Есть вопросы по электрике http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14455 |
Страница 19 из 23 |
Автор: | maxizy [ Вс сен 10, 2017 10:57 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть вопросы по электрике |
Сергей С@ныч, пока разбирался в чём проблема, через штекер из замка зажигания смог включить магнитолу и сразу же отключил сигнализацию. На данный момент я ее со всей проводкой снял. К проводам она лишь подсоединялась. Ни каких перерезанных проводов и защитных реле не было. Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: Нашел подробные электросхемы проводки. Пройдусь по цепочкам. |
Автор: | Jinnay [ Пн сен 11, 2017 12:49 am ] |
возник вопрос к владельцам универсалов, шурую я проводку в 5ой двери, на фары в ней приходит 3 провода, два красных с полосами и ноль, 1 провод это задний ход, он работает, второй видимо это либо стопари, либо габариты, не работают, но самое интересное что когда я полез во вторую фару я при балдел, провода там 2, а в том месте где в фаре должен быть патрон, стоит заглушка причем заводская (которую выламывают). Два вопроса где искать потерянную фазу на 2ром красном проводе, и есть ли у кого еще такие хитрые фары))) и откуда везти недостающий провод в левую фару лучше всего? |
Автор: | Medved [ Пн сен 11, 2017 4:26 am ] |
Стопарей в задней двери нет. только задний ход и задние туманки. Задние туманки работают только после включения габаритов, провода на отсутствующий патрон уже заведены, нужно добавлять патрон и прорезать фонарь под него. Сигнала стопов и габаритов в задней двери нет. Комплектация GLI. |
Автор: | alexrotor [ Вт сен 12, 2017 12:18 pm ] |
maxizy писал(а): И у многих она решилась Буквально недавно такая же история была. От нагрева пластик фишки расплавился и контакт пропал. |
Автор: | виктор 3371 [ Вт сен 12, 2017 8:56 pm ] |
всем привет.Подскажите не сведущему в электрике!!!Все началось с поворотников. При включение поворотов начало жужать релешка,поменял...все заработало,но с утра та же история,к обеду вроде начинали работать,но потом опять жужать стали . Приходиться рукой постоянно включать-выключать. потом стал майфон выключаться сам по себе.Сегодня вообще отрубился(правда к вечеру заработал).Далее пропала подсветка на правой части спидометра и подсветка топлива. Сказали возможна масса . А где эту массу искать что б подзачистить? Машину купил не давно.поэтому не совсем знаю где ее искать Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: забыл!,еще стрелка температуры может жить сама по себе! может вдруг подскачить до красной отметки и потом спустя минуту упасть до 90 градусов.Бывает это лечится щелчком по приборке. Или же заглушить и завести двигатель-это может из за массы быть? |
Автор: | Череп [ Вт сен 12, 2017 11:04 pm ] |
КМК надо проверить напряжение в бортовой сети и генератор. Релюшки просто так не жужжат и стрелки не прыгают. |
Автор: | Medved [ Ср сен 13, 2017 12:20 am ] |
виктор 3371 писал(а): Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: забыл!,еще стрелка температуры может жить сама по себе! может вдруг подскачить до красной отметки и потом спустя минуту упасть до 90 градусов.Бывает это лечится щелчком по приборке. Или же заглушить и завести двигатель-это может из за массы быть? Верный признак пропадания массы на впускном коллекторе, эта масса идет на мозг и в приборку на температуру. И приборку проверь на столе http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768 |
Автор: | Rash [ Ср сен 13, 2017 12:38 pm ] |
Jinnay писал(а): возник вопрос к владельцам универсалов ... когда я полез во вторую фару я при балдел, провода там 2, а в том месте где в фаре должен быть патрон, стоит заглушка причем заводская (которую выламывают) ... есть ли у кого еще такие хитрые фары))) В моем японском сарае все точно также, это фонарь задних противотуманок, предусмотрен почему-то только с водительской стороны. Я сам поставил в оба фонаря задней двери двухнитевые лампы, реализовав в них кроме ПТФ (нить на 21 Вт) дополнительные стопы (нить на 5 Вт). |
Автор: | виктор 3371 [ Пт сен 15, 2017 9:16 pm ] |
массу на впускном коллекторе как то не нашел(так как не совсем понимаю где коллектор впускной стоит)..хотя на будущее знать должен! нашел всего одну массу,обычную(толстый жгут стоит).Зато с поворотниками розабрался!.пришлось снять саму пласмастку синею куда вставляется реле поворотов.Особо проблем снятие и установка этого пластмасового держателя не вызвало,как пишут многие. разобрал релешку и всунул ее в таком состоянии в разьем.Она продолжала жужжать.пошевелил пальцем в релешке такой жгут с проводочков (как косой идет,толстенький такой)и заработали поворотники!собрал релешку обратно...Второй день полет нормальный Кстати!)) разобрал мимоходом приборку(опять же все элементарно!!!)посмотрел сгоревшие лампы...вот тут и засада для несведушего человека(эт я про себя)..Где теперь купить такой светодиот на спидометр?в эксизте не нашел вообще подсветку приборов.всмысле лампочки и светодиоды Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: Черепашка-ниндзя писал(а): КМК надо проверить напряжение в бортовой сети и генератор. Релюшки просто так не жужжат и стрелки не прыгают. что такое КМК? |
