ivan899
Добавлено: Чт фев 04, 2010 4:05 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
разобрал смазал но опять же на холодную скрежет свист ацкий потом проходит, что делать?
slk
Добавлено: Вт мар 16, 2010 4:02 pm |
| Летописец |
всё разобрал,прочистил...вывалилось  полкило  всякой нечисти  ,вопрос теперь: надо смазывать или нет...а прочитав топик увидел разногласия
Добавлено спустя 30 минут 27 секунд:
и ещё щёток у меня осталось по 5-7 мм с каждой стороны.Какие критические показатели должны быть? пора менять! или?
Бэндэр
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:06 pm |
ivan899
выроботка на роторе большая?
если да то запросто одна из "дорожек" не доводит ток от щетки к обмотке, какрезультат: искры на щетках, свист/дребезжание, неполная мощность, нагрев ротора (и статора тоже).Это лечится, но мотор Бош разбирается нехотя- можно попасть на новый.
ivan899
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:50 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Бэндэр
спасибо за совет, выработки вроде почти нет....
щёток правда как у топик стартера осталось, но думаю походят ещё если что от паркепки переточу....
недуг прошёл через 2 недели
сделано....
1 зафигачил кучу литола в подшипники
2 ослабил стопор на 18 рисунке а то по самые сначала загнал его.......
slk
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:16 am |
| Летописец |
ivan899 у меня до прочистки практически не слышно было,а теперь на первой слышно сверчка...это пройдёт или чтото предпринять?
ivan899
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:47 am |
Двигатель: 1ZZFE
slk
появился сверч
я почистил тоже пол кило
поставил стало ещё хуже
снял замазал все подшипники литолом
через 2-3 недели всё прошло до сих пор....
slk
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:55 am |
| Летописец |
ivan899 писал(а): снял замазал все подшипники литолом ты мазал не жалея чтоли? ivan899 писал(а): через 2-3 недели всё прошло до сих пор.... я тока первый день...думаю подожду а там посмотрим...
ivan899
Добавлено: Ср мар 17, 2010 1:38 am |
Двигатель: 1ZZFE
slk
мазал ну так от души!
Dmitry
Добавлено: Ср мар 17, 2010 3:38 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Тоже сегодня решил заняться печкой!=) Надоел этот дурацкий свист. Вывалилось в основном сухие листья, и грязь(пыль). Самазал моторчик маслом (Eneos, которое залито в коробку), помыл сам вентилятор, попшыкал WDшкой. По пути сделал наконец-то левый воздуховод(дефлектор), который до этого не дул=))) И после этого сразу салонный фильтр поставил, которого до этого там не стояло...т.е. 2 года или больше я катался без него!=) Но поскольку на торпеде навожу марафет раз в неделю, пыли особо не замечал! Зато теперь печка дует тише, пыли нема, тепло становится быстрее!=)) Во как!
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
ProTei
Заголовок сообщения: HELP Добавлено: Пн мар 29, 2010 3:15 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 2:50 pm Сообщения: 3 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Помогите кто может!!!!!
Проблема такая, моя Карина(седан, 1,6, 93г.в., Японка) отказывается меня греть! Печка начала отключаться около 1,5 мес. назад. Первый раз это было как-то ненавязчиво, я даже особо не понял что она вырубилась, потом второй раз, проехал 50 км. в -15, често говоря неочень понравилось. Потом долго было всё впоряде.
Третий раз был самым ужасным, но не продолжительным, ужасным потому что надо было везти жену и ребенка (9 мес.) в В.Новгород, а тут она. Но получилось так что я уловил по какой причине она включается снова, когда втыкал заднюю, печка начинала работать. Незнаю может там какой провод перетёрся. Короче нужна помощь, кто что может сказать по этому поводу.
Бэндэр
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:53 pm |
ProTei писал(а): то что может сказать по этому поводу. по этому поводу может быть и ProTei писал(а): провод перетёрся , может и мотор на издохе, нада смотреть...
и профиль бы заполнить как у всех
Agentandrik
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:12 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
скорее всего гдето каратыш засел.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
ProTei
Добавлено: Пн мар 29, 2010 9:10 pm |
| Студент |
снимал мотор, подсоединил на прямую все крутит прекрасно, значит где-то западло
ProTei
Добавлено: Ср мар 31, 2010 1:45 pm |
| Студент |
Кто может знает в каких местах подвижные части(от коробки ли передач, или от чего другого), могут соприкасаться с проводкой от печки???
Dimkasur
Добавлено: Ср мар 31, 2010 2:02 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 4:56 pm Сообщения: 64 Откуда: г.Нягань ХМАО Репутация: 1 [ ? ]
Снимал свой мотор так как на высоких оборотах была вибрация... Снял а там ОСЕНЬ, целый кулак листьев вытащил смазал вентилятор и теперь не нарадуюсь... Спасибо Vitek за подробный отчет... С помощью этого отчета не пришлось долго копаться, на все про все ушло 20 минут.
_________________ Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания. Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
Cfif131
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 12:04 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
снял моторчик. налил туда масла.только вот вопрос возник... на сколько легко он должен вращаться, когда рукой его крутишь??? я провернуть вообще не могу... плоскогубцами нормально проворачиваю.
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
well
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 1:10 pm |
Cfif131 писал(а): плоскогубцами нормально проворачиваю. еще газовым ключиком удобно проворачивать... Cfif131 писал(а): на сколько легко он должен вращаться, когда рукой его крутишь???
легче,чем тебе кажется....начни читать с первой страницы тему-то....
Cfif131
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 5:35 pm |
прочитал с начала до конца, потом спрашивать начал... Я уже победил эту беду... там просто молоточком стукнуть нужно было))) и вполне легко стало крутиться
Кузов SEDAN
Gagarin
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:48 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Я правильно понял то что свист, шум и вертолет в печки помогает смазка моторчика и вытаскивание осени?больше не из - за чего не может шуметь?У меня при любом крене машине(торможение и т. д.)начинает верещать!Может просто что то открутилось?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Евген27
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Народ,подскажите по щеткам моторчика. Какими можно заменить те,что там стоят? От чего подобрать?
€вгений
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Снял сегодня свой мотор, чистый словно его недавно меняли, было всего пару листиков и все.... видимо мусор не копился так как летел в салон( фильтр отсутствует)
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
Gagarin
Добавлено: Сб янв 15, 2011 7:00 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоже снял сегодня свой"Вертолет"(печку) по инструкции от Vitek разобрал и смазал (обычным маслом для швейных машинок) все работает как часики даже тише)))
€вгений
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:36 pm |
| Наставник |
поставил фильтр, все вычистил.. вроде все хорошо, но немного стал шуршать мотор или крыльчатка. до разборов все был тихо 16 лет. подскажите есть ли крышка (кожух) которая закрывает мотор печки или он так открытый и висит?
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
slk
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:47 pm |
| Летописец |
€вгений писал(а): или он так открытый и висит?
конечно есть ,пластиковая защита с углублением под мотор.,поищи в каталогах на Экзисте
