Текущее время: Вт май 26, 2026 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 8:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Да, в частности видел их в магазине (забыл название), угол Димитрова и Морозова. В подвальчике. Там ещё по корейцам торгуют запчастями. Регуляторы в отделе для ВАЗов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 8:19 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
понял.морозова ,100
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 8:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да, Автолига. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 11:47 am
Хотел снять крышку генератора(бош),там 3 гайки.Сама гайка не откручивается,только со шпилькой.Какой криминал, если все три так открутить.Внутри ничё не развалится?Кто знает,подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 5:43 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Фото хоть сделай, чтобы оценить то о чём повествуешь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 6:59 pm
Мурат1623 не развалится.
faq/index.php/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Учись поиском пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:44 pm
Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:
Vitek писал(а):
Поиск ничё об этом не гласит.
Добавлено спустя 2 секунды:
Добавлено спустя 1 секунду:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:07 pm
Вообще-то там прекрасно видно, что кроме крышки эти шпильки держат диодный мост. Он не разваливается, он откручивается.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 7:54 pm
Развалится.имел ввиду что не выпадет,не открутится,и т. п. Зачем леший гемор.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 8:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
В любом случае его протянуть требуется теперь. Я про мост диодный. Чтобы ничего не болталось и был отличный контакт везде, где он должен быть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 9:27 pm
viewtopic.php?f=4&t=16852&hilit=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+BOSCH
toyota carina e 1994 хэтчбек, англичанка,МКПП,4A-FE, LB
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 9:50 pm
Всем привет. Потратил вечер на прочтение. Обновите фото в отчете. Не все фотки отображаются
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 10:01 am
Подскажите пожалуйста. Стоит генератор бош. На ХХ без нагрузки 15-15.2 В напруга. Если все включил (дальний, противотуманки, магнитолу, печку на всю) примерно 12.7В.+ Мерцает приборка и ближний свет. Разобрал генератор щетки нормальные, все почистил, собрал и поставил новый ремень. Ситуация сильно не изменилась. Нужно менять регулятор напряжения или нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:28 pm
Репутация: 187 [ ? ]
echo1337
Именно с его замены я бы и начал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:37 pm
Fidel писал(а):
echo1337
А замена от ВАЗ2110 может помочь или лучше полностью поменять его?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 1:22 pm
Лучше полностью, но и десяточный поможет. Зависит от толщины кошелька и возможностей в части рукоприкладства.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 4:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
По сути, можно поставить почти от чего угодно. Разница в их работе заключается лишь в том что одни работают по плюсу, другие по минусу. Я бы рекомендовал как альтернативу штатному ( в случае невозможности быстро и дёшево найти родной) Энергомаш трёхуровневые либо термооптимизированные.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:36 pm
Короче почистил провод массы (который к коробасу идет) он окислился немного. Ситуация стала получше. На ХХ без всего 14.5-14.6 В(При увелечении оборотов не поднимается в принципе) С ближним + магнитола + регистратор 13.7 примерно. Если включить все: дальний +противотуманки + обогрев стекол + печка на всю 11.7 В. Маловато кажется. Но если дать оборотов поднимается до 13 с копейками. Это Нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 9:06 pm
Мурат1623 писал(а):
Индикатор зарядки аккумулятора на приборке горит?Если да,то натяжку ремня проверь.И проверь напряжение на выходе с гены при нагрузках.Минус тоже с генератора.Напряжение должно быть в пределах 13.6-14.5 в.
Индикатор сразу тухнет после того как заведу. Ремень я поменял ( до этого только хуже было) Напряжение проверю с гены напишу (забыл чет с генератора проверить), но думаю разница в десятых будет максимум ( провода еще в нормально состоянии)
Все таки наверно регулятор придется покупать( Просто еще решил усилитель поставить ( музыку), а с ним еще все хуже будет.
Но вообще я так всю зиму отъездил и она до 30 градусов заводилась нормально ( аккум ниразу не заносил домой и не заряжал дополнительно)
Последний раз редактировалось echo1337 Пн апр 13, 2015 9:09 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:53 pm
Это не нормально. Индикатор зарядки аккумулятора на приборке горит?Если да,то натяжку ремня проверь.И проверь напряжение на выходе с гены при нагрузках.Минус тоже с генератора.Напряжение должно быть в пределах 13.6-14.5 в.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
Где меришь напрягу, на аккуме или на гене?Разница не более 0.2 вольта,если аккум заряжен.Если разница большая ,то ищи слабину и плохой контакт(окислы,ржава) .
При таком должен индик. заряда загораться,смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 9:12 pm
У меня на приборке значек аккумулятора только есть ( у меня авенсис 7afe), он загорается только когда зажигание включаешь, когда завел машину тухнет и все.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 9:17 pm
echo1337
Это у всех так.А когда гена не заряжает аккум,когда напряга низкая,должна загораться,у меня так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 9:19 pm
Мурат1623 писал(а):
echo1337
Ну ок гляну еще раз, но до этого не было такого. Если он не горит значит напряжение больше 12 В?) Я мерил двумя китайскими мультиметрами было около 12 В, когда все включено по максимуму.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 5:19 pm
Вообщем замерил с генератора и с аккума. без нагрузки на хх на гене - 15В, на акк - 14.7В. С полной нагрузкой на гене 12В. на Акке-11.7В Примерно. С ближнем 13.7В на Акк. На гене около 14.
Даже если на самом гене мерить с полной нагрузкой ( дальний + противотуманки, плюс подогревы + печка + магнитола) около 12В. Но Лампочка на приборке не горит, прбовал еще добавлять дворники( заметно медленней чистят) и стекло опускать ) Все равно лампочка не загорается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 6:23 pm
echo1337
маловато, лампа и не загорится при таком напряжении. у меня 10.7 было и то не загоралась.
Возможно у тебя один диод пробит.
