Текущее время: Вт май 26, 2026 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: OEM аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:01 am
Двигатель: 4B10
Ну вот сегодня уже 4-ю ночь после зарядки акб машина стояла на улице, был мороз -23. Первый оборот пошел тяжело, но следующие 3 оборота прокрутило резвенько, и машина завелась.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а я что-то в Факе не могу найти сколько силы тока стартер просит для нормального его запуска ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:32 am
P=UI
Откуда I=P/U, где I - сила тока, P - мощность, U - напряжение.
У меня стартер 1.4 кВт. В мануале есть мощности стартеров на А,S,С моторах.
Считайте :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:52 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
не это понятно, физика, 3 класс, вторая четверть :)
Сколько нужно ампер, чтобы прокрутить стартер ? Какой пусковой ток нужен стартеру ? В книге было написано вроде 470. Я ещё смотрел когда выбирал себе в далёком 2004 году новую АКБ. Взял с запасом. Сразу моя Варта давала 540.
Лёшка, у тебя получается, что 1400/12=116,6 А ??? Не могет такого быть.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:54 am
Двигатель: 4B10
че-то фигня какая-то получается) Р = 1400Вт/12В = 116,67А?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:55 am
С чего хоть не может быть такого?
12В это хорошо еще, только просадка еще больше может быть, соответственно потребление тока вырастет.
Собственно провод там короткий от + клеммы до стартера, сечением около 16 квадратов. Потери есть, но не критичные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:58 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
в книге, по крайней мере в моей, написано было вроде 450 или 470 пусковой ток. Мне просто идти на улицу в лом, бррррр, холодно. А так я бы глянул.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:08 pm
Пусковой ток не зависит от стартера.
Он зависит от внутреннего сопротивления самого аккумулятора. Почти равен току короткого замыкания.
Посте того как стартер начал вращаться - ток начинает уменьшаться.
Естественно что при работе стартера под нагрузкой начиная с нуля - ток там не будет равен тому что по формуле выше.
Но с ростом оборотов стартера снизится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 2:00 pm
Двигатель: 4B10
Сегодня в -30 завелся хорошо. Стояла 12 часов. Оборота с 7го машина завелась. Стартер крутил тяжело, но непрестанно)
И я его пару дней назад утеплил сплэном 4мм =)
Я на Drive2
Последний раз редактировалось Sairo Пн дек 24, 2012 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 2:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а вот по поводу "утеплил АКБ" у меня вопрос к размышлению. Это же по сути термос, причем он просто замедляет процесс остывания и соответственно процесс его согревания. Так ведь? Или оно (утепление) по мимо этого еще сглаживает резкий перепад температуры? Но мне кажется 12 часов в постоянной отрицательной температуре, толку от утепления мало. Или я все же не прав...
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 2:13 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я думаю, что 100% прав ты.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 2:55 pm
Двигатель: 4B10
при долгосрочном простое это конечно никакой роли не сыграет. Просто у меня такая ситуация: езжу в основном на работу/с работы, это 8-9 км, и почти все они на скорости 80-100. Аккум не успевает прогреваться, и поэтому не успевает принять заряд... (думаю отчасти из-за этого у меня аккум в морозы разряжается). А так хотя бы от внешней среды будет меньше холода.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 3:51 pm
Тут палка с двумя концами :) неутепленный аккумулятор быстрее принимает тепло от подкапотного пространства. До утепленного оно добираться будет намного дольше.
При 20 градусном морозе в утепленном авто через 4-5 часов, все в машине остынет до уровня неутепленного авто.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 4:22 pm
Двигатель: 4B10
да тут много спорных сторон. Меня сподвигнула к этому фотография и даже номерок оригинального термо-чехла для аккумулятора. Раз их предусмотрели япы, значит это не просто так и он несет какую-то функциональную нагрузку.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:39 pm
Машина: Авенсис
Евген писал(а):
Номерок бы на нашу полярность... Точно заказал бы...
28800-YZZFT - 46B24L(S) - номер на обратную полярность, но стОит вдвое дороже...
28800-YZZFS = 28800-74231 - 46B24R(S) - прямая полярность.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:32 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Всем привет! Взял себе тоже батарею toyota. Пришел уже залитый, закрытый выдает 5 вольт подскажите как его лучше зарядить перед эксплуатацией. кстати он оказался французкий.
http://s018.radikal.ru/i503/1301/42/99438b9aaa4b.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1301/13/14d48e5f1b1f.jpg
http://i068.radikal.ru/1301/0f/325f4d622394.jpg
http://i011.radikal.ru/1301/73/fb9831acc2a6.jpg
http://i068.radikal.ru/1301/86/785244ec6458.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1301/b8/485506161935.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1301/01/a52c8305d635.jpg
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:35 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Все родные запчасти Тойота, в номерах которых присутствует более одной буквы, шляпа.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:41 pm
cook13forever
спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:42 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
vadik
Всегда рад поддержать! :ps_ih:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:01 pm
Двигатель: 4B10
vadik, во сколько он тебе вышел?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:03 pm
в 2750 р.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:44 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Купил такой же аккумулятор, как и ТС, только ещё дешевле - за 1502 рубля. Залил электролит, измерил напряжение - около 12,35 В (по идее это где-то 75% ёмкости). Поставил на зарядку, второй час идёт, а ток ниже 3 А не падает...
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 2:29 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Форумчане подскажите пожалуйста,стоит у меня аккумулятор 45Ач.330А .Можно ли его заменить на более мощнее.к примеру 60ач 560А?проблема оказывается при увеличении мощности-размеры габаритные больше.наверняка не подойдет...
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 2:45 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
pawel777
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/se ... ltype=5688
На Карину Е так выдаёт :nez-nayu:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 4:45 pm
http://www.shintorg48.ru/accumulator/?v ... 3&good=296 такой на карину Е с двигателем 4a-fe джапанской сборки но сделанный для европы подойдет? :pro-fes-sor:
