Текущее время: Вт май 26, 2026 5:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: подсветка кнопок
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 9:42 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Slava21
А ты уверен,что 1 диод на 3 вольта?
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Если стоят 3 диода,то это не значит что они на 3в и соединены последовательно.
У меня в передних габаритах стоят светодиоды.Работают уже 5 лет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:02 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Мурат1623 писал(а):
Вот эти светодиоды светят почти на 360*,как спиральные.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Есть ещё покороче:
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
https://ru.aliexpress.com/item/32993552 ... M6HZJ&mp=1
Эти светодиоды в панель управления отопителем.
Не смогут, спектр диодов не даст засветить. ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО засвета нужно изготовить плату или расположить диодную ленту так что бы под каждой пиктограммой было по одному диоду.
Здесь сравнение климатов англия/япония https://www.drive2.ru/b/459539786391139949/
Исходники плат к сожалению утеряны при переустановках винды.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Мурат1623 писал(а):
Slava21
Даже без скурпулезного изучения - мнение основанное на личном опыте - одиночных диодов белого цвета на другое напряжение НЕ БЫВАЕТ.
Случаются только матрицы белого цвета на напряжение отличное от 3х вольт.
В корпусе представленном на фото встречаются только 2 типа диодов.
1, 3х чиповые smd5040 - внутри все чипы запаралелены всего 2 контакта на корпусе - 3,2V MAX/ 0,06A.
2, 3х чиповые smd5050 - внутри все чипы отдельно, на корпусе 6 ног контактов, для каждого диода отдельные
- 3,2V MAX/0.02A каждый диод.
PS:Больше убеждать не буду, покупайте, поставьте, убедитесь.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:58 pm
Slava21 писал(а):
51 Ом...
Может там с двух сторон резисторы сопротивлением по 51 Ом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 11:59 pm
Двигатель: 4A FE LB
Azamat_630
0,098 / 2 = 0,049 A
Один хрен много. Мне такие лампочки сначала носили:
- Можно ли что то сделать?..
Сейчас уже не носят, потому что всегда получали один и тот же ответ:
- Можно. Больше такое дерьмо не покупать.
Сейчас иногда приносят уже более серьёзные экземпляры. Эти уже со стабилизатором тока.
Работают дольше, но ток всё равно завышен. Чаще всего восстановить получается, но ток уменьшаю.
На яркости свечения почти не отражается, а вот диодам жить становится легче.
После такой профилактики ещё ни одна лампа не вернулась.
Правда и сделал я их не особо много, это так, для друзей. Как по мне, то шкурка вычинки не стоит. Только если есть свободное время..
Medved
Я думаю, что вы уже поняли, что я не люблю нагружать светодиоды на полный ток. Максимум, что я им даю - 75%, чаще всего 50% допустимого тока. Да и параллельное соединение не очень люблю. Были случаи, когда параллельно соединяли по 6 светодиодов и пускали через них ток почти Ампер. Сами понимаете - слабое звено всегда находится. Потом этот Ампер делится уже на 5 диодов, потом на 4... Стабилизатор тока своё делает, сами понимаете.... А дальше всё...
Поэтому всегда стараюсь не грузить и по возможности в одну линию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 10:49 am
Запаял везде в кнопки 5050 зеленые(аварийка белый) с резистором 1кОм. все прекрасно. В печку скомбинировал - лента 5050 зеленая+белая на регулятор температуры + драйвер. Года 2-3 пашут, без проблем. в прикуриватель тоже лента + стаб понижающий до 9В(иначе шибко ярко). Блок ЭСП тоже 5050 с килоомниками.
