Текущее время: Вт май 26, 2026 3:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 6:49 pm
К сожалению замерить пхх неуспел. Зато успел промыть форсунки и дросель. Расход до промывки показывал 13.5 литров, сейчас 12 литров по городу!
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 7:26 am
Я же говорил что даже моя программа без учета отсечек расход считает очень точно. Так что вышел достойный продукт!
А где же производительность форсунки?
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 7:42 am
Ну вообще у меня была включена опция "Учитывать отсечки". Без нее расход бы был выше по MyEngine. Может еще дело в местности, у нас очень часто машина с сопки пускается накатом.
Вам цифру назвать? :)
Toyota Cresta 2JZ-GE
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 8:57 am
Про производительность , вопрос был задан Instalator -у :)
До и после промывки..............
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:04 am
:) :) :) А вы попробуйте проехать в горах, где спуск на 1-2 передачи занимает до часу времени, а потом 10км и дома.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:26 am
1. У меня автомат :)
2. Такую ситуцию ещё надо поискать специально.
3. Моя программа не претендовала ни на что это можно сказать проба.......
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:07 am
Может кто объяснит: почему скорость в протоколе меньше скорости на спидометре и по GPS? Сейчас это вопрос номер 1 - программа врет пробег....
У кого как со скоростью?
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
Кстати, во Владе (прям в самом городе) есть такое место, где разогнавшись до 80 км/ч потом можно накатом прокатиться 1700 метров! ну если никто не помешает ;) еще нужно притормаживать, а том машина еще сильнее разгоняется в самом конце этого участка :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:55 am
avgefke писал(а):
1. У меня автомат
Не понял, если автомат то не будите с такой горки на 1, 2 переключать? Без тормозов останетесь.
Ну зачем специально. Возьмем город Алма-Ата, поездка на Медео, а уж про поездку на дачу я и не говорю.
Не обижайтесь, но вы так самоуверенно заявили об отсутствии погрешности без учета отсечки, что я решил вас маленько остудить.
Размер резины, дискретность отсчетов ECU - ведь ни кто не обещал что скорость будет средней за время 1,2сек а не мгновенной. Кроме того говорят что при длительных процессах точное определение времени на компе проблематично.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:04 pm
Приемнику GPS без разницы какая у меня резина :)
Я не про среднюю скорость говорю, а про мгновенную. Тестировал так - выбираю прямой участок, набираю 80(100,107) км/ч, фиксирую скорость на круиз-контроле. И наблюдаю в течении минуты за показателем в программе, на спидометре и GPS.
Спидометр = GPS, а программа врет на 2-4 км/ч в зависиомти от скорости.
Может у меня глючит датчик скорости в машине?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:15 pm
По мойму, он один и для спидометра и для ECU.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:22 pm
Тогда вообще не понятно такое поведение :idea:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:46 pm
evgen25rus Посмотрите на графике, скорость в течение интервала сравнения как ведет себя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 1:05 pm
Вы не поверите но автомат умеет мотором тормозить не хуже МКПП.
Так что давить на тормоз не всегда нужно.
Ну что бы я начал обижаться нужно постараться. И в моих сообщения даже намека нет на самоуверенность.
И мнения я своего не поменял.
Я хотел сказать, что даже если не учитывать отсечки, подсчет происходит почти точно! При нормальных условиях движении автомобиля. (Проверенно на практике). Отсечка наверное не слишком сильно влияет на учет расхода топлива. Наверное не больше чем несоответствие пробега.3-5%
А вы сразу впадаете в крайности.
А вот если ........ а вот если........... Не у всех есть Медео под боком :)
Среднестатистический город все таки равнинная местность ну может быть слегка холмистая.
На сколько я мог заметить у меня в устоявшемся режиме движения все скорости движения практически совпадают.
Програмная, спидометр, ЖПС +\- 1,2 км и то это в пределах погрешности. Программный пробег отстает 2км на 50км пробега. Резина новая размер в размер. Конечно фактор размера резины (даже давления и износа) будет влиять на замеры.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 3:00 pm
Ух, какой умный :) И как он у вас понимает нужно просто с горки катиться, или перейти на 1 передачу и усиленно тормозить двигателем?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 4:01 pm
Ну блин неугомонный.:)
Датчик положения кузова имеется! При определённом угле первое нажатие на тормоз и автомат тормозит газнул поехал, кстати очень удобно. Шайтанама арбанама! Чудеса да и только:D Да если бы и не было датчика положения все равно умеет тормозить нужно только например отжать кнопицу "ОD" или двинуть рычажёк с D на 2 или L.....
И что теперь на это скажете ?:) О чем собственно спорим?
Считаю, что достигнута определённая точность показаний. Данными методами измерений может быть даже предельная, вполне пригодная для практического применения. Нужно теперь все это как следует обкатать, проверить. Ждем с нетерпением слегка обновлённую версию программы!
Последний раз редактировалось avgefke Пн апр 11, 2011 6:17 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:12 pm
А если потом отпустить? Продолжает тормозить до остановки. У меня на RENO прекращал тормозить после отпускания педали.
И я про чё
GASCHE писал(а):
А вы попробуйте проехать в горах, где спуск на 1-2 передаче
а вы автомат, автомат :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:18 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
положение 1 на селлекторе АКПП как раз для спуска с крутых склонов и горок. В книжке черным по белому написано
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:23 pm
Я говорю, о чем спорим? Как автомат работает штоли? 22 года на автомате ежу знаю как он работает а кто не знает пусть книжку почитает... Надо бы как то темы придерживаться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:36 pm
+Пять и я про то же :) Читайте с начала этого листа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:52 am
Добавлю в новую версию параметр "Сэкономлено" в литрах.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:18 am
Время закрытых форсунок будешь учитывать. Как это в литры выльется?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:26 am
Мгновенный расход в литрах будет считаться, как и раньше каждый момент времени, но если будет стоять флажок "Учитывать отсечки", то посчитанное приплюсуется к Экономии, иначе к Расходу.
Конечно, эта Экономия будет очень приблизительной из-за разных протокольных факторов :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:07 am
Хорошо! Как раз и выясним какова доля экономии ППХ :)
Дерзай! Жду результата....
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:59 am
я еще собираю мешочек хотелок :) а то маловато для начала новой версии..... тем более 1.2 работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:27 am
А подправлять 1.2 не будешь, новую версию сразу........
