 3 поля посередине. НО это при условии, что получится пункт 2.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:35 am
Поделился бы исходниками...
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:52 am
Рано еще :) У меня в планах есть разместить исходники на сайте. Но сначала я хочу подтянуть всю программу, чтобы остались только личные "хотелки", которые можно будет добавлять самому - "под себя".
Что там с твоим протоколом?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 5:04 pm
Молоток!:) Это тебе спасибо, за твой труд! Потенциал программы есть! А главное желание и способность её писать. Лично меня это радует
Запускал, работает, видно протокол стабильно читает......естественно трей съела :( Надо что-то придумать обязательно у меня все запущенные программы лежат в трее и я по необходимости переключаю их. Скин глазу приятен но это было вечером как будет днём не знаю пока.........
На самом деле физическое стандартное разрешение семи дюймового монитора 800Х480 в это разрешение вталкивают 800Х600 Поэтому твой круглешок у меня яичко:D в эмуле навитела выставляю 800Х564 остаток как раз под трей. Можно шрифт увеличить
И все таки подумай нужны ли переключалки?
1 усложняют программу?
2 усложняют её использование
2.Отвлекают от дороги!
Я бы не стал приносить в жертву безопасности красоту скина.
Вся информация считываться должна в один взгляд тем более поле свободно! Моё предложение более значимые значения писать крупно а менее по-мельче можно менять их местами и сгруппировать их по назначению. А то что превысило какие то режимы должно загораться красным и мигать допустим.......... Думай голова! :)
И ещё помнишь я говорил как корректировать производительность форсунки? Что то этого у тебя нет в планах?
Заправляюсь постоянно дробно.
Т.к. покупаю бензин на 200,300,500,..... 1000р
бензин всегда получается не целое число
Сейчас весь поглощён усовершенствованием видеорегистрации как закончу буду тестить программу
Последний раз редактировалось avgefke Вс мар 20, 2011 9:02 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 6:09 pm
Приблуда работает, протокол отдаётся по ком-порту... Щас в Бузулук уматываю, вернусь к концу недели - сделаю описание, и вышлю лог.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:30 am
Уже делаю и все получается))
Вот и выберете для себя, что Вам важно ;)
Ждем )
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 5:37 am
Видео анонс MyEngine 1.2
http://www.youtube.com/watch?v=xcoSkiK1hs0
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:25 pm
Годиться........ Про трей не забудь :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 4:00 pm
Как делишки наши?
Ловлю себя на мысли что приборный щиток в машине не нужен с этой программой :) Можно его заколотить фанерой :D
Сейчас катаюсь и смотрю как она работает.
Надо все цифры сделать белыми и чуток покрупней, красные днём плохо читаются. А скорость в большом круглешке в общем не плохо смотрица! Информативно даже.
Как считаешь средний пробег на сотню почему когда стоишь с включенным мотором он очень быстро увеличивается время у тебя там задействовано? Наверное так не правильно? Должен увеличиватся только израсходованный бензин.
Один раз вылетела с ошибкой при выходе из сна табличку выкинул правда не заметил чего хотел очень быстро исчезла пришлось заново запустить.
Я тут подумал, что если будет нормальная кнопка свернуть то размер скина можно оставить таким как есть.
Сегодня вылетела снова после сна "invalid floating point operation" было написано.
все настройки сбросились мой 5с мотор превратился в 6 цилиндровый
мощи правда не добавилось :(
Как обнулять израсходованный бензин и средний расход
А обнуляется он если выйти из программы и зайти снова а
это не правильно. Это должно все запоминаться
Надеюсь почитываешь мои записи.
Пока все.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:31 am
avgefke писал(а):
Как делишки наши?
Занят пока, но планирую к концу недели выложить 1.2
avgefke писал(а):
Ловлю себя на мысли что приборный щиток в машине не нужен с этой программой Можно его заколотить фанерой
Интересные выводы!
Так они и так все белые и красного цвета там вообще нет.
Названия полей - цвет Аква
Значения на главной форме - чисто белый
Значения в нижних экранах - зеленый
Почему очень быстро проверю... Но я считаю, что этот показатель в принципе должен увеличиваться при остановке - горючки тратим, но не едем, значит она размазывается на то что пройдено и выдается средний расход.
В новой версии сделал, чтобы информация о среднем расходе начинала выдаваться только после пробега в 200 метров. Иначе цифры сильно большие :)
У себя проверял, было все Ок. Гляньте в следующий раз, чего она хочет? :)
Я тоже за то чтобы пока не трогать размеры скина. Какую кнопку свернуть вы хотите?
:? Буду смотреть....
Конечно читаю - Вы основной тестер :)
Тогда придется вводить израсходовано всего и за сессию.
Зачем сохранять/сбрасывать средний расход?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 1:24 pm
Да про красный цвет я лоханулся :D у меня с цветоощущением напряг как раз красный и зелёный путается. Так вот что бы не путаться пусть он будет белым пжлста :) И цифири покрупней.
Основной упор делай на неубиваемость данных. При перезагрузке программы ничего не должно меняться.
Компьютер иногда приходиться перезагружать
При любом раскладе текущие значения должны сохраняться и настройки тоже. ЭТО АРХИВАЖНО!!!!
Средний расход на сотню никак не должен зависеть от времени.
Там участвуют только 100км и литры. отсюда и считай расход.
Средний расход может быть разным. На сотню, за поездку,за пройденное расстояние. за час, за время в пути, за время остановки и тд...............выбирай какое больше понравиться. И должен обнуляться при желании.
Никаких там страшных чисел нет выводи средний расход как есть.
Кнопку свернуть сделай гденить рядом с одометром у самого правого края и такую же как одометр или в пол размера. А кнопку закрыть ваще не делай на виду. Что бы случайно на неё не тыкнуть. Спрячь её куда нибудь в обнуление что ли. Программа должна работать всегда ей нужно придумать автостарт при загрузке лучше с выбором в трей или в окно.
Ну вот как то так :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 2:36 am
Ок, я сделаю средний расход и скорость без учета простоев. Посмотрим, что выйдет :) Самое интересное, что родное табло в моей машине все простои учитывает...
Да это планируется.
Сейчас данные сохраняются каждые 30 сек. Можно сделать каждые 5 (максимум 4 пакета потеряются).
