Текущее время: Вт май 26, 2026 1:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 1:45 pm
Моторчик сдыхает скорее всего, хотя может трапецию клинит, надо определиться. Если моторчик, то от 10ки подходит с небольшими переделками.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 1:58 pm
Вам-бы не новую тему создавать а поискать, как минимум парочка таких уже есть...
там и всё про разборку и ремонт есть...
ps мои на сухую еле ползут =( пока не трогаю... но тоже прийдётся перебирать =/
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 1:59 pm
koas
+100500 От модеров по шапке влетит :D Поиск курим сперва.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:42 am
viewtopic.php?p=27900
 Заголовок сообщения: СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 2:15 pm
Машина: улыбка
Двигатель: 4s-fe
нужна помощь. кто-нибудь знает где на улыбке находится реле дворников. в книге искал не нашел(может плохо искал). не работает один из режимов стеклоочистителей(дворников). в чем может быть проблема? может кто сталкивался. бывало, иногда выключишь, заново включишь дворники и все работает. вчера отказывались включаться наотрез. 20 лет работали и вот тебе на
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 2:25 pm
1. Переименуйте тему, в более информативную
2. Скорее всего обломился проводок в самом переключателе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 2:40 pm
evgeny_babak
Ещё раз напишите Caps(ом) получите бан! 2.18. Создавать темы с названиями, не отображающими суть вашего вопроса или сообщения. За название тем типа "Помогите...", "Есть вопрос", "Не знаю что делать",
viewtopic.php?f=6&t=11718
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 5:32 pm
Машина: улыбка
Двигатель: 4s-fe
извиняюсь за название, не знал, как поменять?
спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 8:54 pm
перенёс сюда
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 7:08 pm
Машина: Toyota Carina-e
Добрый день!)) Вторую неделю лажу :ga-ze-ta; по различным форумам и нигде не могу найти правильное расположение тяг трапеции дворников, в особенности той что крепиться к моторчику. В каком положении она должна стоять? Машину приобрел недавно, около месяца... Проблема с дворниками, была следующая: во время включения дворников, они делали полный "круг", после чего вставали посередине лобового стекла.... Разобрав\перебрав трапецию и моторчик(никаких неисправностей обнаружено не было), все было установлено на место (заранее сделал метки), только вот крепеж который идет к моторчику я немного подвинул в другую сторону, включил, вроде все заработало.... Уже после установки трапеции и установки самих поводков дворников, опять такая-же ситуация. Только теперь они делают полный "круг", лезут под капот и останавливаются на середине лобового стекла... (Все шлицы на приводах целые!!! Пробовал регулировать и сами поводки и трапецию, в разных положениях ставил, ничего не помогает...) Прошу вашей помощи.... :cry_ing: :upal_v_nogi: заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 7:27 pm
Машина: CarinaE хэтчбэк
Не прикручивай дворники сначала, включи-выключи их что бы оборот сделали, а уж потом прикручивай веники в положение около низа стекла. О результатах отпишись... Была такая же х.ня на ваз09....
И еще снял трапецию включи-выключи дворники для полного "круга" затем ставь трапецию, снова вкл-выкл, затем устанавливай сами веники...
Езжу на Carina E лифтбэк 1992 3S fe МКПП Японской сборки с левым рулем :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 7:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Nik_hazard
Короткий рычаг на вал моторчика поставил неправильно. Ищи правильное положение, но с снятыми поводками( так и мотор спалить можно, да и по капоту стучать будут).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 10:35 am
спасибо за советы!!!! шагнул в гараж.... позже отпишусь...))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 7:07 pm
ну все, починил!!!! :roll: все работает!!!! Хм... а как фотки и видео скинуть?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Всем спасибо!!!!! :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Завьра скину фотки и видео,ссылки!!!! Всем еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 7:20 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Nik_hazard
Рассказывый , что сделал ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 8:45 am
поменял расположение короткого вала моторчика...... у меня даже мысли не было изначально так его поставить, ведь всяко-разно пробовал...... хотел скинуть видео и фото, только вот не знаю как....
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 10:05 am
https://youtu.be/88Q9zfwhHfE вот так было....((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 8:42 pm
Ну вот и меня такая проблема настигла.. После того как дворники окончательно умерли (сначала было пару раз, что переставали работать, но потом через пару часов - "оживали"), снял и разобрал моторчик. Оказалось, что один магнит раскололся на две части + внутри было неимоверное количество ржавчины. Корпус мотора изнутри зачистил; расколотый магнит склеил; приклеил магниты к корпусу. Правда на те же самые места или нет - не знаю (ориентировался по фото в интернете). Вроде как правильно магниты стоят. Собрал всё, мотор работает, режимы дворников корректно воспринимает, но:
1. При работе моторчик теперь шумит заметно сильнее, чем раньше.
2. Мощность его тоже здорово упала. По сухому стеклу протащить обе щетки он уже не осиляет. Только если рукой подталкивать.
Как думаете, проблема может быть только в моторе? Трапеция вроде достаточно легко ходит.. Если в моторе, то его можно отремонтировать или дешевле будет другой поискать?
Toyota Carina E, 1993, ST191, 3SFE, Japan
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 9:09 pm
super-medved
Если якорь (ротор) выжил, можно попытаться поставить другие магниты.
А вообще, лучше купить новый мотор или рабочую трапецию целиком.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 2:52 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Приветствую всех.
У кого нибудь такое было?
Как морозец утром,дворники не шевелятся,как будто питания нет.
До работы доеду,начинают работать,где то мин через 30-40.
Целый день на морозе стоит,ни чего,после работы сажусь,всё работает.
Утром опять такая фигня но ,не всегда,бывает и мороз утром,а всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 1:32 pm
Репутация: 97 [ ? ]
siam_
Скорее всего замерзают валы на каторые одеваются поводки щеток. снимай поводки, жабо пластиковое, разбери трапецию, эти валики - почисти нулевочкой, смажь графиткой и собери.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 2:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да это уже сделано.
И по признакам не похоже.
Если клинит,то хоть какое то движение должно быть,обычно чуть дёрнутся.
Тут,вообще ни чего.
Я как раз и разбирал по этому,тоже думал,что смазка уже старая,и при морозах сильно густеет.
Но нет.
Такая фигня только по утрам.И только зимой,когда морозы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 3:05 pm
siam_
Ну тогда напрашиваются 2 варианта, сам двигатель (щетки), или
переключатель, на нем с тыльной стороны плата, может непропай :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 3:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72 писал(а):
siam_
В смысле это подрулевой что ли?
А как мороз на это влияет?
И почему только утром?
Днём то машина тоже стоит на улице,и вечером солнца уже нет,так что ни чего не греет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 4:21 pm
Да он самый,
сам не знаю, почему приборки у многих так же себя ведут, тоже в мороз, и тоже только утром,
после того как пропаяешь перестают, я не утверждаю конечно, но как то очень похоже, там
на плате куча всяких деталюх, какая нибудь одна фитюлина отвалилась, вот и не работает.
