Текущее время: Вт май 26, 2026 3:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 4:27 pm
Роман44
Далековато :)
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 4:33 pm
S@nt@S
да уж
Москвичи чего притаилися ?
Ярославцы ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 8:54 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, а в чем проблема? самому если попробовать... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:38 pm
Машина: Toyota Camry Gracia
Двигатель: 5S-FE
А вот интересно узнать, много ли диагностического народу пользует инверсный кабель? Ну так, чисто поржать.
P.S. Для дела надо.
Camry Gracia'97, 5S-FE (I4, 2.2), A140E, передний привод, Japan [CarTester -> oasis.viptop.ru]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 1:02 am
Роман44
Пожалуйста, когда подъедешь? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 1:03 am
Арканоид писал(а):
Кто можеть протестировать двигатель? Нужен ноутбук и программа, я готов подъехать.
С меня пивас.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 1:05 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у когонибуть в питере есть провод для карины????? напишитев личку())
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:41 am
sedoy2000 писал(а):
а в чем проблема
дык ни кабеля ни ноутбука нету
Mister ToCaE писал(а):
когда подъедешь
после обеда :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:49 am
Двигатель: 5S-FE
Вышла новая версия программы с изменённым алгоритмом считывания и обработки данных. Особенно прошу тех, у кого было много сбойных кадров протестить программу при тех же условиях и отписАться тут. Надеюсь, что эта версия сбоИть не будет.
P.S. Пока нет поддержки инверсных кабелей.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 6:23 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Не надо надо мной ржать :oops:
нужно сделать :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 8:00 pm
Репутация: 45 [ ? ]
sedoy2000, а на встрече сможем диагностику провести?
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 8:41 pm
Двигатель: 5S-FE
To sedoy2000: поржал всё равно :lol:
Повторюсь ещё в этом топике:
Утром на моей машинке новой версией всё записАлось (выкладываю логи прогрева и короткой поездки), ни одного сбойного участка, причём использовался переходник USB2COM, кетай, Z-TEK, ~390 рупий ему цена. Вечером подъехал марковник, Марк 2 который. Не пишется ваапшэ. Правда ноут другой, весьма задумчивый. Если уж протокол один, то алгоритм должен работать. Вот я и призадумался - неужто ноут такой? Т.е. сейчас получается - или пишется, или нет? Это тоже под вопросом. Завтра пойду на прежнем ноуте проверю этот Марк. Пришлось сегодня снимать данные версией 7091, лог тоже выкладываю, причём для наглядности изначально записанный, и отфильтрованный ручным методом типа удалить кадр - много мелких, да и крупных помех. А логи тут: http://corona-club.ru/smf/index.php?action=dlattach;topic=4968.0;id=10159, http://corona-club.ru/smf/index.php?action=dlattach;topic=4968.0;id=10160, http://corona-club.ru/smf/index.php?action=dlattach;topic=4968.0;id=10161 и http://corona-club.ru/smf/index.php?action=dlattach;topic=4968.0;id=10162 соответственно.
P.S. Извиняйте, если у кого траффик подломил новой версией, а она не идёт. Разберёмся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 8:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Почему бы нет.... :) Буку бы только не забыть зарядить.
Fuse, по подключению здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=108694#108694 ответил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:31 am
Гномов потравил собственноручной регулировкой УОЗ(оказалось, мой чудо-моторист ничего не слышал о регулировке УОЗ с перемычкой )
Вот так так! :) Когда потравил?
И что, гномы с тех пор больше совсем не приходят?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:43 pm
Месаца полтора назад. Совсем не приходят. Не отписывался потому, что сам хотел точно убедиться. Сейчас заявляю точно - у мну гномов больше нет! :roll: Проверяйте (регулируйте) УОЗ тщательней!
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:50 pm
Двигатель: 5S-FE
Теперь, предположительно, есть поддержка инверсного кабеля, т.е. программа должна быть полнофункциональная, только с перламутровыми пуговицами :) Поэтому прошу всех протестить и отписаться здесь (в том числе и с инверсными кабелями).
To sedoy2000: отпишись, не забудь, работает ли инверсия.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 4:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Fuse, как раз в выходные хотел этим занятся, а то какие-то непонятки с двигателем начались :( .
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:14 pm
Снова нужна помощь.
Симптомы: Рывки и дерганья при разгоне на 2-3-4-5 передачах.
