Текущее время: Вт май 26, 2026 5:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 6:09 pm
forsash слегка предположил от того и стал увеличивать :D
forsash писал(а):
А строгого объяснения по большому счёту мне и не нужно.....
А зря думаю, он "м-уоз" поэтому то появляется, то исчезает :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:13 pm
Машина: Carina E Wagon
М-уоз это распостранённое явление на лб движках у клубней...
Даже в норме у БГ.....
Я не могу с этим смирится.... :?
Блин, а что по логам разницы не видно, диагносты ё-моё....
Вот привожу лог прогрева с 20 град с м-уоз - давление на впуске сразу - 215мм.рт.ст и включается м-уоз.
А на новом прогреве с 20 град , сразу-283 мм.рт.ст и снижается до 220 мм.рт.ст. увеличением уоз до 28град...при среднем 20град.
В новом прогреве с 30 град., картина аналогичная сначала 274мм.рт.ст. и снижается до 205 мм.рт.ст с увеличением уоз до 27град.
Видно невооружённым глазом однако... разница. :D
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Если есть желающие проверить эффект избавления от гномов
( проявляется как эффект дергатни при запуске не полностью остывшего двигателя,, причём нормальный запуск и сразу переход) . Добро пожаловать. Но нужно подтвердить наличие гномов логом....
Будем изгонять .... :x :D
прогрев c 20 град. м-уоз.ctr [14.99 КБ]
Последний раз редактировалось forsash Чт янв 27, 2011 12:17 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:23 pm
У меня м-уоз опять ....присутствует...
:D
Последний раз редактировалось forsash Пн фев 21, 2011 10:56 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 3:24 pm
forsash писал(а):
Может и гномики-это то-же норма...Ведь режим -то аварийный....
Думаю спад оборотов при гномах это что то типа отсечки, так как обороты ХХ не могут быть очень большими.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 3:55 pm
Абсолютно в дырочку, причём делает независимая подсистема ECU...
То-есть одна часть не ведает что другая - творит м-уоз....:D и не может стабильно управлять оборотами только опережением зажигания (причин много - одна из них неточная настройка базового уоз трамлёром). Аппаратно уоз может быть настроен как в учебнике, но ECU при такой настройке иногда не может устойчиво контролировать обороты только опережением зажигания....... :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 7:40 am
Помогая клубню,
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=292758#292758
вдруг осенила мысль, применительно к эффекту м-уоз и конкретно к гномам....
А что если биметалл не должен давать так сильно открывать кхх ( обычно EBU даёт 80% открытия), при положительных температурах. И соответственно шторка будет вставать в упор к бм ограничителя, который с повышением температуры двигателя будет её больше призакрывать....
И соответственно воздуха будет меньше и диапазона регулировки зажигания будет достаточно. И гномы должны уйти.....
Далее всромнил про слова БГ что не знает как победить уход зажигания в минус при езде....Вот оно решение......на горячем движке бм должен не давать открываться кхх более 50%....( обусловлено начальным положением ротора под действием магнитов катушки). Может даже эта точка упора и немного смещена от начального положения биметаллом.
Для подтверждения своих слов кинулся в ветку "страсти по клапану кхх", и что, так и есть....
На горячую , открытие шторки без напряжения, и под напряжением 12В на открытие, - одинаковое. : :twisted: :twisted:
А это означает только одно - шторка упёрта в ограничитель!!!!!!!!!!. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=199454#199454
Ну и что- же происходит?
Видимо с возрастом, вследствии усталости, биметал постепенно немного отгибается, так как он постоянно на выключенном горячем движке всегда держит вал кхх. И установка по старым меткам поэтому не всегда канает....:)
пс.
Я тут развил активность, по причине болезни, завис у компа. Скоро лафа кончится и все от меня отдохнут.....обещаю. :D :) И от моих бредовых идей.....
Да, по поводу замечаний Beco
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=289475#289475 ,
проверил базовый УОЗ на своей каринке :? - ровно 10 град. немного скачет больше -меньше, а в целом по -метке. :)
Видимо правильно накрутил биметалл.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=200783#200783 , только чуть-чуть больше против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:57 am
Появились наблюдения м-уоз, с изменёнными настройками биметалла. Процесс прогрева м-уоз проходит быстро, переходя в обычный прогрев с включением дос.
Выглядит так - запуск не остывшего двигателя - обороты 1800-2000 - несколько минут -плавно обороты 1400-1600, меняется звук выхлопа, и обычное поведение с прогревом....Возможно смещение биметалла у меня, в сторону большего ограничения оборотов на горячую привело к этому эффекту. Так-же наблюдал необычное для моей машины поведение в режиме лб трасса. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=300849#300849
Ещё ,кроме перечисленного , убрал ошибку показаний map (чистка контактов EBU). http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=291449#291449
Так-же заменил регулятор давления топлива, при экспериментах с форсунками. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=299860#299860 .
Из наблюдений, уже 2 заправку наблюдаю уменьшение аппетита двигателя. Этого не понимаю, может раньше не замечал, практически в первые тысячи после заправки отсутствует жор масла, выхлопушка на выходе чистая..... Из неё вытекает водичка...:D
Может наконец могу ответить на слова БГ, "а что ты хочешь от своей машинки?", что вроде достиг некой нормы для лб движков, утерянной с возрастом и с нашими сервис-умельцами предыдущим хозяином.... :)
