ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968 |
Страница 118 из 118 |
Автор: | akulenok98rus [ Ср мар 18, 2020 4:15 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Re: |
baloven писал(а): akulenok98rus писал(а): мой лог кто чего скажет Обороты на хх высоковаты. УОЗ выставлен стробоскопом? нет. на звук. |
Автор: | dess_ik [ Ср мар 18, 2020 9:20 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. |
akulenok98rus мне тоже в свое время выставляли на звук в итоге пришлось выставлять со стробоскопом |
Автор: | baloven [ Чт мар 19, 2020 9:38 pm ] |
akulenok98rus писал(а): нет. на звук. Нужно выставить со стробоскопом и заново диагностику записать. |
Автор: | Vladimir2016 [ Ср июл 01, 2020 12:20 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. | |||
Здравствуйте! Посмотрите мои графики, пожалуйста. 3S-FE, 1992 год. Первый тест по методике. Второй сразу после него просто без методики.
Автор: | TRD196 [ Вт сен 15, 2020 12:47 pm ] |
Привет всем! Почему у меня не закрываются форсунки при торможении двигателем? Двиг прогрет, дроссель закрыт полностью по картестеру, от 2 до 2,5 мс время открытия и мгновенный расход тоже не ноль соответственно. Смущает пункт "12.3 Нейтраль Вкл" - так всегда показывает, коробка мкпп. Отчего так может быть? |
Автор: | TRD196 [ Пт сен 18, 2020 12:15 pm ] |
Отвечу сам себе) Cartester на моей машине не показывает время открытия форсунок меньше 2,5 мс, как и MyEngine, НО в MyEngine есть пункт "впрыск" - вот он показывает вкл./выкл. И в настройках есть пункт учитывать ПХХ при торможении двигателем. Тормозит вплоть до 1100-1150 оборотов, потом включается впрыск. |
Автор: | Пердольщик [ Вс сен 20, 2020 9:07 pm ] |
а скажите какой сканер недорогой можно использовать для диагностики? желательно со ссылкой и описанием какой переходник нужен. Карина Е 93 г. Лифтб. 3s-fe. мех. |
Автор: | Дмб [ Вт сен 22, 2020 12:14 am ] |
[b]Пердольщик[/b Пенек 4ый хорошо подходит и комовские штатные провода |
Автор: | Medved [ Вт сен 22, 2020 8:54 pm ] |
Пердольщик писал(а): какой сканер недорогой можно использовать для диагностики? Самый недорогой - скрепка канцелярская. Для протокола ОДБ1(Toyota) даже у официалов на нашей территории со сканерами как то не алё, иногда даже переходник в наш разъем найти не могут. |
Автор: | Дмб [ Ср сен 23, 2020 7:47 am ] |
Medved |
Автор: | Helicopter [ Ср сен 30, 2020 10:52 pm ] |
Пердольщик писал(а): а скажите какой сканер недорогой можно использовать для диагностики? желательно со ссылкой и описанием какой переходник нужен. Карина Е 93 г. Лифтб. 3s-fe. мех. Кабель USB-COM St-Lab U-224 и делай шнурок по схеме наших мега одноклубников ( Динозавров которые вымерли на этом форуме , но внесли непоправимы вклад в диагностику )обязательно конденсатор 3.3 НаноФарад без него не работает - зависает после запуска мотора. схема этого огрызка который подключается в разьем OBD1 Прогу качай здесь viewtopic.php?f=4&t=1968 Драйвера на шнурок комп скачал сам вот такие и где то вычитал что лучше менять на 1 ком порт или ближайшие к нему, хз зачем но я поменял сразу |
Автор: | 10bez0 [ Чт окт 01, 2020 9:47 am ] |
Helicopter, а провод USB - COM любой можно покупать? |
Автор: | Helicopter [ Чт окт 01, 2020 11:36 am ] |
10bez0 писал(а): Helicopter, а провод USB - COM любой можно покупать? Можешь попробовать любой, у меня получилось с этим St-Lab U-224 Ток у тебя бошмотроник, вроде не подключается. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт окт 01, 2020 9:14 pm ] |
10bez0 писал(а): Helicopter, а провод USB - COM любой можно покупать? Helicopter писал(а): у тебя бошмотроник, вроде не подключается. viewtopic.php?f=6&t=22404&p=740032#p739814 |
Автор: | 10bez0 [ Пт окт 02, 2020 8:56 am ] |
Azamat_630, понятно, спасибо, скрепка моё всё! |
Автор: | pit7022 [ Пн окт 05, 2020 9:03 am ] | |||
Добрый день, уважаемый форум! Прошу посмотреть логи, авто Королла 98 год, 4WD, 4A-FE Вообще автомобиль ездит на газу, появилась проблема на холостых (в пробках при включении вентилятора охлаждения идет раскачка оборотов, троит, и глохнет), на бензине такого нет (или почти не заметно) Перед диагностикой был промыт РХХ, форсунки, сброшены настройки, пробег около 50 км на бензине Смущает большое открытие РХХ ... Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: Еще что было замечено и смутило - при проведении теста на 2500 оборотах двигатель как будто периодически потряхивает
Автор: | Vladosina [ Ср янв 27, 2021 1:22 pm ] | ||
Товарищи кариноводы и им сочувствующие, категорически всех приветствую! Пациент 5AFE Carina AT192. После замены двигателя на голый контракт (датчики со старого перекинул) расход вырос с 15л/100 до 25л/100 по городу. ЛЗ оборван давно (провод от датчика болтается, а куска уходящего в косу просто нет), не знаю как подключить его или проверить в нём ли дело. А то сейчас разберу пол машины из-за этого проводка, датчик новый поставлю, а расход не изменится... Сделал диагностику, но пока не могу разобраться что у меня не так... Кто может помочь и направить меня на путь истинный? Прикладываю лог файл
Автор: | baloven [ Пн фев 01, 2021 11:53 pm ] |
Vladosina писал(а): Сделал диагностику, но пока не могу разобраться что у меня не так... Кто может помочь и направить меня на путь истинный? Прикладываю лог файл А можно записать прогрев? По этому логу скажу только одно - не работает лямбда. КХХ вроде многовато открыт, вроде.... чистился КХХ? |
Автор: | mike84 [ Пн май 03, 2021 9:19 am ] | ||
Друзья! Всех с Майскими праздниками! Будьте добры, проанализируйте пожалуйста мою запись. Подготовку делал по инструкции: БелыйГусь писал(а): Давайте-ка установим правила игры, то бишь тестирования. А то натестируем, мля
Схема проведения основного теста. 1. Выключить ВСЕ потребители!!! Иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. На авто с АКПП выставить нейтраль, на ручке - тем более 2. Прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель. 3. Включаем в программе Запись, включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный двигатель (запись не останавливаем до конца теста) 4. Заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0) 5. Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). Записываем 2.5-3 минуты 6. Резко переводим в режим ХХ, выдергиваем щепочку. Записываем ХХ 2.5-3 минуты 7. Если авто с АКПП, жмем на тормоз, переводим селектор на D, записываем 2.5-3 минуты 8. Выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись. Длительность этапов в 2.5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя.
Автор: | space911 [ Пн апр 11, 2022 8:45 pm ] |
Всем здравствуйте! подскажите, с чего начать, какой переходник нужен, как подключать и как с читывать данные работы датчиков. в закрепленном посте не нашел ( |
Автор: | Necro_KOT [ Пн апр 11, 2022 9:19 pm ] |
space911 Программа CarTester 8000 из первого поста. Кабель делается по следующей схеме |
Страница 118 из 118 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