Предпологаю, или пропуск зажигания или с топливом чего то. Сцепление может так себя вести?
Из, файла диагностики, непонятно, почему у меня КХХ опять вырос до 40%, и обратите внимание на угол зажигания в 303 кадре, такое может быть ? При оборотах свыше 2000, все отлично,нет никаких рывков...
Комментарий к файлу: файл с данными, особо сильные рывки наблюдал на двух последних разгонах, но педальку я нажимал почти в пол.
ryvki.rar [3.23 КБ]
Комментарий к файлу: последние 2 разгона.
ryvki.gif [ 24.16 КБ | Просмотров: 6116 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:40 pm
Итак, выкладываю на всеобщее обозрение логи своего 5E-FE. Тойота Спринтер 1999 г.р., МКПП, система зажигания DIS-2. Показания считывались через штатный ком-порт компьютера без адаптера, кабель экранирован, толщина проводов примерно 0.3 мм. Записал последовательно два теста по одинаковой программе.
Критикуйте
ЗЫ расширение .ctr запрещено администратором, поэтому выкладываю архив .rar
5E-FE.rar [4.59 КБ]
5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 7:31 pm
Возможно, что у тебя включены потребители. При этом приоткрывается КХХ и увеличивается впрыск :)
А топливные фильтры менялись ли?Обычно рывки и дерганья при интенсивном разгоне бывают от трех причин:
- забит топливный фильтр и/или сеточка в баке, просто не хватает давления в рампе на мощный впрыск
- пробой ВВ проводов, шьют в сторону
- проблемы с ДПДЗ, попробуй на заглушенном двигателе плавно/монотонно поработать дроссельной заслонкой и посмотри на графики открытия ДЗ, они должны быть тоже плавными и монотонными
Отрицательный УОЗ? У меня то же самое, при низких оборотах интенсивное педалирование приводит к такому же эффекту. Поскольку детонации не наблюдается, могу предположить, что так зашито в программе.
На самом деле стеснялся ты педальку жмать, попробуй именно с педалькой в пол поразгоняться почти до отсечки. Только не ушиби никого ;)
А потому что расход бензина уже существенно меньше и пропускной способности фильтров вполне хватает :)
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
dan-v, все у тебя работает. Настораживают два момента:
1. Обороты ХХ 600 такие и должны быть на 5Е-FE? Что в букваре про это?
2. Невыключение вентиляторов на оборотах. Это либо радиатор забит снаружи и/или изнутри. Либо охлаждайка фуфельная, давно менял антифриз?
И еще идентификатор клевый, я такого никогда не встречал :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:21 pm
БелыйГусь Спасибо, фильтры действительно не менял, завтра полезу к бензонасосу. Если помните я делал испытания при пустом баке по поллитра вливал. Как вы и говорили, может насос померает.
По поводу ДПДЗ, почти на 95% уверен, что там все в норме. Но проверю.
ВВ провода как проверить на пробой? Сопротивление конечно же проверю.
Последний раз редактировалось Li2n Вт июл 14, 2009 11:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:33 pm
Li2n, ну Гугель же с Яндексом - близнецы-братья!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:47 pm
А, блин, точно, забыл про темный гараж.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 1:16 am
На днях будет еще один 5Е с небольшим пробегом на растерзание, сниму логи и выложу. По поводу вентилятора, датчик его включения работает правильно, грешу на термостат. Ты глянь зависимость температуры ОЖ, за 100 зашкаливает!
ЗЫ А что такое идентификатор?:)
ЗЫЗЫ Пробежал глазами ветку, но толком так и не въехал, что за параметр - Коррекция, который должен быть 2.50В. У меня он отклоняется от этой величины...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 9:12 am
А где он на 5Е соИт? Он же срабатывает от температуры ОХЛАЖДЕННОГО антифриза. А раз срабатывает и не отключается потом, значит антифриз охлаждается недостаточно. При чем тогда здесь термостат? Охлаждайку-то когда менял последний раз? :)
Это нормально, до 115 стрелка стоит в горизонте, проверено :)
Первая строчка в параметрах
За 1.5 года веток этих уже много на разных форумах. И в этих ветках параметры не раз обсуждались. Но скоро будет сводная :)
И это норма :)
Я больше думал про коричневые полоски пробоя на свечных колпачках, ага :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
