sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 5:32 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, перепрыгивай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2683&start=50 продолжим...  . А то модераторы проснутся и ругаться начнут...
-=p@m=-
Добавлено: Вс май 24, 2009 5:52 pm |
| Максимавод |
-=p@m=- писал(а): Вроде он подешевел уже http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15А если Бош брать,то это норма будет?
я так понял бошевский не подойдёт. т.к. карины в списке нет,тока авензисы короллы и крузеры  Оригинал дорого
sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 6:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Подойдёт и встанет как родной...  . если крепёж такой же.
-=p@m=-
Добавлено: Вс май 24, 2009 6:21 pm |
| Максимавод |
sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 6:34 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, на 99% уверен...  Электрические характеристики, практически, одни и те же... -=p@m=- писал(а): а ты загляни список А ты посмотри на аналоги
Snail
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:09 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
подскажите други!
карина2, 4AFE
решил сделать диагностику (после поездки), поставил перемычку Е1-ТЕ1
включил зажигание
ЧЕК 2 раза моргнул- пауза- 1 раз моргнул и так по кругу
продолжительность мыргов одинаковая
правильно ли что это ошибка 21?
сбрасывал клемму с аккума, после этого снова делал диагностику: сначала 4 раза моргнул (быстро) потом снова 2-пауза-1 и по кругу
в коллекторе стоит датчик: Toyota 89463-20050 ND 195500-0200 - по моим предположениям это датчик обедненки
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:12 pm |
правильно 21 ошибка. как говорил Антон если в колекторе то скорее всего обедненка.
sedoy2000
Добавлено: Сб июн 13, 2009 7:14 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Snail писал(а): 89463 Он и есть родимый... А чек чтоли не горит ни разу при заведённом двигателе?
Snail
Добавлено: Вт июн 16, 2009 1:01 pm |
Двигатель: 1,8 LB
sedoy2000 писал(а): Snail писал(а): 89463 Он и есть родимый... А чек чтоли не горит ни разу при заведённом двигателе?
чек не горит - в этом и загадка, что после скидывания клеммы аккума, не заводя двигателя снова 21 диагностируется
Лев
Добавлено: Вт июн 16, 2009 1:07 pm |
А чек может и не гореть, когда был спор на счет пламяка, там четко было сказано что работоспособность зависит от температуры, когда диагностируешь он мертвый, когда работает двигатель он чутка оживает. А еще стоит пробои по электрике поискать.
Виктор77
Добавлено: Вт июн 16, 2009 1:16 pm |
Snail писал(а): в этом и загадка
Никаких загадок, на Карине 2 при 21 ошибке чек не горит. Я вообще ни разу не видел, чтобы он загорался. Определять неисправности только путем перемыкания диагностических контактов.
Лев
Добавлено: Вт июн 16, 2009 1:32 pm |
Snail
Профиль заполни
-=p@m=-
Добавлено: Вт июн 16, 2009 1:37 pm |
| Максимавод |
короче я сбросил ошибки с аккумулятора...и решил завести,и проверить,у мя чек непрерывно несколько раз горит,это значит всё ОК?
Лев
Добавлено: Вт июн 16, 2009 1:42 pm |
да он должен непрерывно мигать с равным интервалом
sedoy2000
Добавлено: Ср июн 17, 2009 4:26 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Snail писал(а): после скидывания клеммы аккума, не заводя двигателя снова 21 диагностируется А это уже говорит о неисправности цепи подогревателя... p.s. в самом деле заполнил бы профиль, а то всё время забываю, что у тебя вторая карина... Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:-=p@m=- писал(а): у мя чек непрерывно несколько раз горит
 ето как?
Snail
Добавлено: Чт июн 18, 2009 7:03 am |
Двигатель: 1,8 LB
sedoy2000 писал(а): p.s. в самом деле заполнил бы профиль, а то всё время забываю, что у тебя вторая карина...
профиль (подпись) заполнил, вчера отображалась, сегодня - нет
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 18, 2009 7:17 am |
| Максимавод |
sedoy2000
он непрерывно мигает с равным интервалом
Loki_NRG
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:15 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 10:50 am Сообщения: 6 Репутация: −1 [ ? ]
подскажите пожалуйста алгорит самостоятельно сброса ошибок, чет не нашел...
просто клемы скинуть и всё? или как то еще можно. Нужна инфа. машинка тупит не подетски.
_________________ Toyota Carina E GTi 2.0 1994г хэтчбек МКПП + Toyota Carina E 1.8 1994г седан МКПП
аватар влепил кто то из сотрудников, я был в командировке. Как увидел удалил
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:27 am |
Loki_NRG
алгоритм прост, заполняешь профиль, в нем указываешь откуда ты, в подписи указываешь двигатель и коробку, потмо вытаскиваешь под капотом предохранитель EFI на 15 сек и ошибки стираются.
ribalov75
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:30 am |
Машина: Toyota Picnic
для начала заполни профиль!
Loki_NRG писал(а): машинка тупит не подетски.
опиши подробней,как тупит и когда(холодная,горячая,под нагрузкой....)?
Loki_NRG
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:50 am |
| Практикант |
Лев писал(а): Loki_NRG потмо вытаскиваешь под капотом предохранитель EFI на 15 сек и ошибки стираются. спасибо. попробую Цитата: опиши подробней,как тупит и когда(холодная,горячая,под нагрузкой....)?
вобщем ситация такая, меняли на сто грм, ломастеры промазали с метками, и зажигание не правильно выставили, потом мы сами исправили, т.е. выставили зажиагание по меткам в принципе нормально, но вот машина как то тупо едет. (это которая gti)
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:52 am |
Loki_NRG
зажигание по меткам? или ремень?
Зажигание ставили с перемычкой?
кстати обе с европы..... так японки с европы или англичанки
Loki_NRG
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:56 am |
| Практикант |
Лев писал(а): Loki_NRG зажигание по меткам? или ремень? Зажигание ставили с перемычкой?
до этого ломастеры "промазали" и трамблер вывернули до конца
мы снимали грм полностью по меткам поставили.
трамблер пока поставили "на глаз" по середине
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:00 pm |
Loki_NRG
зажигание на тойоте ставится сбрабиком и при перемычке контактов к диагностической колодке. Вот тебе и казусы неправильной работы.
Loki_NRG
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:09 pm |
| Практикант |
а по подробней можно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
