Текущее время: Вт май 26, 2026 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 3:14 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Чистота залог здоровья АБС. У меня тоже загорался периодически - код диагностики показал правый передний датчик - оказалось на грязь просто залепила зубчики - прочистили и нет проблем.
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 8:02 am
Двигатель: 4A FE LB
Роман44 писал(а):
жив курилко
все те же 0,6 кОм
видно разонравился он мозгам
0,6 кОм маловато будет. Попробуй волговский датчик положения коленвала. У мну есть такой трабл, но я пока вырвал предохранитель АБС. Руки дойдут - разберусь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 8:10 am
в выходные поменял тазовский на волговский бош
пока работает
если надо могу отчетик состряпать, делал несколько фоток
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:25 pm
Двигатель: 4A FE LB
Какой сердечник? Круглый или типа-прямоугольный? Сопротивление замерял? Полевые испытания проводил? Все ли корректно отрабатывает? У меня были косяки на малых скоростях :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 4:42 pm
Женя-BOND
все супер
сердечник круглый
0,9 кОм
без проблем
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 4:46 pm
Скинь фотоотчет,а то периодически такие вопросы возникают:что за датчик,а как выглядит... Выложи его фото,а то я тоже в свое время эксперементировал,так и остановился на датчике Бош,отечественные не катят,глючат на малой скорости.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 5:20 pm
сделаю на днях
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 7:39 am
Двигатель: 4A FE LB
Как раз катят :( вернее сказать прокатывают, кады тормозить надо :evil:
Тоже думаю на Бош поменять свою шелесяку. Фото, конечно, не помешает, но для Волг он один такой, так что ошибиться, я думаю, не получится :)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Роман44 писал(а):
сердечник круглый
0,9 кОм
Вот такой как раз и хочу примудрить себе. Мож апосля и вернется предохранитель АБС на место. Хотя над этим все равно еще подумаю, ибо АБС в чистом виде - хня (ИМХО).
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:19 am
Вот и отчетик
сорри за фотки
телефон такой и погода н айс была
Женя-BOND писал(а):
хня
а зачем делаешь-то ?
Мини отчетик по внедрению датчика положения коленвала.rar [456.33 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:21 am
Роман44 писал(а):
Вот и отчетик
а просто картинками выложить или хотябы в 2003 Word?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:41 am
по просьбе трудящихся
Мини отчетик по внедрению датчика положения коленвала.rar [452.07 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:56 am
а как ты из диаметра 20 сделал 22?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:56 pm
там же написано :
тут-то нам и приходит на помощь изолента и клей ПУР
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 7:55 am
Двигатель: 4A FE LB
Если система в машине есть - она должна работать. Другой вопрос: буду ли я ей пользоваться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 6:49 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, молодец... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 9:32 am
sedoy2000 писал(а):
Роман44, молодец...
ну хоть один похвалил :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 5:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, да я ещё в "бубен" хотел :D , но не даёт пока :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 5:37 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Возник вопрос!
датчики ABS(конкретно передние ) на Каринах 92-95г и на 96-97г одинаковые или различаются ?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 5:52 pm
можно открыть экзист и пробить)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 6:02 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
по коду выдаёт 96-97г а когда нажимаешь i то там появляется и 92-97 и 93-95 год...вобщем точного ответа ненашёл
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 6:06 pm
Kraizer
ну получается что совместимы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 6:25 pm
Kraizer они разные. Ранние датчики очень легко обламывались у основания. Более поздние датчики немного другой формы,и для них в посадочном отверстии в ступице сделана фаска, на самом датчике утолщение. Датчик старого образца легко определить даже не снимая,у него провод на самом датчике зафиксирован хомутиком на железке. А у датчика нового образца провод не фиксируется,и этой железки у основания нет. Они взаимозаменяемы,но под датчик нового образца нужно большим сверлом сделать фаску в ступице,иначе не сядет
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 7:27 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ух, и я теперь с датчиком от волги :)
валялся в гараже - очень древний (в магазинах уже другие лежат ), в общем приколхозил- все работает.(сердечник прямоугольный)
ЗЫ: бошевский с круглым сердечником у нас стоит 375 рэ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 8:36 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:shock: У нас в магазинах 1100 просят... :o
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 8:41 pm
Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000
от завода произодителя двигателей ЗМЗ до магазина около 800 метров :)
а Бошевские датчики чьего производства? (сомневаюсь что из=за границы)