Автор: | Azamat_630 [ Пт сен 15, 2017 9:22 pm ] |
виктор 3371 писал(а): Где теперь купить такой светодиот на спидометр? Там штатно лампочка накаливания стоит,светодиод -колхоз,или тюнинг , подбирай по цоколю, в Вазомагазинах найдёшь . Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: виктор 3371 писал(а): что такое КМК? Как Мне Кажется... |
Автор: | виктор 3371 [ Пт сен 15, 2017 9:38 pm ] |
я думал название какое связанное с электрикой спасибо за лампочки,я думал это штатный стоит |
Автор: | Azamat_630 [ Пт сен 15, 2017 9:41 pm ] |
виктор 3371 писал(а): Сказали возможна масса . А где эту массу искать что б подзачистить? Массы,которые я встречал на седане: 1) От аккумулятора (минус) к кузову, и к картеру КПП., 2) В районе левой нижней декоративной накладки (в ногах водителя),в районе блока предохранителей №2, в районе жгута проводов в левую переднюю дверь., 3) В районе правой нижней декоративной накладки (в ногах пассажира), в районе жгута проводов в правую переднюю дверь., 4) На усилителе центральной консоли, в районе переднего пассажирского места, слева. Это то,что вспомнил по памяти . |
Автор: | Мурат1623 [ Пт сен 15, 2017 10:24 pm ] |
И ещё:за бачком омывателя,За бампером,слева по ходу движения(снять фару и поворотник). |
Автор: | andron58 [ Пт сен 15, 2017 10:50 pm ] |
У меня ещё идёт от впускного коллектора чёрный провод через однополюсный разъём на правую чашку амортизатора,походу штатно. |
Автор: | виктор 3371 [ Сб сен 16, 2017 6:35 pm ] |
не машина,а сплошная масса! |
Автор: | wdn4 [ Чт сен 21, 2017 11:10 am ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите где находится дад на 3sfe? |
Люди добрые подскажите где стоит дад на Карине 3sfe?Может ли троить двигатель из-за него?Просто вылезла 31 ошибка при скрепочной диагностике.Был заменен бегунок,свечи,фильтра,но троения и дергания остались.Провода мерил омметром,единицу не показывали. |
Автор: | well [ Чт сен 21, 2017 11:55 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите где находится дад на 3sfe? |
wdn4 Не обязательно по каждому вопросу шлёпать новую тему.Это запрещено правилами. viewtopic.php?t=9761 Стоит там же как и на 4A- FE...рядом с табличкой VIN-номера...index.php Замечание |
Автор: | Анатолий### [ Пт сен 22, 2017 8:49 am ] |
Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста, хочу на лбэшную Карина установить 4афе std,есть все,ДВС,коса,эбу,stdэшная Карина на ходу,с неё все буду снимать,надо ли переделывать проводку???спасибо!!! |
Автор: | Azamat_630 [ Пт сен 22, 2017 1:32 pm ] |
Анатолий### писал(а): хочу на лбэшную Карина установить 4афе std,есть все,ДВС,коса,эбу,stdэшная Карина на ходу,с неё все буду снимать,надо ли переделывать проводку А 4А стд, другая, Денсо или Бош ? Если Бош - однозначно менять подкапотную косу, по проводке в парпризе сейчас не скажу . |
Автор: | Анатолий### [ Пт сен 22, 2017 3:50 pm ] |
Ну по-любому менять,стоят две Карины,универсал лбэшный,седан стд,обе на ходу,просто хочу универсал сделать стдэшным,тоесть с седана все перекинуть на универсал,будет ли все работать,стд мозги денсо,лб мозги тоже денсо!?!? Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: Если по поводу проводки какая, то я незнаю,как понять проводка денсо или бог? Добавлено спустя 51 секунду: Бош |
Автор: | Medved [ Пт сен 22, 2017 8:26 pm ] |
Проводка на мозг отличается. |
Автор: | Azamat_630 [ Пт сен 22, 2017 8:27 pm ] |
Анатолий### писал(а): стоят две Карины,универсал лбэшный,седан стд,обе на ходу,просто хочу универсал сделать стдэшным,тоесть с седана все перекинуть на универсал,будет ли все работать,стд мозги денсо,лб мозги тоже денсо Имея всё рядом и под рукой Вам легче всего и решить . Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Анатолий### писал(а): хочу на лбэшную Карина установить 4афе std,есть все,ДВС,коса,эбу,stdэшная Карина на ходу,с неё все буду снимать С чем Вас не устраивает LB ? |
Автор: | Анатолий### [ Пт сен 22, 2017 10:31 pm ] |
Стдэшный движке очень хороший,лбэшный уже мёртвый,да и стук появился в головке,стдэшный я брал его контрактным и ставил на седан,прёт как ураган,но кузов седан сгнил,вот поэтому хочу универсал попробовать собрать,я сегодня так посмотрел по фишкам косы,вроде как одинаковые,просто боюсь переделок,а мне машина каждый день нужна,вот и хочу все перекинуть в минимальные сроки,а если с переделками в проводке боюсь задержаться,я сам движке много раз менял сам,а вот с проводкой никогда не имел дело))) |
Автор: | Skorpion [ Пн окт 16, 2017 1:22 pm ] |
Здравствуйте! У меня возникла такая тема, В общем вчера когда катался у меня в салоне перестал работать свет, магнитола, часы и сигнализация говорит что якобы дверь открыта! Всё посмотрел, оказывается перегорел предохранитель Dome и попутно с ним ещё и предохранитель Alt Sencing. это замыкание или что? Поставил свежий пред начинает искрить , втыкаю полностью и слышу щелчок! Убираю, перегорел! Что за? |
Страница 19 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
